Управление аудиоинформатором
raifart
4 часа назад, РадиоНастройщик сказал:
Это оконечники на кнопку 0-3 кОм-6 кОм.
Полевики по С-И дают нулевое сопротивление.
Ну с полевиками перебор я думаю. схемы с логикой должно хватить развязка и спад укладывающийся хотя бы в 0.1 сек уже хорошо. Извиняюсь за невежество а irf540 в smd существуют?.
Я думаю фильтр да Ваш вариант подходит, аналогично уже не раз делал. Для тех же линий , такой же длинны и нигде сбоев не происходило, тогда я таймерами 555 управлял, а они заразы чувствительны к этому капец.
Итог, фильтр- оптрон- два элемента 561-ой- резистор соответствующий кнопке/звук.файлу-вход плеера!
Покажу в чем отличие полевика или кнопки, по отношению к биполярникам или диодам, для последних придется подбирать резисторы.
Полевики можно брать любые, в схеме для примера. Выходы 561 развязывать надо, ставить просто резисторы не получится
Кстати, оптрон на входе - хорошая идея, но пробовать надо, сложно сразу оценить.
Изменено пользователем РадиоНастройщик
Ну в общем то согласен, просто когда первую я на коленке лепил в качестве одновибратора брал реле g6k-2f-y с резистором 8кОм и конденсатором 100мкф а резисторы 0,3,6 кОм коммутировались уже оптроном и проблем не возникало вообще но вот коммутировать микросхемой не пробовал и поэтому 561лн2 найду, а смд агалог... С этим пока загвоздка будет оставаться.
Странно мастеркитовцы не идут на контакт, а так бы программно увеличить время для зацикливания и все проблемы нет!
Аналог чего ? 561лн2 ? Аналог 4049 и можно выбрать любой корпус и смд тоже https://static.chipdip.ru/lib/204/DOC000204478.pdf
6 минут назад, РадиоНастройщик сказал:
Да её, просто характеристики выхода будут такие же или могут отличаться, чтобы не попасть в просак после того как на макетке я опробую схему на 561-ой
В 03.05.2019 в 19:58, proba сказал:
Такой вариант.( если  автоинформатор питается от 5----15вольт)
сделал одно звено такое и почему то иногда при отжатии (по заднему фронту)  мигает светик подключил между плюсом и выходом
дребезг что ли?5ce706eb80838_.thumb.jpg.fcdc44d681d286ed75de49eb147dc08f.jpg
Изменено пользователем raifart
Ошибки в принципиальной схеме:  CD4049 ножки 10--15    ??    В монтажной схеме у незадействованных элементов(если такие есть) входа  посадите на общий минус
Изменено пользователем proba
@proba ок спасибо за замечание. уже умудрился убить час на протэус и на LTspice? нифига не могу разобраться, в протеусе смог только логических элементов на плату натыкать а дальше заблудился в дебрях, а в Ltspice даже элементы не смог найти(((
4 минуты назад, raifart сказал:
В моей версии Протеуса (7.7)  оптопар РС817 нету ,а что касается Ltspice вам нужно установить библиотеку  EXTRA на сайте у  В. Володина
@proba в общем трабл как выяснилось в том что почему то сопротивление между выходом логики и общим проводом около 4к4 странно, полевик чтоли как @РадиоНастройщик  говорил придется воткнуть. а то придется запихивать 6 файлов, а воспроизвести смогу 3-й и 6-й которые без резистора будут на общий коммутироваться.
потому что тот что через 3 кОм будет коммутироваться это уже четвертый трек, а через 6 кОм это уже 5-й
6 минут назад, raifart сказал:
Ну  чтож значит значит сэкономить на полевиках не удалось,зато можно выбросить правые диоды
@proba вопрос к вам а могла ли cd4049 греться дико из-за болтающихся 4-х входов? а то пришлось аж на 5 вольт посадить её а после того как заземлил входы опять подключил 12 и все норм!:blink:
убрал диод в конце, добавил ещё инвертор и единственные в наличии 2n7000 вроде все заработало.
правда пока полевик чере 1к2 был подключен вообще не открывался почти.
1 час назад, raifart сказал:
ПМСМ  могла
можно попробовать не добавлять
@proba  запутался в логике решил добавить между оптроном и одновибратором логику но.
1 вход одновибратора опускается на землю а теперь нужно чтобы на него еденица поступала просто резисторы подтяжки убрать достаточно?
2 выходы оптронов будут с 12 вольт подавать + на вход 2ИЛИ-НЕ нужен ли резистор? или прямо 12 подавать?
3 надо получается теперь к минусу подтянуть!?
1 час назад, proba сказал:
ПМСМ  могла
так получается лучше даже
не знаю надо ли проверять на работоспособность но вроде как логика либо 0 либо +12
10 минут назад, raifart сказал:
это не просто резистор подтяжки  а  ещё и резистор определяющий длительность работы одновибратора
15 минут назад, raifart сказал:
с оптопар сигналы идут с пологими фронтами   поэтому вначале лучше на сd4049 (это тригер шмитта)  а потом уже логика
7 минут назад, proba сказал:
так?
Не так.......Выбирайте  первая не инвертирует сигнал вторая инвертирует.Дружеский совет поменяйте программу которую применяете для рисования схемы.....
ДА Я по первому варианту вчера ещё все доделал, на всякий пожарный предусмотрел обход логики в каналах, и думаю норм все будет.
по программе пытался алтиум освоить но не пошло такой же тяжелый как протэус, к Diptrace прикипел намертво, интуитивно понятна.
@proba хотя я с радостью выслушаю доводы в пользу другой проги, просто интересно что вам не понравилось в Диптрэйс?
4 часа назад, raifart сказал:
например  то как  отображены в ваших схемах микросхема  CD4049
для сравнения как  это выглядит в протеусе
@proba , ну это пустяк по моему, кстати в другой библиотеке или другая микрушка с инверторами была в виде отдельных модулей, а так да не самый удобоваримый компонент
