К40У-9, К42У-2
В 30.04.2019 в 09:26, Юрий Васильевич сказал:
К42У-2 - 0,1х500
Могу предложить только последовательно 0,22 мкф 250 Вольт.
К40У-9 такие колл-ва сейчас в 1 месте вряд ли съыщутся, у меня например в 2 раза меньше, чем вам нужно...
Так и напряжение 250 Вольт, последовательно соединяете, и получаете ёмкость 0,11 мкф и напряжение 500 Вольт.
