Нужна помощь с драйвером для светодиодной лампы
Добрый день. Есть лампа из 2 светодиодных линеек по 50 шт на каждой и 18 W каждая. На ленте написано 50PCS-2B25C. В лампе сгорел драйвер. На драйвере вообще никаких надписей. Заказал с китая вот такой - https://ru.aliexpress.com/item/300mA-DC105V-150V-36-50W-Led-Driver-36W-38W-40W-42W-44W-45W-46W-48W-50W/32547719855.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.274233edMGR5Ce. После подключения на лентах только слабое мерцание.
Я в этом деле нуб, прошу помощи с подбором драйвера
По параметрам должен был бы подойти. Почему глючит - HZ...
Как один из возможных вариантов - неправильное подключение полярности. А легкая подсветка светодиодов - из-за емкостной связи. Драйвер-то не изолированный от сети.
Сгорел драйвер из-за сгоревших светодиодов.
44 минуты назад, sportoman сказал:
На нерабочих лентах слабое мерцание. Так обычно и происходит.
Для того, что бы 100% убедиться в этом, нужно подать на каждый светодиод номинальный ток. Номинальный ток рассчитывается исходя из мощности общей лампы (36Вт) и количества светодиодов (должно быть 60Шт для этого драйвера). 36Вт\60=0.6Вт один светодиод. Это 0.6\3.3=180мА. Это подать на один светодиод 12В через резистор на 56Ом (2Вт).  Все светодиоды должны светиться одинаково.
Тогда можно продолжить подключение:
Драйвер ты купил для 30-40 светодиодов. То-есть, в лампе должно быть 2 линейки параллельно по 30-40 светодиодов. То-есть, нужно переподключить, если ты соединял иначе. На фото подключено последовательно например.
Всем привет!
Не стал создавать новую тему, эта вполне подходит. Вопрос вот в чем...Есть светодиодные светильники, на планках распаяны последовательно по 36 светодиодов на 3в. Драйвер должен выдавать 110в, но на перегоревших светильниках на выходе 180-190в, из-за чего светодиоды и выгорели. Подскажите, как можно уменьшить выходное напряжение? Если надо будет, могу фото платы показать...
И еще, повышенное напряжение это как неисправность, из-за этого и выходные электролиты на 160в повздувались...
Изменено пользователем gudzeale
Дополнение
43 минуты назад, gudzeale сказал:
Вы перепутали причину со следствием. Такое напряжение на выходе - из-за отсутствия тока в нагрузке.
Поскольку светодиоды питаются не напряжением, а током. А падение напряжения на них будет таким, какое уж получится.
Просто перемкните накоротко перегоревшие светодиоды - и лампа заработает.
Нет, я ничего не перепутал! Я меняю светодиоды, после включения успеваю замерить - 180в и через несколько секунд один сгорает на глазах...
Кстати, в светильниках стоит по два драйвера, питают по половине установленных планок и на втором драйвере 110в!
И если напряжение не виновато, то отчего тогда электролиты опухли если не от повышенного напряжения? ;)
Тогда остается только выход из строя цепи токостабилизации дефектного драйвера. который начинае твыдавать максимально возможное для него напряжение. Такое тоже возможно. Под замену.
Если один 110 а второй убежал до 180,под замену,или ремонт.искать схему-драйвер как правило по даташиту .попробуйте поискать и посмотреть что там стоит .  пару месяцев назад светодиодные трубки делал,заказал стабилизатор(там на нём),получил и руки к ним потянул,оказалось сгорел светодиод по одному в каждой линейки,замкнул.ну и решил проверить -померил ток и он не меняется при замыкании одного,двух или трех светодиодов,понравилось,пусть живут ,поставил на прогон в светильник два с замкнутыми,два новых.два месяца работают по 9 часов каждый день
Для начала в рабочей планке смотри есть стабилизация тока или нет,возможно грубо сделано питание светодиодами,потом ремонт или замена второй части
Изменено пользователем Серж Вамп
Схему не нашел, может по плате что-то поможете прояснить...
DA2 ШИМ, DA3 вроде бы управляемый стабилитрон CJ431(чуть выше напаянного резистора). У всех драйверов там стоят 3 последовательных резистора, которые видимо сильно греются и либо сами выгорают, либо сгорают дорожки. После замены их на аналогичный по номиналу напряжение не меняется, что на холостую, что под нагрузкой.
Ремонт без светодиодов ,там вроде есть оптрон,д1 ос.но по фото врядли чтото ктото будет советовать .времена чумака прошло,надо полный ремонт,пишешь микру в поиск,смотришь для чего применяется, варианты,даташит на нее.потом начинаешь ремонт
Ремонт обойдется дороже, чем новый драйвер. Можете не верить, но опыт свидетельствует именно о таком варианте.
@gudzeale Тут нет регулятора выходного напряжения. Без нагрузки там должно быть 300 вольт. Разве что электролит ограничивает рост напряжения (поэтому и вздувается). Резистор стоит на 2Ома, это где-то 300мА ток ограничения. Нагрузку тут нужно в виде стабилитрона подключать, с резистором на 300 Ом не всегда прокатывает. Нужно измерять ТОК.
По поводу 431 и 3х резисторов, это всего лишь питание микросхемы.
Тут есть только резистор на 2Ом и микросхема, которая по наличию ТОКА в 300мА через резистор отключает силовой транзистор. Либо микросхема вообще не управляет транзистором(сдох он), либо основная индуктивность пробилась, из-за этого ток нарастает слишком быстро, и светодиоды сгорают. Тут поможет осциллограф и смотреть пульсации на выходе. Может, частота в нерабочем диапазоне (слишком низкая). Опять же, приведёт к нарастанию тока в индуктивности выше заданного шунтом. Повторюсь, ограничения напряжения тут не предусмотрено, разве что по длительности импульса, но это не точно.
  • 5 недель спустя...
Может кто сталкивался с таким драйвером, при подключении одной линейки в которой 25 параллельных секций по три последовательных светодиода какой резистор менять
@Роман Скидан В схемах с токовом ограничением измерительный шунт всегда в одном месте находится - в истоке ключа. Резисторы R4 R7. Соответственно, для уменьшения тока в два раза нужно увеличить сопротивление в два раза. С  0.38Ом до 0.8Ом. Можно поставить два одинаковых по 1.8-2.2Ом.
31 минуту назад, motoandrey14 сказал:
С  0.38 Ом
А разве такой номинал существует? 0,39 Ома знаю. 0,38 Ома - не встречал.
Не советую перегружать светодиоды, они же в матрице, греются и так сильно. С 0.62Ом ток может быть большим. А вот убрать 0.62Ом, вполне можно.
2 минуты назад, Falconist сказал:
Тогда другое дело. Вот 1 Ом можно было бы и убрать.
наверное скорее 0,62 убрать а 1 оставить +/- 10 попугаев -работать будет
Если Вы оставите 0,62 Ома, то снизите ток примерно в 1,5 раза. Яркость уменьшится почти незаметно, а нагрев уменьшится радикально.
Если оставите 1 Ом - ток уменьшится в в 2,5 раза. Яркость снизится уже заметно, нагрев тоже, но яркости будет, скорее всего, недостаточно.
Хотя, хозяин - барин.
8 минут назад, Falconist сказал:
спасибо,тут как раз и нужно добиться максимально незаметного изменения яркости ....хоть переменник ставь для экспериментов)
