raifart
Управление аудиоинформатором
51 posts in this topic
raifart    0
В 27.05.2019 в 01:05, raifart сказал:
Цитата
Скрытый текст
Добрый день, вот и косяк вылез на макетке тестил 50 кОм в одновибраторе заменил на 100кОм
На рабочих платах тоже самое, а вот после установки вв оборудование, начались ложные сработки и воспроизведение не того трэка,
Изменил сопротивление на 1МОм стало похоже на 1 секунду или чуть меньше.
Вопрос: сам не видел но мне сказали что воспроизводилось само!!!
Полевик 2n7000 вроде не он.
Можно ли рискнуть что нибудь повесить на затвор, от помех или это бред?.
    • By Prozac
      Здравствуйте! Понадобилась тут схемка генератора фиксированного числа импульсов на 555; такого, чтобы давал 3-4 меандра с частотой примерно 0,5 Гц. Хочу сделать кнопку "спасибо" в машину - чтобы при ее нажатии авто мигало поворотниками 3-4 раза. Подключать что-то в параллель кнопке "аварийки" - не вариант, т.к. там очень много контактов - соответственно, понадобится многоконтактное реле и резать много проводов под "торпедой". Я хочу сделать выход на 1 мосфете и паре диодов; а для управления транзистором использовать искомый генератор. Подскажите, пожалуйста, есть ли нечто подобное в "Радио" и интернетах (гуглил - но ничего не нашел...)?
      P.S. Можно, конечно, все это собрать и на ATtiny13, но брать целую Тиньку для такой ерунды... Согласитесь, это - моветон)))
    • By Назар Чукас
      Помогите пожалуйста сделать схему одновибратора на операционном усилителе в программе multisim, нужно сдать курсовую работу, а в схемотехнике ничего не понимаю, кому не трудно помогите буду благодарен.
      Есть такая схема, только не уверен что она правильная.
      Помогитее(
    • By Вячеслав 58
      Добрый день!  Я обращаюсь ко всем знатокам форума!!!! Где можно посмотреть  одновибратор с регулируемой задержкой  импульса  от 0 до 2 сек. ..Есть ленточный конвейер,по нему не регулярно движутся пластиковые канистры ,они входят в тоннель -перед входом стоит датчик реагирующий при прохождении канистры (U напряжение на выходе из датчика 1 вольт ,длительность 0,5 секунды ),после выхода из тоннеля наносится метка на канистру. Нужно устройство у которого входной  сигал поступал с датчика,а на выходе  (U напряжение на выходе 1 вольт ,длительностью 0,5 секунды )  с плавной регулировкой ЗАДЕРЖКИ  от 0   до 2 секунд
    • By Moonlight1401
      Допустим есть сигнал, короткий, максимум секунда. Как увеличить его длительность до определенного значения, например до 10 секунд? Можно ли схему с любой реализацией (логика, транзисторы). Заранее большое спасибо.
    • By Multik
      Здравствуйте! Помогите, пожалуйста-нужна схема управления транзистором, выдающая одиночный импульс с регулировкой длительности, скажем от 0,001 с. до 0,1 с. Все схемы одновибраторов предлагают условие что бы запускающий импульс был КОРОЧЕ генерируемого! А мне надо наоборот! Хочу провести замеры после одного удара в катушку индуктивности, кнопочку нажал-сработало только один раз и с нужной длительностью. Если я хочу сделать импульс, скажем 10 мс. то как мне кнопку-то нажать быстрее этого времени!? Заранее благодарен!
