Как поднять напряжение детекции на супервизоре
Есть у меня такой супервизор КР1171СП28, при обычном подключении к светодиоду
он работает прекрасно, светодиод зажигается при 2,8 В., тухнет при 2,88В., гистерезис 0,08 В. Но мне понадобилось поднять это напряжение, что бы светодиод зажигался при 3,6 В., стал экспериментировать, поставил два диода 1N4007 последовательно в цепь питания, сработка светодиода при таких напряжениях  3,5-3,85В. гистерезис 0,35 В., это много, да и подобрать диоды чтобы срабатывал именно на 3,6 В. сложновато, но больше гистерезис не устраивает. Далее сделал резистивный делитель
Подобрал так что на входе 3,6 В., а на делителе 2,8 В., и что случилось, светодиод зажегся когда с блока питания было 3,6 В., но вот потушить его пришлось поднимать аж 4,1 В., то есть гистерезис 0,5 В., что вообще не допустимо. Отсюда вопрос, почему так происходит и можно ли мне как то решить эту задачу?
Изменено пользователем lexich
2 минуты назад, lexich сказал:
Можно. Подключайте светодиод не к делителю напряжения, а к источнику напряжения, чтобы ток через него не влиял на пороги.
7 минут назад, Lexter сказал:
Пробовал и так и так, не помогает, ничего не поменялось.
8 минут назад, IMXO сказал:
резистор R1 переключите к +АКБ
А он у меня к чему подключен?
Изменил рисунок, а то путаница с резисторами. В общем светодиод подключал что на схеме, что к плюсу блока питания напрямую, ситуация не меняется.
Ток потребления супервизора, видимо, немного увеличивается при срабатывании, от того смещается соотношение делителя и как следствие, мнимо увеличивается гистерезис. Можно попробовать пропорционально уменьшить номиналы делителя.
30 минут назад, IMXO сказал:
допиливайте напильником
Да я эту схему знаю, много разных таких видел, для меня она не походит, насколько я знаю Тлка в ждущем режиме будет потреблять не менее 0,4 мА., это её предел по минимуму, для меня критично, так как будет подключена к малоемкому аккумулятору и за месяц только эта схема съест аккумулятор. Лучше сделаю на двух мосфетах.
1 час назад, Dr. West сказал:
Да и в правду уменьшил в 4 раза, и гистерезис стал 0,2 В., что уже приемлемо, но сам делитель стал потреблять 1,1 мА., что для меня как я писал выше критично. Буду видимо собирать эту схему, только дождусь мосфетов с Али.
Или у мосфетов тоже гистерезис будет большой?
Дополнение
Есть с малым начальным рабочим током. Название не помню. http://cxem.net/partinfo.php?s=106&i=103   Еще   http://radio-hobby.org/uploads/datasheet/96/ahk4/ahk432.pdf
Изменено пользователем Владимир65
22 часа назад, lexich сказал:
В разных даташитах по разному пишут, от 0,25 до 0,5 мА., видимо от производителя зависит.
Может не там читаете?
Разве это не для тестовых схем, нарисованных тут же, в даташите? Ваша будет кардинально отличаться, а значит и этот параметр не нужен.
В зависимости от сопротивления нагрузки в катоде будет изменяться и ток катода. Просто максимально увеличивать сопротивление нагрузки для уменьшения тока катода  нельзя. Вот по этому и пишут минимальный ток катода при котором сохраняется работоспособность микросхемы.
Вот тлка с минимальным током катода 35 микроампер.  ATL431, ATL432 2.5-V Low Iq Adjustable Precision Shunt Regulator     http://www.ti.com/lit/ds/symlink/atl432.pdf
17 минут назад, Владимир65 сказал:
...Вот по этому и пишут минимальный ток катода при котором сохраняется работоспособность микросхемы...
В линейном режиме регулирования. Автору же требуется ключевой режим.
Какая разница? Током катода питается микросхема TL431 или подобная ей. В закрытом состоянии ток катода не может быть меньше указанного минимума. Это все равно что отключить питание ОУ когда он отключил нагрузку и ждать когда он включит ее при появлении сигнала на входе.
Однако параметр OffState говорит о другом токе в выключенном состоянии (когда Vref замкнут на общий минус). Разве в этом состоянии микросхема не питается?
В 02.05.2019 в 17:35, lexich сказал:
Включите схему индикации через кнопку, вы же не собираетесь постоянно пялиться на светодиод. Взял устройство в руки, нажал кнопку, посмотрел состояние батареи.
3 часа назад, Dr. West сказал:
Нет, эта индикация будет в мышке беспроводной на встроенном аккумуляторе, поэтому она нужна во время работы с ней, что бы светодиод мог заранее меня предупредить.
Странно, обычно подобные девайсы имеют встроенные средства мониторинга батареи и сигналируют о разряде светодиодом либо посредством драйвера.
Ну так а что мешает поставить кнопку в мышку либо использовать какой либо сигнал её активности?
    • Да, глянул я эту тему, вроде даже отметился в обсуждении, сейчас уже забыл что конкретно мне не понравилось. МК там не на отображении, чисто так, сервисный. Очень много ключиков, и схема нарисована в диптрейсе, вникать не стал, потому что неудобно для чтения, но скелет понятен. sot-23 на 3 и шесть ног я ещё кое-как приловчился паять. В этих корпусах идут некоторые опорники и китайские чопперы (у них есть вариант в со-8 но он раза в два дороже в чипе). А вот 0805 - уже не мой размерчик, ограничиваюсь 1206, но и то, вы можете видеть, как криво сидят элементы.
    • угонял до 0,7 вольта, увы нет.... Транзисторы на плате КТ3102, цоколевка обратная по сравнению с 2N5551
    • Что мешает контролировать этот процесс?  и подавать питание после выхода обоих бп в рабочий режим. Думаю вполне возможно.
    • Нет, не любой, - только те, у которых нет режима HVPP. Обычно это маленькие Тiny.
    • Сопротивление должно быть таким, чтобы 3 ома подключалось, а 2 ома уже нет. Либо накрутите на срабатывание при 3 Ом и в том же направлении сделайте ещё пол-оборота.  Если после подключения защиты закоротить выход, то определение сопротивления нагрузки уже не сработает. Оно работает при подаче питания на схему защиты. Если Rнагр>3Ом, реле включится и дальше уже должен отрабатывать сам усилитель, его защита по току. Это превентивная ступень защиты, а не постоянная. Возможно, цоколёвка реле отличается от использованных мной. Покажите фото смонтированной конструкции. Да - светится постоянно или в такт сигналу на выходе усилителя?
    • @новичек22 вариант - заказуха. И надо рисавать схему.
    • Наконец то добрался до защиты, все не было времени ответить. И все теже грабли чайника. Ветку пролистал, земли подключены, от БП минус уходит на клемму защиты, вход защиты закорочен, на выходе 3 Ома. Напряжение на базе регулируется, но увы реле так и не подтягивает, если скинуть сопротивление то через секунду реле подтягивается НО при повторном подключении 3х Ом или закорачивании выхода ничего не происходит.  Светодиод наличие сигнала так же светится со светодиодом сработки защиты. Схему перепроверил на три раза, вроде пока ошибок не вижу. Задумался где накосячил...   Термалка настроилась как "сдрасте", никаких проблем...
