seregadgan
Прошу помощи по антенне
29 posts in this topic
seregadgan    0
Posted (edited)
Здравствуйте! Кто может подсказать сколько на сколько стоит регистр который указан. Он единственный не прозванивается! Может есть схема от этой антенны, если есть скиньте пожалуйста. Заранее большое спасибо!
Edited by seregadgan
tilarids    730
Posted (edited)
40 минут назад, seregadgan сказал:
 от этой антенны
От этой - это от какой, мы должны поиграть в игру угадайка ?   P.S. - а почему отпаян второй вывод вибратора от бинокля?  Поэтому и не работает, или плохо работает. А если попал под грозу, то проверяй транзисторы, а не резисторы ! И ремонт такой херни расходника - экономически нецелесообразен. Купи усилитель из линейки SWA-9999.
Edited by tilarids
Бюджетные Wi-Fi-/ Bluetooth-решения для IoT-применения
Обзор основной линейки поставок и новинок Espressif Systems – экономически выгодных SoC Wi-Fi-/ Bluetooth-чипов и модулей для IoT-применений: от простых портативных устройств до промышленных решений.
1 час назад, seregadgan сказал:
Рядом такой же регистр, он прозванивается? Выпаянный.
Guest E.T.
Guest E.T.
tilarids прав! Вибратор не подключен к дифференциальному
трансформатору (бинокль)! Сигнала на входе нет!
P.S. И ещё бы посмотреть питание на схему нормальное
приходит (если приходит) или нет? Если я правильно
понимаю схема должна питаться от 12 Вольт.
Управляемый свет интернета вещей: Philips и протокол DALI 2.0
Полностью программируемые драйверы Philips Xitanium поддерживают все варианты регулировки яркости света и силы тока. Надежность системы значительно повышается при интеллектуальном мониторинге температуры светодиодного источника света. Разнообразие моделей в семействе обеспечивает максимальную гибкость в настройке рабочих параметров.
seregadgan    0
Posted (edited)
1 час назад, минздрав сказал:
Да,но похоже это не резистор,а конденсатор мне нужен наминал его.
seregadgan    0
1 минуту назад, Falconist сказал:
Только замером.
А как его замерить не подскажете?
Falconist    5734
Измерителем емкости. Бывают тестеры с такой функцией. Или как отдельные приборы.
Кстати, размеры с номинальной емкостью мало коррелируют.
28 минут назад, seregadgan сказал:
Что ты упёрся в эту штучку, чем она тебе мешает?
Замечания читал, напр. мерил?
39 минут назад, seregadgan сказал:
Да...
:blink: Что "да", выпаивал, мерил?
seregadgan    0
Блок питания выдает 12 вольт 100 миллиампер, ну на выходе почему-то 9вольт. Хочу ещё замерить сколько миллиампер выдает на выходе в разрыв.
6 минут назад, минздрав сказал:
Я его не выпивал мерил так!
tilarids    730
1 минуту назад, seregadgan сказал:
Исправному усилителю этого хватит.
tilarids    730
Posted (edited)
5 минут назад, seregadgan сказал:
Так картинка с интернета
Транзисторы проверяй. (счас спросит - как ? ). P.S. - Чего на плате всё так засрано грязно ?
54 минуты назад, seregadgan сказал:
:wall:Зачем,  шьёрт побери ?
Edited by tilarids
seregadgan    0
Posted (edited)
5 минут назад, tilarids сказал:
Нет какой если нетрудно покажите стрелку. Я не специалист просто любитель.
Если не трудно дайте схему если есть заранее спасибо!
tilarids    730
Чёрные прямоугольнички, один с 4, другой с 3 выводами. Методика проверки N-P-N транзисторов легко гуглится или яндексится.
seregadgan    0
1 минуту назад, tilarids сказал:
Ага я понял база эмитра и коллектор.
DedLogoped    98
Да каюк этому усилителю в руках профана, неужели ещё не ясно? Тем более что скорее всего усилитель был рабочий до экспериментов...
seregadgan    0
Posted (edited)
9 минут назад, tilarids сказал:
Я его вроде бы прозвание вал у него вроде всё прозванивается. Но особого значения не предавал база эмиттер и коллектор. Сегодня попробую сделать по точней. Так приставке напрямую без блока питания подсоединяешь работает показывает всё чисто, без тормозов.
6 минут назад, DedLogoped сказал:
Усилитель скорее всего был был нерабочий сын скорейшего дернул за антенну и оторвал провод точка припаивания отдавал человеку. Просто охота сделать. Неужели нет ниукого схемы этого усилителя?
23 минуты назад, tilarids сказал:
Чтобы такой же впаять!
11 минуту назад, seregadgan сказал:
Плата такая с новья как открыл и обалдел! Всё криво припаяна Но работала вроде всё нормально было. Покажи мне оторвал провод от антенны.
12 минуты назад, seregadgan сказал:
Зачем она тебе, если ты даже не знаешь, как транзистор выглядит, а конденсатор резистором называешь? Про проверку я уж не говорю. Да и рисуется она за пять минут, что ты с ней делать будешь?
15 минут назад, seregadgan сказал:
Новый купи, особенно после ремонта специалистом по всем вопросам.
SCHAMAN    156
19 минут назад, seregadgan сказал:
набор слов от пьяного бобра ...
Зачем ты туда полез?
Guest E.T.
Guest E.T.
Если блок питания на 12 Вольт выдаёт всего  9 Вольт,
то это говорит о том, что конденсаторы в блоке
питания "посохли" - очень распространённое
явление! Начинать надо с "номинального
напряжения питания", а не с "ковыряния"
"регистров"!
tilarids    730
50 минут назад, seregadgan сказал:
И думаешь, поможет ? Усилители-то не на конденсаторах работают. И керамический конденсатор-это самое последнее по очереди, что могло вылететь в этом усилителе !
Guest гость
Guest гость
Пока еще не все выпаяно, проверить бы режимы! А?
seregadgan    0
Posted (edited)
1 час назад, tilarids сказал:
У этого конденсатора одна стенка отошла как я понял поэтому хочу новый туда впаять. Знать бы какой туда впаять вот в чём вопрос?
