Прошу помощи по антенне
seregadgan
Здравствуйте! Кто может подсказать сколько на сколько стоит регистр который указан. Он единственный не прозванивается! Может есть схема от этой антенны, если есть скиньте пожалуйста. Заранее большое спасибо!
Изменено пользователем seregadgan
40 минут назад, seregadgan сказал:
 от этой антенны
От этой - это от какой, мы должны поиграть в игру угадайка ?   P.S. - а почему отпаян второй вывод вибратора от бинокля?  Поэтому и не работает, или плохо работает. А если попал под грозу, то проверяй транзисторы, а не резисторы ! И ремонт такой херни расходника - экономически нецелесообразен. Купи усилитель из линейки SWA-9999.
1 час назад, seregadgan сказал:
Рядом такой же регистр, он прозванивается? Выпаянный.
tilarids прав! Вибратор не подключен к дифференциальному
трансформатору (бинокль)! Сигнала на входе нет!
P.S. И ещё бы посмотреть питание на схему нормальное
приходит (если приходит) или нет? Если я правильно
понимаю схема должна питаться от 12 Вольт.
1 час назад, минздрав сказал:
Да,но похоже это не резистор,а конденсатор мне нужен наминал его.
Измерителем емкости. Бывают тестеры с такой функцией. Или как отдельные приборы.
Кстати, размеры с номинальной емкостью мало коррелируют.
28 минут назад, seregadgan сказал:
А как его замерить не подскажете?
Что ты упёрся в эту штучку, чем она тебе мешает?
Замечания читал, напр. мерил?
39 минут назад, seregadgan сказал:
Да...
:blink: Что "да", выпаивал, мерил?
Блок питания выдает 12 вольт 100 миллиампер, ну на выходе почему-то 9вольт. Хочу ещё замерить сколько миллиампер выдает на выходе в разрыв.
6 минут назад, минздрав сказал:
Я его не выпивал мерил так!
1 минуту назад, seregadgan сказал:
Исправному усилителю этого хватит.
5 минут назад, seregadgan сказал:
Так картинка с интернета
Транзисторы проверяй. (счас спросит - как ? ). P.S. - Чего на плате всё так засрано грязно ?
54 минуты назад, seregadgan сказал:
:wall:Зачем,  шьёрт побери ?
5 минут назад, tilarids сказал:
Нет какой если нетрудно покажите стрелку. Я не специалист просто любитель.
Если не трудно дайте схему если есть заранее спасибо!
Чёрные прямоугольнички, один с 4, другой с 3 выводами. Методика проверки N-P-N транзисторов легко гуглится или яндексится.
1 минуту назад, tilarids сказал:
Ага я понял база эмитра и коллектор.
Да каюк этому усилителю в руках профана, неужели ещё не ясно? Тем более что скорее всего усилитель был рабочий до экспериментов...
@Borodach - мудератор.
9 минут назад, tilarids сказал:
Я его вроде бы прозвание вал у него вроде всё прозванивается. Но особого значения не предавал база эмиттер и коллектор. Сегодня попробую сделать по точней. Так приставке напрямую без блока питания подсоединяешь работает показывает всё чисто, без тормозов.
6 минут назад, DedLogoped сказал:
Усилитель скорее всего был был нерабочий сын скорейшего дернул за антенну и оторвал провод точка припаивания отдавал человеку. Просто охота сделать. Неужели нет ниукого схемы этого усилителя?
23 минуты назад, tilarids сказал:
Чтобы такой же впаять!
11 минуту назад, seregadgan сказал:
Плата такая с новья как открыл и обалдел! Всё криво припаяна Но работала вроде всё нормально было. Покажи мне оторвал провод от антенны.
12 минуты назад, seregadgan сказал:
Зачем она тебе, если ты даже не знаешь, как транзистор выглядит, а конденсатор резистором называешь? Про проверку я уж не говорю. Да и рисуется она за пять минут, что ты с ней делать будешь?
15 минут назад, seregadgan сказал:
Новый купи, особенно после ремонта специалистом по всем вопросам.
Если блок питания на 12 Вольт выдаёт всего  9 Вольт,
то это говорит о том, что конденсаторы в блоке
питания "посохли" - очень распространённое
явление! Начинать надо с "номинального
напряжения питания", а не с "ковыряния"
"регистров"!
50 минут назад, seregadgan сказал:
И думаешь, поможет ? Усилители-то не на конденсаторах работают. И керамический конденсатор-это самое последнее по очереди, что могло вылететь в этом усилителе !
1 час назад, tilarids сказал:
У этого конденсатора одна стенка отошла как я понял поэтому хочу новый туда впаять. Знать бы какой туда впаять вот в чём вопрос?
    • Ничего серьезного в вопросе не вижу. Соленоиды миллионами в мире работают не сутками и не неделями А ГОДАМИ. Все что работает всегда греется., и должно. А вот какая температура это другой вопрос. А эта штучка вообще  смешная. Система отталкивающей магнитной левитации.docx
    • Ну на плате с смд деталями, всё компактно, всё рядышком и  проводники конечно уже но и значительно короче. Если конечно не тянуть связь с одного конца платы на другой.
    • Почему нигде нет масштаба по оси Y ? График напряжения на базе - какая амплитуда в минус на базе ключа при пробое ? Он держит не более 8..9 вольт, больше -7 вольт не должно быть ни при каком раскладе. Транзисторы раскачки - проверьте ОБА на пробой. Проверьте базовые цепи обоих ключей на одинаковость. на первой осциллограмме не вижу никаких проблем. Колебания в паузах от индуктивности намагничивания первичной обмотки трансформатора. Это всегда будет в режиме холостого хода. Чтобы был прямоугольник, необходимо, чтобы через дроссель ток не падал до нуля - то есть, режим неразрывного тока дросселя. Для этого, необходимо увеличить его индуктивность. нагружать источник, запитанный от резистора - нельзя ! ключи должны быть из одной партии, убедитесь что ничего не пробито. Емкости высоковольтных электролитов тоже должны быть одинаковыми. Проверьте на высыхание. Схема выпрямления должна быть двухтактной - это на всякий случай
    • @READART Согласен, некорректно выразился. Батарейно-зависимое хранилище вот совсем без внешнего резерва не припомню, как правило какой-то модуль хранения есть хотя бы как докупаемая опция. Опция дублирования программы на карту памяти есть у большинства ПЛК со слотом для карты, DELTA и Allen-bradley точно умеют. Да, и все же есть разница ионистор или АКБ/батарейка. С последними и пара лет хранения не проблема. З.Ы. А нет вспомнил. ОВЕН, будь он не ладен. И еще вроде кто-то ругался на PLC Saia-Burgess.
    • Стоваттный резистор в колоночку - и можно обходиться без отопления.
    • Не совсем так. Батарейка в ПЛК - весьма распространенное явление, причем нередко в ПЛК отсутствует карта памяти или иное хранилище рабочей программы, в результате чего после исчерпания батарейкой своего ресурса станок уходит в небытие. В этом плане приятен omron - в части его ПЛК рабочая программа хранится и в SRAM, и на карте, а пользователь с помощью микрика может выбирать откуда ему загружаться.
    • сила притяжения, развиваемая соленоидом прямо зависит от тока. Если постоянно не нужна максимальная сила притяжения, то можно при помощи ШИМ уменьшить ток соленоида. Но это не точно ))
