Импульсный блок питания
Посоветуйте схему ИБП, ТЗ следующее напряжение питания от 24 до 40 вольт, выхода два, первый 13.5 вольт 10 ампер стабилизированный второй от 18 вольт до 25 без стабилизации на ток до 1.5 ампер. Имеется колечко 30/20/13 эпкос n87, подойдёт ли оно для этих целей?
18 минут назад, Михаил N сказал:
стандартный ИИП АТХ, причесанный под твою задачу - вот и все решение. Или DC/DC автомобильных усилков на 494 или 3525  - схем валом.
Изменено пользователем SCHAMAN
4 минуты назад, SCHAMAN сказал:
Интересует именно схемотехника по которой лучше всего собрать: мост, полумост, пуш-пул, косой мост или другие
Пробовал переделывать бп автомобильного саба на 12в, собранного по пуш пул, на tl494. Перемотал первичку увеличил в 2 раза количество витков, транзисторы irf540, подал 24 вольта. Выбросы на сток-исток транзисторах при нагрузке 15 ватт на выходе превысили 120 вольт. Транзюкам это не очень долго нравилось и они как обычно красиво и с искрами разлетелись. Частота была 56 кГц. КПД почему то 50% ...
пуш-пул
Вот примерно то, что тебе нужно - коммерческий продукт, выпускается на напряжения 24, 50 ,70 110 вольт - преобразователь на 3525 .
23 минуты назад, Михаил N сказал:
Или хотя бы марка чтобы подсмотреть что там и как?
Что там смотреть? Обычный полумост, схем которых, как грязи. Да и тут на форуме полно тем с законченными схемами.
Всё-таки полумост, а не пуш-пул. Попробую собрать полумост, хотя опасения что при 24 в на входе выходное 13 в все же просядет. Опять же вопрос какой ёмкость конденсаторы для средней точки ставить при таком маленьком напряжении питания?
Изменено пользователем Михаил N
2 часа назад, Михаил N сказал:
Посоветуйте схему ИБП....Имеется колечко.....   13 в все же просядет.
Пуш-пул, например, на TL494. Скорее всего, колечко подойдет. Не просядет, стабилизация не даст.
Изменено пользователем _abk_
1 час назад, BARS_ сказал:
Обычный полумост
не
38 минут назад, Михаил N сказал:
пуш-пул
1 час назад, Михаил N сказал:
схема есть?
2 часа назад, SCHAMAN сказал:
в сейфе лежит ... а принципиально ---- стандартная, коих в Гугле валом.
Если кому интересно. Собрал пуш пул, трансик первичка 12х2 витков вторичка 15х2 ключи irf640, при питании 31,5 в ток 2.1 ампера, выход 13.5 в ток 4.3 ампера. КПД 87%
Если кому надо схему и печатку скину
На всю не грузил, нечем
Вот схема, рисовал покуривая даташит
Защиту по току не делал, т.к. мне она не нужна
3 часа назад, Михаил N сказал:
ключи irf640
3205 или 1407 получше для такого питания
Во вторичке - задемпфируй диоды.
Слежение за напряжением выходным - никакое.
1 минуту назад, SCHAMAN сказал:
У них напряжение маленькое, у меня при 32 в входного напряжения и средней нагрузке выбросы на транзисторах 120 вольт
Сделаем, а вот со слежением поподробне, как лучше сделать?
5 минут назад, SCHAMAN сказал:
Если правильно понимаю керамика на 100 Нан?
5 минут назад, Михаил N сказал:
демпфируется каждое плечо
6 минут назад, Михаил N сказал:
как лучше сделать?
на 431 тээлке или на ОУ - заодно и за током сделать, а то при КЗ на выходе - будешь менять ключи.
28 минут назад, SCHAMAN сказал:
Посоветуйте операционные а то кроме совковских 140уд1 с другими не сталкивался
    • Так видеорегистратор или домофон? Раз иконки выводятся - значит сам экранчик рабочий, уже хорошо. Возможно вызывная панель не выдаёт видео сигнал. Возможно он не доходит до монитора. Возможно уже внутри домофона видеотракт помер.  Раз есть старая вызывная панель - принесите её к монитору и подключите напрямую. Проверяйте всё по порядку.
    • Если на входе генератор 20КГц, то на 20 гармоник нужен диапазон 400КГц. далее нужно изменить шаг расчета в Гц и далее можно двигать гистограмму по вертикали изменяя отступ во вертикали.
    • Ссылка для выбора вариантов.
    • Вполне возможно, что она усиливает ток. По крайней мере на высших частотах. Мы не знаем, что на самом деле хотел ТС, т.к. он уклонился от ответа на первый же заданный ему в этой теме вопрос.
    • И это важно сказать новичку, а то впихнëт туда ещë какой нибудь LM358.  Если просто, ОУ можно сказать делятся по качеству на 3 типа: Низшие- для всяких стабилизаторов, НЧ генераторов и т. д., там где совсем некритичны искажения и частоты невысокие, менее ~15-20кГц. ОУ с весьма низкими рабочими частотами и плохим быстродействием. Такими например являются те же LM358 и аналогичные. Для звука не подходят КАТЕГОРИЧЕСКИ!  Средние- ОУ с более высоким быстродействием и рабочими частотами (до ~3-16 МГц), имеют невысокие искажения. Годятся для звуковых систем бытового/среднего уровня, вполне достаточны для обычных усилителей с КНИ до ~0.001% чего вполне хватит почти любому человеку. Это те же ОУ JRC4558, NE5532, TL072 и подобные.  ОУ Высшего уровня- ОУ с наиболее сложной и продуманной схемотехникой, очень высоким быстродействием и рабочими частотами (иногда до сотен МГц), в усилителях могут иметь КНИ менее 0.0001% и используются в профессианальной аппаратуре высших классов. Это ОУ серий OPA, AD и т.д. Можно и так, шуметь только возможно будет. Если ОУ двойной (2 ОУ в одном корпусе, как ваш 4558), то лучше сразу стерео предусилитель собрать, т.е. задействовать оба ОУ. У вашего 4558 распиновка вот такая.
    • Спасибо большое. А не подскажете те ноги ОУ которые по схеме не используються просто в воздухе оставлять?
    • Соглашусь, больше похоже на хранение или перенос рабочей программы без применения ПК.
