Прошу помощи по антенне
seregadgan
Здравствуйте! Кто может подсказать сколько на сколько стоит регистр который указан. Он единственный не прозванивается! Может есть схема от этой антенны, если есть скиньте пожалуйста. Заранее большое спасибо!
Изменено пользователем seregadgan
40 минут назад, seregadgan сказал:
 от этой антенны
От этой - это от какой, мы должны поиграть в игру угадайка ?   P.S. - а почему отпаян второй вывод вибратора от бинокля?  Поэтому и не работает, или плохо работает. А если попал под грозу, то проверяй транзисторы, а не резисторы ! И ремонт такой херни расходника - экономически нецелесообразен. Купи усилитель из линейки SWA-9999.
1 час назад, seregadgan сказал:
Рядом такой же регистр, он прозванивается? Выпаянный.
tilarids прав! Вибратор не подключен к дифференциальному
трансформатору (бинокль)! Сигнала на входе нет!
P.S. И ещё бы посмотреть питание на схему нормальное
приходит (если приходит) или нет? Если я правильно
понимаю схема должна питаться от 12 Вольт.
1 час назад, минздрав сказал:
Да,но похоже это не резистор,а конденсатор мне нужен наминал его.
Измерителем емкости. Бывают тестеры с такой функцией. Или как отдельные приборы.
Кстати, размеры с номинальной емкостью мало коррелируют.
28 минут назад, seregadgan сказал:
А как его замерить не подскажете?
Что ты упёрся в эту штучку, чем она тебе мешает?
Замечания читал, напр. мерил?
39 минут назад, seregadgan сказал:
Да...
:blink: Что "да", выпаивал, мерил?
Блок питания выдает 12 вольт 100 миллиампер, ну на выходе почему-то 9вольт. Хочу ещё замерить сколько миллиампер выдает на выходе в разрыв.
6 минут назад, минздрав сказал:
Я его не выпивал мерил так!
1 минуту назад, seregadgan сказал:
Исправному усилителю этого хватит.
5 минут назад, seregadgan сказал:
Так картинка с интернета
Транзисторы проверяй. (счас спросит - как ? ). P.S. - Чего на плате всё так засрано грязно ?
54 минуты назад, seregadgan сказал:
:wall:Зачем,  шьёрт побери ?
5 минут назад, tilarids сказал:
Нет какой если нетрудно покажите стрелку. Я не специалист просто любитель.
Если не трудно дайте схему если есть заранее спасибо!
Чёрные прямоугольнички, один с 4, другой с 3 выводами. Методика проверки N-P-N транзисторов легко гуглится или яндексится.
1 минуту назад, tilarids сказал:
Ага я понял база эмитра и коллектор.
Да каюк этому усилителю в руках профана, неужели ещё не ясно? Тем более что скорее всего усилитель был рабочий до экспериментов...
@Borodach - мудератор.
9 минут назад, tilarids сказал:
Я его вроде бы прозвание вал у него вроде всё прозванивается. Но особого значения не предавал база эмиттер и коллектор. Сегодня попробую сделать по точней. Так приставке напрямую без блока питания подсоединяешь работает показывает всё чисто, без тормозов.
6 минут назад, DedLogoped сказал:
Усилитель скорее всего был был нерабочий сын скорейшего дернул за антенну и оторвал провод точка припаивания отдавал человеку. Просто охота сделать. Неужели нет ниукого схемы этого усилителя?
23 минуты назад, tilarids сказал:
Чтобы такой же впаять!
11 минуту назад, seregadgan сказал:
Плата такая с новья как открыл и обалдел! Всё криво припаяна Но работала вроде всё нормально было. Покажи мне оторвал провод от антенны.
12 минуты назад, seregadgan сказал:
Зачем она тебе, если ты даже не знаешь, как транзистор выглядит, а конденсатор резистором называешь? Про проверку я уж не говорю. Да и рисуется она за пять минут, что ты с ней делать будешь?
15 минут назад, seregadgan сказал:
Новый купи, особенно после ремонта специалистом по всем вопросам.
Если блок питания на 12 Вольт выдаёт всего  9 Вольт,
то это говорит о том, что конденсаторы в блоке
питания "посохли" - очень распространённое
явление! Начинать надо с "номинального
напряжения питания", а не с "ковыряния"
"регистров"!
50 минут назад, seregadgan сказал:
И думаешь, поможет ? Усилители-то не на конденсаторах работают. И керамический конденсатор-это самое последнее по очереди, что могло вылететь в этом усилителе !
1 час назад, tilarids сказал:
У этого конденсатора одна стенка отошла как я понял поэтому хочу новый туда впаять. Знать бы какой туда впаять вот в чём вопрос?
    • Вон справа от разьёма второй такой же, а он исправный? Почему решили что он неисправный? А сравнить их прозвонкой? А со схемой их включения разобрались? А ничего не сделав
    • Ясен красен, что фуфел. Вертеть надыть диск, либо совместно, ибо магнитное поле, созданное магнитом, оному не принадлежит, статично. Сиречь - флуктуация. П.С. ТРЕТИЙ ЗАКОН ЧИЗХОЛМА: Любые ваши предложения обязательно истолкуют иначе, чем вы их имеете в виду.
    • Земляная мекка, она же звезда работает лучше всего.
    • Попросил сотрудник отремонтировать фонарь со сгоревшей микросхемой заряда TP4056. Снял её с платки ломаного зарядника, поставил. Работает. Если заряд литиевого аккумулятора восстановил, то вот питание светодиодов оказалось сверхпримитивным - через одноваттные токоограничительные резисторы, что не совсем комильфо. И даже совсем не комильфо. В своё время затарился линейными стабилизаторами тока CN5711 (регулируемый до 1,5 А) и AMC7135 (фиксированный на 350 мА). Решил запитать пятиваттный светодиод фары Cree первым из них, с током 800 мА и одноваттный светодиод общей подсветки вторым. Фото дорожек платы после установки драйверов. AMC7135 обведен красным овалом, а CN5711 - зелёным. По центру вверху - замененная TP4056. Особых проблем с их монтажом не встретил, кроме единственной, решение которой и составило суть данного поста.  А именно: поскольку драйверы линейные, то они греются и монтировать их следует к медному теплоотводному полигону. Которого взять неоткуда. Поэтому применил старую наработку по пистонированию переходных отверстий на противоположную сторону платы латунными пистонами из Поднебесной диаметром 1 мм. Получилось два "массива" близко расположенных пистонов, к которым и были подпаяны "подбрюшья" драйверов. Обведены овалами соответствующих цветов. А уже к ним подпаяны медные "флажки", вырезанные из 0,3 мм шинки, бывшей вторичной обмоткой какого-то импульсного трансформатора (в красном овале). При длительной работе (более 10 минут) нижний "флажок" (красный) тёплый, а верхний (зелёный) горячий, но рука терпит. AMC7135.PDF CN5711.PDF
    • Гость Михаил
      Добрый день! Собрал данный фонокорректор на монтажной плате по схеме на первой странице на ОУ NE5532P. Стабилизированное питание +-12В. Голова ММ. Заработал сразу и звучит хорошо но есть несколько вопросов. Какой уровень шума у данного фонокорректора? При подключении питания он шумит сильнее чем встроенный в ресивер фонокорректор на ОУ AN6558F. Какие детали могут влиять на повышенный уровень? Все детали подобраны по номиналам схемы но не хватает высоких частот. Что можно изменить в схеме что бы немного их поднять?
    • Куда оно денется. И кто уже навряд ли БП мог держать 19 А на 12 В шине, потому замена никак не повлияет на его работу.
