Нужна схема блока управления пылесоса Интерскол ПУ 32/1200 (Starmix HS AR 1432)
Нужна схема той платы, что в каталогах обозначается 605524 "Блок управления электронной схемы" для пылесоса Интерскол ПУ-32/1200 (Starmix HS AR 1432) или подобных из линейки.
(Давно в школе получал корочки телерадиомастера 3 разряда. Пылесос перестал включаться - есть желание вспомнить и разобраться самому.)
Буду благодарен за любые подсказки, в том числе на каких сайтах и форумах можно поспрашивать. Пару дней поиска результата не дали, поэтому пишу в поиске знающих людей.
Фотографии платы во вложенных файлах.
3 минуты назад, Borodach сказал:
А сам мотор-то жив ...? :)
Палёным не пахло. Инструмент отработал, пылесос выключил руками (работал автономно, инструмент не через него подключал). Через несколько дней просто не включился. Не реагирует на повороты переключателя. Пылесос стоит на лоджии и постоянно был включен в сеть на протяжении уже нескольких лет.
1 час назад, Lock3574 сказал:
А в чем проблема отрисовать схему самому, раз "корочки"?
42 минуты назад, Lock3574 сказал:
В любом случае, сначала начинают с проверки работоспособности самого двигателя и его силовых цепей, а заодно и целостности питающего сетевого кабеля ...
45 минут назад, Romanchek82 сказал:
Так получение "корочек" было 28 лет назад и касалось ремонта ламповых чб телевизоров 3-4 класса. Я больше времени на изучение внешнего вида компонент потрачу. Зачем изобретать велосипед, если, возможно, есть умные люди, которые могут подсказать где эту схему взять ?
Проблема, получается, в лености.
Так ведь лениво помогать ленивым...
А схема - в сейфе у производителя. Взломаете - получите.
@Falconist ,  если бы проблема была в лености, то я не описывал и не фотографировал бы всё так детально. Сдал бы в сервис и не старался бы разобраться сам. И не писал бы каждое сообщение в свою, темами установленную, ветку. Флудить у меня желания нет, прочитав правила я надеялся, что это на самом деле технический форум профессионалов. Поэтому здесь и зарегистрировался. Поэтому и обозначил свой уровень как самый начальный "давным-давно".
@Borodach спасибо за дельный совет. 220В до точек L и N на плате доходит. Двигатель исправен, провода до двигателя целы. Силовые цепи все на этой плате (что на фото). Я всё это проверил ещё до регистрации на вашем форуме.
Изменено пользователем Lock3574
добавил про возможность сдать в сервис за деньги. а не разбираться самому
Если мощный выключатель, что на плате, жив и на процике имеется напряжение питания, то остаётся  убедиться в работоспособности симистора подав питание на управляющий электрод.
Если всё исправно и имеется в наличии, то боюсь, что проблема в процике ...
@Borodach , спасибо ещё раз за подсказки и продолжение дельных советов. Хотел "спасибо" Вам в репутацию поставить, так наверное я новенький и мне эта функция пока не доступна. Или не научился ещё.
На плате это действительно только "мощный выключатель"? Я ранее в теме "Опознание микросхем, транзисторов и других р/деталей, устройств" выложил  довольно подробный запрос на опознание этой радиодетали. С просьбой опознать что это за деталь, как называется и какие аналоги у неё есть. По не понятным для меня причинам, Falconist отметил моё сообщение как дубль (скорее всего, из-за того, что там тоже название пылесоса так же как и в этой теме встречается), влепил мне предупреждение на два балла и удалил моё сообщение. В приватной переписке он свою ошибку не признал и соориентировал меня, что мне нужно продолжать писать в  раздел "Дайте схему!" запрос об опознании радиодетали. Поэтому мне придётся заново писать весь текст запроса по памяти в эту тему (это я объяснился для других модераторов, что я читал правила, пользовался поиском, смотрел темы и пишу в этом разделе запрос на опознание радиодетали по указанию Falconist):
Имею на плате управления пылесосом Интерскол ПУ-32/1200 (он же Starmix HS AR 1432) черный корпус с не фиксируемой кнопкой и четырьмя ножками. Сбоку деталь имеет нанесеный текст (расположение детали не даёт сделать хороший кадр, поэтому переписываю текст):
"168..
