Управление аудиоинформатором
raifart
Здравствуйте, затык такойвремени мало а решение кажется на поверхности.
Есть, автоинформатор mp112sd
 Работает по принципу нажал кнопку, воспроизвел файл с определенным порядковым номером..
Управляющие сигналы почти все длительные, а при длительном нажатии (более секунды) устроиство начинает воспроизводить файл циклично, а это не приемлемо (можно конечно записать тишину, но это изврат).
Реализована была развязка на pc817 и После того как проишли платы думал  что последовательным включением RC удастся решить проблему, но нет на выходе оптрона импульс плавно затухал и  четкого отрабатывания не вышло. Первый экземпляр пришлось дополнять в спешке релюхами. (Каюсь сам балбес)
Но вот вроде решение одновибратор на логическом элементе?!?
И еще разные файлы включаются замыканием одного входа через резистор на землю, просто вроде бы но из-за этого отчасти сыр бор.
Поиском натыкался на какие то микрухи, а есть ли в природе специальные микросхемки, По примеру uln2003 на вход сигнал, а на выходе импульс и не нужна обвязка?
Сделать на 555, а если нет в наличии, то на простой логике вот так.. На выходе включить любое исполнительное устройство или подать непосредственно на кнопку информатора с выхода U1C.
Все кнопки на входе параллельно
Изменено пользователем РадиоНастройщик
6 часов назад, proba сказал:
А какое назначение С7 С8 ?
По даташиту стоят 1000 пикофарад.
Тоже думал что они, но нет.
4 часа назад, РадиоНастройщик сказал:
Неудобно на 555 городить, таких входов может быть от 2 до 8.
@raifart  Непонятным остался момент, что за кнопки на входе. Если я понял правильно, они все параллельные, с развязкой или без нее, неважно.
Посмотри на R3, он понижает сопротивление линий и линии могут быть длинными.
Можно переделать, чтобы по входу срабатывало не от +5 В, а от замыкания на землю, не суть важно
Одна микросхема и много линий параллельно, просто кнопки параллельно, если я правильно понял
По симулятору выходной импульс 0.3 сек
4 часа назад, proba сказал:
Или так Одновибраторы на 561ЛН2  (защита от дребезга ,нормирование по длительности)
Вот наверное Ваш вариант самый компактный. Только вот уже почти сплю и недогоняю назначение диодов между входом и выходом.
И выход при сработке падает на "массу"?
15 минут назад, РадиоНастройщик сказал:
Кнопки все через резюки подключают вход контроллера на общий, первый файл через 0КОм. Второй 3КОм. Третий 6КОм.....
Две кнопки прямо в контроллер это +/-, предыд./след.
Изменено пользователем raifart
38 минут назад, raifart сказал:
Вот оно как, а ведь говорилось, что надо кнопку просто нажать.  Лично я нашел вот это https://www.promelec.ru/datasheet/8/9/MP112SD.pdf и ничего там нет про что-то еще
@proba  Тебя выбрали, тебе и пиндюлей получать ни за что. Нуачо, ты сам виноват :blink: Теперь за диоды ответишь по полной программе
24 минуты назад, РадиоНастройщик сказал:
@proba
Я в конце поста пояснил, может просто не очень понятно. Просто в Вашем варианте не вкурил почему стоят все элементы микрухи в ряд, двух не достаточно разве хотя по обвязке (количеству) вроде также как у @proba ))).
6 минут назад, РадиоНастройщик сказал:
@raifart А задание можно сформулировать полностью или это секрет ?
Задание подавать на вход устройства +24 причем это может быть импульс или длительный сигнал, а на выходе (в автоинформатор) получать импульс 0.1-0.5 сек. Чтобы "нажимать" кнопки от 1 до 8-ми вряд ли больше понадобится, а каждая кнопка это один из треков.
На рисунке обозначены первые четыре кнопки, они внизу.Screenshot_2019-04-30-00-52-33-548_com_xodo_pdf.reader.thumb.png.d3fbba4136bb227928ef49a43671fd1f.png
5 часов назад, РадиоНастройщик сказал:
Сделать на 555, а если нет в наличии....
