пробуем лечить китайца
Приносили два ресивера bbk с задачей "из двух сделать один, второй на запчасти". bbksmp132hdt2 вылечился сразу заменой литов в питании. А вот bbk smp240hdt2 имеет своеобразный глюк- самопроизвольно уходит в дежурку не смотря на отключенное автоожидание и разные таймеры. Иногда после такого отключения при нажатии пауэр диод светит зелёным но ресивер не включается. Приходится "передёрнуть" 220в тогда запускается. Использовал все известные методы и ничего не помогает. Даже кроме литов питания поменял степ-даун пятиножки  1.2, 3.3 на sy8808/8809, заменил один дроссель с чуть коцаной гантелькой  2u2 на какой был 2u4, линейный стаб с фиксированным напряжением 1.8в не трогал. На основной плате все родные конденсаторы керамика, нет ни твердотелок ни литов.
Вывод такой- конкретно этот процессор эрзац продукт стотретьего сорта с врождённым глюком. Одно заметил, если принудительно охлаждать то работает гораздо дольше и отключается реже. После разныхюманипуляций в итоге поставил на проц другой радиатор и обеспечил обдув всей платы внешним тихим регулируемым вентилятором т.к тюнер тоже хорошо греется, чуть меньше стаб 1.8в, память и усь звука. Теперь может проработать без отключки пол-дня, потом раз-два с неким интервалом отключиться и снова работать довольно долго. Если отключить внешний обдув то начинает отключаться по примерно одинаковому алгоритму- 3-4 отключки через промежуток 5-10мин, потом работает более часа (может проработать 3-4ч) и после очередной отключки зависает при включении. И вот так по кругу.
Юзать данный аппарат, проводя курс лечебно-экспериментальных манипуляций, глядя на результат, лично мне интересно. Положительный результат таки есть.
Да.  Заметил ещё одну особенность- после всех манипуляций переключение каналов стало практически мгновенным.
2 часа назад, FonSchtirlitz сказал:
+100500. Процессор под замену.
Может и так, если есть смысл. Я смысла не вижу. Глюченых ресиверов сплошь и рядом. Народ жалуется на большой процент брака не зависимо от стоимости. Дорогой аппарат может заглючить/сломаться а дешёвый работает. Вообще покупка dvbt2 лотерея- повезёт не повезёт. Про все модели отзывы двоякие. Какие надёжнее не понять. Большинство моделей болеет низким качеством кондёров, большая половина прошивкой и памятью, половина процессором. Судя по форумам болячка самопроизвольного отключения проявляется у большинства ресиверов. Но лишь у меньшей половины лечится простым отключением автоматического ожидания в настройках. Просто народ  инструкций не читает, плюс многие китайские инструкции написаны "не по-русски". В остальных случаях точного рецепта нет, да и лечить ресивер заменой проца финансово не выгодно. Обычно покупают другой ресивер большей стоимости. Но и в этом случае гарантий купить качественный аппарат никаких.
    • Да, сначала был написан бутлодер для тини 24. Там нет выделенной памяти под бутлодер и заморочек с областями откуда можно записывать и перезаписывать флеш из программы, там все просто! Также там нет УАРТА, пришлось написать. Ну и самое главное: перезаписывай любые страницы флеш из любого места! В тини 24 под бутлодер ушло 48% памяти. В проекте технологи выделили слишком мало физического места под схему. Потом развел плату, оказалось, что места не так уж и мало. Потом выяснилось, что пинов впритык, и если будет дальнейшее расширение, их может не хватить. И после долгих (ну очень долгих) изысканий (цена, доступность, размеры) остановился на 88 (очень низкая цена, корпус чуть больше чем у 24, датчик температуры, а это важно, но не критически). Да, и сейчас все программируют на С и др. языках высокого уровня, что занимает очень (ну очень) много места, и чипы с небольшой памятью остаются не востребованы, и как следствие низкий спрос, и низкая цена!!! И при тупом переносе программы перезаписи страниц флеш программа не заработала... Ну и пошли изыскания, и я набрел на ВАШ проект, самый полный и законченный на то время. Нужно было выяснить чип который был у меня битый или я что-то упустил при программировании? (в бутлодерах я новичек) Недостаток 88 на сегодня, то что из пользовательской памяти нельзя перепрограммировать флеш, хотя страница стирается.   По поводу ВАШЕЙ программы: выяснилось, что при включенном фьюзе WDT в конфигурации, соединение не устанавливается, а в хелпе это не отражено. В некоторых ситуациях соединение можно восстановить лишь отключив / включив питание, сброс через ножку ресет не помагает. Будем копать дальше,... и глубже....!
    • Платы материнки и УВ пока в брак.  - Семён Семёныч... (с) Вы ничего не забыли, сэр? Как вы собрались регулировать УВ по уровню выходного сигнала??? Решение уже есть, пока в процессе.
    • Получается либо таймер работает наполовину и идет передача, либо таймер работает как надо, но передача не идет(
