raifart
Управление аудиоинформатором
51 posts in this topic
raifart    0
4 часа назад, РадиоНастройщик сказал:
Это оконечники на кнопку 0-3 кОм-6 кОм.
Полевики по С-И дают нулевое сопротивление.
Ну с полевиками перебор я думаю. схемы с логикой должно хватить развязка и спад укладывающийся хотя бы в 0.1 сек уже хорошо. Извиняюсь за невежество а irf540 в smd существуют?.
Я думаю фильтр да Ваш вариант подходит, аналогично уже не раз делал. Для тех же линий , такой же длинны и нигде сбоев не происходило, тогда я таймерами 555 управлял, а они заразы чувствительны к этому капец.
Итог, фильтр- оптрон- два элемента 561-ой- резистор соответствующий кнопке/звук.файлу-вход плеера!
Posted (edited)
Покажу в чем отличие полевика или кнопки, по отношению к биполярникам или диодам, для последних придется подбирать резисторы.
Полевики можно брать любые, в схеме для примера. Выходы 561 развязывать надо, ставить просто резисторы не получится
Кстати, оптрон на входе - хорошая идея, но пробовать надо, сложно сразу оценить.
Edited by РадиоНастройщик
raifart    0
Ну в общем то согласен, просто когда первую я на коленке лепил в качестве одновибратора брал реле g6k-2f-y с резистором 8кОм и конденсатором 100мкф а резисторы 0,3,6 кОм коммутировались уже оптроном и проблем не возникало вообще но вот коммутировать микросхемой не пробовал и поэтому 561лн2 найду, а смд агалог... С этим пока загвоздка будет оставаться.
Странно мастеркитовцы не идут на контакт, а так бы программно увеличить время для зацикливания и все проблемы нет!
raifart    0
6 минут назад, РадиоНастройщик сказал:
Аналог чего ? 561лн2 ? Аналог 4049
Да её, просто характеристики выхода будут такие же или могут отличаться, чтобы не попасть в просак после того как на макетке я опробую схему на 561-ой
raifart    0
наваял таки, затянулось все сильно)
и это пока что макет для теста
raifart    0
Posted (edited)
В 03.05.2019 в 19:58, proba сказал:
Такой вариант.( если  автоинформатор питается от 5----15вольт)
сделал одно звено такое и почему то иногда при отжатии (по заднему фронту)  мигает светик подключил между плюсом и выходом
дребезг что ли?5ce706eb80838_.thumb.jpg.fcdc44d681d286ed75de49eb147dc08f.jpg
Edited by raifart
proba    181
Posted (edited)
Ошибки в принципиальной схеме:  CD4049 ножки 10--15    ??    В монтажной схеме у незадействованных элементов(если такие есть) входа  посадите на общий минус
Edited by proba
raifart    0
@proba ок спасибо за замечание. уже умудрился убить час на протэус и на LTspice? нифига не могу разобраться, в протеусе смог только логических элементов на плату натыкать а дальше заблудился в дебрях, а в Ltspice даже элементы не смог найти(((
proba    181
4 минуты назад, raifart сказал:
В моей версии Протеуса (7.7)  оптопар РС817 нету ,а что касается Ltspice вам нужно установить библиотеку  EXTRA на сайте у  В. Володина
raifart    0
@proba в общем трабл как выяснилось в том что почему то сопротивление между выходом логики и общим проводом около 4к4 странно, полевик чтоли как @РадиоНастройщик  говорил придется воткнуть. а то придется запихивать 6 файлов, а воспроизвести смогу 3-й и 6-й которые без резистора будут на общий коммутироваться.
потому что тот что через 3 кОм будет коммутироваться это уже четвертый трек, а через 6 кОм это уже 5-й
proba    181
6 минут назад, raifart сказал:
Ну  чтож значит значит сэкономить на полевиках не удалось,зато можно выбросить правые диоды
raifart    0
@proba вопрос к вам а могла ли cd4049 греться дико из-за болтающихся 4-х входов? а то пришлось аж на 5 вольт посадить её а после того как заземлил входы опять подключил 12 и все норм!:blink:
убрал диод в конце, добавил ещё инвертор и единственные в наличии 2n7000 вроде все заработало.