16(4)/250~
12(8)/250~
10(8)/250~
R97 c ЯU us"
и справа снизу вверх надпись "Т100/55" (см частями на двух приложенных фото).
Переключатель режимов пылесоса имеет четыре положения: "Выключено", min, AR, max. Т.е. кроме "Выключено", два режима по мощности и режим автоматического включения синхронно  с подключенным электроинструментом.
К двум "ножкам" детали подходит 220В переменного. В трёх режимах (кроме "Выключено") одна пара ножек имеет сопротивление 0,7 Ом (одна ножка 220В, а на второй сидят по контакту от: двигателя, электромагнитов , клапан пневматический). В любом режиме сопротивление между второй парой ножек измерить не получается.
Что это за деталь (как называется, компания производитель, аналоги) ? Какова схема её работы и как проверить её исправность (если это не просто выключатель) ?
Может это  это не просто "мощный переключатель"?  т.к. режимы работы пылесоса переключаются именно этой деталью... Или я ошибаюсь, там под кольцом "крутилки" есть ещё контакты-ползунки и эта деталь действительно всего лишь мощный 16А выключатель ? Меня сбивает маркировка из трёх строк... как раз три рабочих режима пылесоса. Дорожки под колесо крутилки заходят, но снимать его без особой надобности не рискую - опасаюсь повредить.
Извините за много букв. Старался точнее и понятнее описать свой вопрос.
Приятно общаться с адекватным знающим человеком! @Borodach , я Вам очень благодарен! День просидел и пытался найти эту деталь по маркировке. Диагноз ясен. Стало понятнее. Буду искать чем можно заменить. На таких людях, как Вы - Земля держится. Дай Вам Бог Здоровья и удач во всех Ваших делах!!
В завершение темы и для тех, кто столкнётся с подобной проблемой: не включается строительный пылесос Интерскол ПУ 32/1200  он же Starmix HS AR 1432  (если форум индексируется поисковиками, то может быть мой пост будет кому-нибудь полезен).
220В доходило до точек L и N на плате. При повороте ручки включения, выключателем замыкалась цепь контакта между N и M, а вот между L и четвёртым контактом выключателя оставалась разомкнутой (см. фото платы в начале поста).
Переключатель оказался разборным. Выпаял. Аккуратно разобрал, пользуясь маленькой плоской отвёрткой (конструкция переключателя на фото). Внешних повреждений на контактах не было. Почистил контакты. Собрал. Впаял. Пылесос заработал.
 @Borodach , я не льстил Вам - я с удовольствием констатировал факт. )) Очень приятно, что Вы не из "рыболовного комка" -  "раздатель удочкек", а адекватный человек, который без флуда откликнулся на просьбу человека о помощи. Вы мне очень помогли и я искренне Вам благодарен.
P.S. Модераторам: если содержимое вашего форума индексируется поисковиками и у вас есть техническая возможность поменять название темы, то замените название темы на "Не включается строительный пылесос Интерскол ПУ 32/1200,  Starmix HS AR 1432 ". Эта страница получит бОльший рейтинг у поисковиков по целевому запросу и люди с подобной моей проблемой быстрее найдут решение на вашем форуме.
Поправил упоминание @Borodach, т.к. ник был просто введён с клавиатуры и не распознавался движком как ник.
  • 5 месяцев спустя...
огромное спасибо!
совершенно аналогично перебрал кнопку. почистил контакты и все заработало1
ууже когда впаял кнопку на место. понял. что перебрать ее можно было и не выпаивая...
Добрый вечер! У меня постоянно работает магнит при включении в чем может быть проблема подскажите кто может! Интерскол пу-32/1200
