ДмитрийК
Микросхема в древней акуст.системе
Отдали на работе акустику с компа. Сгорела жестоко микросхема 16 ножек. Google yandex результатов не дал. Питание 12v есть выход на наушники. Можно было заменить эту плату китаем , но хотелось сохранить первозданный вид. Снаружи только это: PHSP62102333. На плате: mb-pb_phasell-b pb_hk
Сравните по даташиту с TEA2025b.
Posted (edited)
а бп к колонкам целый? Похоже напряжения дали больше чем надо. а как зовутся колонки?
@nikolsum  не, там другая какая то.
Лучше новую плату развести.
Edited by TIMIK74
Читать статью...
Posted (edited)
KA2206B, Двухканальный усилитель мощности звука, 2.3Вт, 9В, 4 Ом, [HDIP-12] - 32 руб. - магазин ЧИП И ДИП.
Проверить питание и впаять новую. Будет работать еще очень долго. TEA 2025 - аналог один в один, есть еще полные аналоги.
ka2206.pdf
tea2025.pdf
DOC000246968.pdf
Edited by nvju1967
Иногда попадались такие варианты с радиатором.
ESP32-DevKitC-VB позволит быстро запустить ваше первое WiFi-приложение
Отладочная плата на основе одного из самых популярных WiFi-модулей Espressif ESP32-WROVER-B позволяет в самые короткие сроки запустить приложение с поддержкой беспроводных стандартов WiFi 802.11b/g/n и Bluetooth Classic/BLE. Ресурсов встроенного в модуль чипа ESP32-D0WD хватит для решения даже очень сложных задач.
микра - копеечная, купить - поставить и забыть
Posted (edited)
Такими колонками комплектовались древние ЭЛТ мониторы Packard Bell середины 90-ых годов, если я не ошибаюсь
Edited by Ulis
В 01.05.2019 в 11:26, TIMIK74 сказал:
В общем названия на корпусе нет . Штрих код стоит и всё. Но на плате есть маркировка Phase . Похоже что изготовитель. Блока питания не было.
В 02.05.2019 в 20:21, Ulis сказал:
Да да. Это то самое. 90х годов.
    • А если узнать, что основным источником кислорода на планете является мировой океан, то можно и вообще смело все леса к херам вырубать - нафига они нужны?
    • Да буй с ним, с Марком. Мне его жалко просто. Что он не понимает, куда у нас страна разворовывывается то? Ему это не понять, давай простим его? Он работает на солидном мечте, и всё нормально. А где ему замену будут искать, ежели, не дай бог, конечно, он крякнет? У Марка, скорее всего уже прединфарктики бывали? Ну не знаю, просто нашептали. У таких людей  инфаркт- это обычное дело. Да и пофигу. Я тоже крякну- может мать отпишется с моего аккаунта (я ей уже завещал) Просто Марк, вполне здравый такой мужик, и поддерживает воровскую власть? Да, понятно, что у него всё пока нормалёк, и он считает, что и дальше так будет. Но, ребяты, я приложу все усилия, если буду жив, что найду и ссученного, и Марка, и под трибунал поставлю.
    • УЖЕ ПОЛЕЗ ЗА ЛУПОЙ  ))))))))))) Значица на контурах у павлика строго противофазные (парафазные) напряжения а после диодов одна противофаза куда-то сгинула и ее не будет никогда. Там складываются (одинаковые по знаку, прим. герана) полуволны демодулированной АМ-огибающей с выходов диодов. . Не остаточное напряжение а именно полуволны... складываются... синфазные.. мы же помним что противофазы там никогда не будет, ясно, сгинула и вопросов нет. Я же давно говорю главное в радиотехнике это мощная прокачка противофаз и полуволн, чтобы они сложились. + и + будет 2+, вот так-то!  А если кто говорит что нижний диод выпрямляет минус то щелбан ему в жбан!   Аааа.... ну то совсем другое дело.
    • Уважаемые форумчане, нужна помощь!!! Синус с 2 кГц "покрывается иголками" Меандр вроде как... ОУ1 и ОУ2 = TL072,  ОУ3 = OPA2134.
    • Ну вроде разобрался,блок заработал.Сгорели VT2(КТ818Г) и резистор R5.Спасибо за подсказку!
    • До С1 и С3 установлен буфер усилитель, который, во первых, развязывает контура преобразователей, во вторых позволяет установить необходимый коэффициент передачи.  Что ты там не "допилил" со своими собратьями по разуму, нам абсолютно не интересно.  Так что пилите дальше. Они "золотые"
    • Помимо того, что сетевой провод обламывался, если его хорошо потянуть можно было нарушить контакт с нагревательным элементом. Соединение нагревательного элемента с сетевым проводом было сделано на скрутках. Поэтому, фиксация сетевого провода изолентой было умным решением! Как на работе, так и дома все паяльники так модифицировали.