правда пока полевик чере 1к2 был подключен вообще не открывался почти.
proba    181
Posted (edited)
1 час назад, raifart сказал:
ПМСМ  могла
можно попробовать не добавлять
Edited by proba
raifart    0
@proba  запутался в логике решил добавить между оптроном и одновибратором логику но.
1 вход одновибратора опускается на землю а теперь нужно чтобы на него еденица поступала просто резисторы подтяжки убрать достаточно?
2 выходы оптронов будут с 12 вольт подавать + на вход 2ИЛИ-НЕ нужен ли резистор? или прямо 12 подавать?
3 надо получается теперь к минусу подтянуть!?
raifart    0
Posted (edited)
1 час назад, proba сказал:
ПМСМ  могла
так получается лучше даже
не знаю надо ли проверять на работоспособность но вроде как логика либо 0 либо +12
Edited by raifart
proba    181
10 минут назад, raifart сказал:
это не просто резистор подтяжки  а  ещё и резистор определяющий длительность работы одновибратора
15 минут назад, raifart сказал:
с оптопар сигналы идут с пологими фронтами   поэтому вначале лучше на сd4049 (это тригер шмитта)  а потом уже логика
raifart    0
7 минут назад, proba сказал:
так?
proba    181
Не так.......Выбирайте  первая не инвертирует сигнал вторая инвертирует.Дружеский совет поменяйте программу которую применяете для рисования схемы.....
raifart    0
ДА Я по первому варианту вчера ещё все доделал, на всякий пожарный предусмотрел обход логики в каналах, и думаю норм все будет.
по программе пытался алтиум освоить но не пошло такой же тяжелый как протэус, к Diptrace прикипел намертво, интуитивно понятна.
raifart    0
Posted (edited)
@proba хотя я с радостью выслушаю доводы в пользу другой проги, просто интересно что вам не понравилось в Диптрэйс?
Edited by raifart
proba    181
4 часа назад, raifart сказал:
например  то как  отображены в ваших схемах микросхема  CD4049
для сравнения как  это выглядит в протеусе
raifart    0
@proba , ну это пустяк по моему, кстати в другой библиотеке или другая микрушка с инверторами была в виде отдельных модулей, а так да не самый удобоваримый компонент
    • By Prozac
      Здравствуйте! Понадобилась тут схемка генератора фиксированного числа импульсов на 555; такого, чтобы давал 3-4 меандра с частотой примерно 0,5 Гц. Хочу сделать кнопку "спасибо" в машину - чтобы при ее нажатии авто мигало поворотниками 3-4 раза. Подключать что-то в параллель кнопке "аварийки" - не вариант, т.к. там очень много контактов - соответственно, понадобится многоконтактное реле и резать много проводов под "торпедой". Я хочу сделать выход на 1 мосфете и паре диодов; а для управления транзистором использовать искомый генератор. Подскажите, пожалуйста, есть ли нечто подобное в "Радио" и интернетах (гуглил - но ничего не нашел...)?
      P.S. Можно, конечно, все это собрать и на ATtiny13, но брать целую Тиньку для такой ерунды... Согласитесь, это - моветон)))
    • By Назар Чукас
      Помогите пожалуйста сделать схему одновибратора на операционном усилителе в программе multisim, нужно сдать курсовую работу, а в схемотехнике ничего не понимаю, кому не трудно помогите буду благодарен.
      Есть такая схема, только не уверен что она правильная.
      Помогитее(
    • By Вячеслав 58
      Добрый день!  Я обращаюсь ко всем знатокам форума!!!! Где можно посмотреть  одновибратор с регулируемой задержкой  импульса  от 0 до 2 сек. ..Есть ленточный конвейер,по нему не регулярно движутся пластиковые канистры ,они входят в тоннель -перед входом стоит датчик реагирующий при прохождении канистры (U напряжение на выходе из датчика 1 вольт ,длительность 0,5 секунды ),после выхода из тоннеля наносится метка на канистру. Нужно устройство у которого входной  сигал поступал с датчика,а на выходе  (U напряжение на выходе 1 вольт ,длительностью 0,5 секунды )  с плавной регулировкой ЗАДЕРЖКИ  от 0   до 2 секунд
    • By Moonlight1401
      Допустим есть сигнал, короткий, максимум секунда. Как увеличить его длительность до определенного значения, например до 10 секунд? Можно ли схему с любой реализацией (логика, транзисторы). Заранее большое спасибо.