Да уж я уже тихо ненавижу эти микрушки, потому что на них кучу всяких вспомогательных и сигнализаторов и таймеров наделал.
Что уже взвою скоро))) но это оффтоп.
Студенты диплом делают.
Массовый вынос мозга - сначала 1 кнопка, потом МК, потом базы данных оказывается надо, на всякий случай.
Про +24 В ничего не говорилось сначала. И что дальше будет ? Потребуется стабилизатор тока, обычный БП не ?
@raifart Думай сам. Как все плохо у тебя с логикой
6 часов назад, РадиоНастройщик сказал:
Диоды справа развязывают выхода друг от друга ,без них  на  выходной шине OUT появится напряжение  от соседних с включённым каналом "линий"
с диодами   выбранный выход  с резистором подключается к массе
Диоды слева включены в обратной связи  одновибраторов без них время срабатывания будет не нормированное  и будет зависить от времени нажатия на кнопку
Учитывая новые обстоятельства
 схему надо дорабатывать
Изменено пользователем proba
5 часов назад, raifart сказал:
Ждущий мультивибратор спасёт отца русской демократии. В чём проблема?
7 часов назад, РадиоНастройщик сказал:
Я думал что гуру все поймут без лишних слов, и поэтому первоначально воапрос был о микрухе-сборке одновибраторов.
А дальше захотели подробностей,
Я привык сам все задачи решать и нет опыта на форуме)) поэтому прошу, не обижайтесь)
В 29.04.2019 в 14:52, raifart сказал:
Предлагаю вернуться к варианту на опто парах  ( на маломощном тиристоре собран одновибратор)
В 30.04.2019 в 16:32, РадиоНастройщик сказал:
U1B повышает крутизну фронта-спада импульса
Спсасибо за схемку, а вторая картинка это что?
В 01.05.2019 в 08:33, proba сказал:
Оптопары это обязательно, сигнал там будет идти попутно пересекаясь с проводкой 220В да и возможно до 200 метров длинна линии будет.
Тоже мысль о таком включении только транзистора была или по схеме эмиттерного повторителя,  но в той схеме что в голове всплыла много деталей, и эмиттер первого транзистора вместе с третьим через резистор подключены на общий провод, если я правильно запомнил этим крутизна спада обеспечивалась.
Кстати что это с маркировкой 12В? Вроде не стабилитрон, и не шоттки
В общем оптимальный вариант это всетаки 2 лог элемента на 1 вход обвязаных парой резисторов и конденсатором, и на выходе оптрон. А далее уже резистор и вход в контроллер-плеер.
@proba, Ну как вариант вот только мне придется стабы и тиристоры добывать))) а если ту схемку на 561лн2 взять и плюсом управлять? Я думаю этот вариант все же брать в работу.
Надо симуляторы осваивать, только все равно кажется натур эксперимент на макетке понятнее
40 минут назад, raifart сказал:
Всё забываю спросить ,в схеме из вашего  первого  поста  транзисторы оптопар  комутируют на массу резисторы  под напряжением 24 вольта  или  же 24 вольта  используются на оптопарах со стороны светодиодов
2 часа назад, raifart сказал:
Это оконечники на кнопку 0-3 кОм-6 кОм.
Полевики по С-И дают нулевое сопротивление. Применение обычных транзисторов для кнопки дает падение 0.6 В на К-Э , так что придется включать на выходе не 0-3 кОм-6 кОм, а подбирать напряжение этого делителя с учетом этого 0.6 В
Надо понижать сопротивление длинных линий 200м от наводок 50 Гц, зашунтируем кнопку и R3 переносим налево. Для 1кОм это будет 25 мА по линии. Заодно разряжает С1 при размыкании кнопки
R2 С2 - это дополнительный фильтр  от наводок 50 Гц, защита от дребезга и делитель напряжения 24 В в 5 В
