Как заставить линковщик Arduino IDE вшить USART1_IRQHandler
Прот5
Всем привет!
Пытаюсь настроить прерывание на чтение USART1 без HAL/SPL напрямую обращаясь к регистрам в среде Arduino IDE и столкнулся с проблемой:
обработчик прерывания не цепляется по всей видимости при линковке, т.е. само прерывание срабатывает при отправке на ком-порт, и сразу начинает мигать индикатор ошибки у Blue pill (stm32f103c)... в остальном все работает нормально, не работает именно RX у МК... причем, если не использовать прерывание на чтение, то RX так же не работает, т.е. если просто выставить биты RE, TE и UE.. то TX работает, а RX нет:
void USART1_IRQHandler(void)
  if (USART1_BASE->SR & USART_SR_RXNE)
void setup(){
  RCC_BASE->APB2ENR  |= (RCC_APB2ENR_USART1EN);
  USART1_BASE->BRR = 0x1D4C; //baudrate 9600 @72Mhz
  USART1_BASE->CR2 = (USART1_BASE->CR2&0xFFFF80FF);//обнуляем LINEN STOP[1:0] CLK EN CPOL CPHA LBCL
  USART1_BASE->CR3 = (USART1_BASE->CR3&0xFFFFF804);// обнуляем CTSIE CTSE RTSE DMAT DMAR SCEN NACK HDSEL IREN EIE
  USART1_BASE->CR1 |= USART_CR1_UE | USART_CR1_RE | USART_CR1_TE | USART_CR1_RXNEIE;
  noInterrupts();
  NVIC_BASE->ISER[37/32] = BIT(37%32); // 37 - USART1 из Reference Manual'a
  interrupts();// вызывает внутри __enable_irq(), напрямую почему-то не определено и хрен знает какой хидер цеплять
Кто-нибудь сталкивался с подобным? Как без HAL SPL все это дело напрямую запилить, а точнее, чтобы линковщик обработчик USART1_IRQHandler вшил? Пробовал добавлять extern "C" { void USART1_IRQHandler(void){...} } ... тоже не помогло, причем если поставить после всех хидеров сразу с описанием внутренностей функции, то линковщик ругается "conflicts with new declaration with 'C' linkage".... а если перед setup(), то линкуется без ошибок, но видать выкидывает эту функцию.... не могу заставить его подхватить обработчик.
  • 2 месяца спустя...