    • By Multik
      Здравствуйте! Помогите, пожалуйста-нужна схема управления транзистором, выдающая одиночный импульс с регулировкой длительности, скажем от 0,001 с. до 0,1 с. Все схемы одновибраторов предлагают условие что бы запускающий импульс был КОРОЧЕ генерируемого! А мне надо наоборот! Хочу провести замеры после одного удара в катушку индуктивности, кнопочку нажал-сработало только один раз и с нужной длительностью. Если я хочу сделать импульс, скажем 10 мс. то как мне кнопку-то нажать быстрее этого времени!? Заранее благодарен!
    • Я поясню, почему нет смысла спорить по статье в ссылке: - Для того, чтобы написать статью в негативном свете, нужно  доходчиво обьяснить  причину быстрого износа тех или иных узлов или деталей и аргументированно обьяснить, почему это произошло при эксплуатации на газу и почему этого не происходит на бензине.  И с этими обьяснениями сложно спорить  потому, что факты предьявляются простые и всем понятные -  раньше присутствовала смазка за счет несгоревших смол, а теперь ее нет итд.  Но все эти износы и прогары на практике не происходят и ходят детали в полтора-два раза дольше.  Поэтому спор будет не о том, что клапан не смазывается, а о том, чтобы такой пострадавший от газа клапан был вообще в природе. И зазоры не уходят. На вазах нет компенсаторов и поэтому ответственные люди приезжают на регламентные работы строго по пробегу, а им говорят, чтобы еще столько же поездили, тогда и можно будет подрегулировать и масло поменять(полтора-двойной пробег). Свечи еще гораздо реже менялись. Про экономию бензина нет смысла говорить. Если кто спросит, а какие все-таки недостатки у газа, ведь без них ничего не бывает, то скажу, что это запах (для некоторых, мне пофиг), немногочисленность заправок  и невозможно с собой в канистре взять. Но у меня одним разьемом подключался второй баллон. Зимой его не снимал для загрузки задней оси.  В день проезжал 65-70 км на работу, заправки хватало на месяц.
    • Кому такая дурь известна? Если только в палате номер 6? АМ имеет плохую помехозащищённость, если в радиовещании  -  соглашусь. Но в остальном полнейшая ересь.    Осциллограммы где?? Что что то там "звучит" это никому не интересно. Где осциллограммы? И тупить не надо. Цитатами и вырезками решил стрелки перевести. ОСЦИЛЛОГРАММЫ ДАВАЙ!
    • Нормальные. Сюда пойдут. Почти похожи на мотороллы MJ15003 - понизкочастотнее, но крепкие. Всем кажется, что так лучше. Но это не факт. При однополярке не нужна защита АС от постоянки на выходе например. В этой схеме уже есть стабилизатор. А выходной каскад не так чуствивтелен к пульсациям.
    • Аллилуйя!
      Идите...... и не грешите больше!
      А мы, сирые , уж как нибудь.
    • Ничего такого в моем ЧМ-демодуляторе нет. АМ не пригодна для качественного звука-это всем известно. кроме некоторых отвязавшихся.. У меня уже все изготовлено и отлично работает. Седни слушал и сравнивал с SONY ST-SA5ES который с ФАПЧ, ну... на уровне оба. Записал семплов и еще запишу. Sony дает отличное разделение каналов и там хитро...ная микруха CXA1064 с пьезорезонатором. Запишу видео и звук подклею. А то на эту сони нормальных видосов нет. Не позорился бы со своими АМ-детекторами, когда космические корабли бороздят...эфир.
    • Нахожусь в процессе изучения темы... Тяжело с самого начала "въехать". Видимо первая страница на самом деле не самая первая, уже на ней ссылаются на какую-то версию 4.42... Ну и видимо первые страниц 10 хорошо пропололи.. непонятные ссылки, какие-то скачки.. но неудивительно, сколько лет прошло.. Что понял из пока прочитанного: защита от обрыва - излишество. Событие шибко редкое, таких событий (приводящих к подъему напряжения) может быть много, от всех не перестрахуешься. Тем более обрыв вот прямо в процессе... А в остальных случаях по вольтметру сразу видно. Так что себе ее точно делать не буду. Далее. Светодиоды в управлении... Думаю это неправильно. Всего пара транзисторов добавляется и исчезают проблемы. Кроме риска выхода из строя самих светодиодов (и как следствие подъем напряжения) имеем разную их яркость (особенно если они разного цвета и даже марки). Так что для себя выбрал вариант без светодиодов в управлении. Далее. Термозащита.. Считаю ее не должно быть в составе платы управления. Есть много вариантов реализации, к тому же система управления кулером все равно обязательно будет, вот она-же будет заодно выполнять функцию  термозащиты. Это сервисная функция и нечего ей делать в составе управления. Но возможность ее подключения должна быть. В связи с наличием тумблера оперативного отключения (считаю это нужно) появилась мысль... Не силен я в этих вещах, поэтому попробую по деревенски изложить, авось поймете. Ввести в схему некий элемент (реле, тиристор, оптрон или та-же ТЛка) назовем его Х, который при внешнем сигнале будет отключать силовую часть (так как сейчас действовать будет добавленная кнопка отключения.) А вот включение этого элемента через развязывающие диоды может происходить от разных сигналов. Сейчас одна Тлка управляется термозащитой, другая - тумблером отключения, третья защитой и все они ведут к одному действию - отключению силовой части. так вот пускай это будет один элемент (Х) управляемый разными сигналами. Тогда систему термозащиты можно делать какую угодно (отдельно) и ее сигнал будет приходить на Х, отключая блок. К этому-же элементу Х через свой диод подключен тумблер отключения. На него-же может приходить сигнал от любого другого устройства (хоть от часов, хоть от датчика фазы луны) и все они через этот элемент будут приводить к одному действию - отключению. Да хоть фотодатчик подключить и блок будет включаться утром и отключаться вечером. Примерно так когда-то  мы проектировали системы аварийных блокировок для спецтехники, когда разные события приводят к одному результату. Или это глупости и не стоит усложнять схему? Это просто мысль вслух, лирическое отступление, не более. Возникающие вопросы пока записываю, если не найду ответов, буду спрашивать. Пока неясен момент с радиаторами для 7815 и транзистора опорного. Какие там токи? Нужен реальный радиатор или достаточно куска пластины. Почти на всех схемах написано "U3 - защита входа", но пока нигде не нашел пояснения защита чего, от чего и как работает. Видимо описание поэлементно когда-то было, но осталось где-то в предисловии, которое не попало сюда. И еще: если светодиоды не в управлении, а они питаются от генератора тока - то выходит нет возможности регулировать по отдельности яркость каждого? Даже если резистор последовательно поставить, то ток все равно будет тот-же. А если светодиоды разные?  Ну например один сверхяркий 3мм красный, а другой например простой 10 мм зеленый - естественно яркость будет разная). Или их нужно одинаковые ставить? А если один из них будет моргающий? Может в их питании нужен не генератор тока, а стаб напряжения? Тогда можно последовательно с каждым ставить свой резистор, тем самым изменяя яркость? В любом случае большое спасибо Владимиру, автору этой весьма удачной конструкции, который поддерживает тему уже много  много лет...
    • Я знаю, что такое правильный УНЧ, а вот вы и близко не знаете. Если УНЧ начинает вносить искажения в звук - это гамно, а не УНЧ, и место ему на помойке. Единственный случай, когда такой УНЧ имеет право на жизнь - это когда кривизна звука УНЧ компенсирует кривизну звука АС.   Ну да. Есть нормальные люди, которые слушают музыку, а есть не совсем нормальные, которые слушают искажения УНЧ. Лично у меня собран JLH, который имеет линейную АЧХ во всем диапазоне (смотрел лично практически от нуля и 20КГц). И он дает шикарный, собраный низ, высокую детализацию, хорошую сцену. И при этом всем имеет высокую верность воспроизведения, чего не скажешь ни о лампах, ни о германии. Еще раз повторюсь, УНЧ должен УСИЛИВАТЬ, а не звучать. "Звучание" УНЧ замашки аудиофилов, не более.
