Posted (edited)
1.Резистор ОМЛТ-0,125-75 Ом±10%-R1,R2.
2.Конденсатор КМ-5б-М1500-470пФ±20%-С1,С2
КМ-5б-Н30-3300пФ±20%-С3..С6
3.Диод 2А104АР-Д1-Д4.
4.Трансформатор Тр1,Тр2.
Вход-ВЧ сигнал
Вход_ сигнал гетеродина 150-190МГц
Выход-сигнал на ПЧ- 30МГц
1 минуту назад, Maksim Tarakanov сказал:
Вход-ВЧ сигнал
Помогите собрать в мультисим пожалуйста
Edited by Borodach
Правильно называй темы!
11 час назад, Алексей_Байкал сказал:
Вы начните, для начала. Тут не уважают халявщиков XD
начал уже
Читать статью...
    • By Владимир Шум
      Здравствуйте, подскажите такой момент в схеме есть самодельный дроссель с 6 витками, чтобы не наматывать самому где можно взять аналог?
    • By Владимир Шум
      Подскажите, нужен трансформатор для стабилизатора сетевого напряжения в моем случае это ТС 320, где его взять кроме как выпаять из телевизора?
    • Guest Reef
      By Guest Reef
      Добрый день. Я в электронике полный ноль, от слова "совсем", посему прошу помощи. Нужна схема управления парой светодиодов, что бы они плавно мигали от 100% яркости до 30%(примерно, это не обязательный параметр) яркости за 3-4 секунды и обратно с 30% до 100% за те же 3-4 секунды. Плюс ко всему таких "мигающих источников света из 2х светодиодов" нужно 5 штук, и что бы все они мигали с задержкой друг относительно друга, а не одновременно. Как я понимаю нужно собрать 5 одинаковых плат, и перед каждой последовательно поставить конденсаторы разной емкости, что бы после включения всего освещения они начинали срабатывать с разной задержкой.
      Итак: светодиоды обычные выводные 5мм белые - Рабочее напряжение: 3,0-3,2 В, номинальный ток: 20 мА. Питаться все это будет от бортовой сети автомобиля, т.е. 14,2-14,5В.
      И еще: так, как сказано уже выше, я в электрике полный ноль, то было бы совсем здорово увидеть нарисованную схему, а если там будут элементы подписаны, то вообще замечательно)) А для упрощения схемы питания могу использовать готовое решение в виде понижающего конвертера LM2596 (5 пар светодиодов = 200мА он потянет вроде))))
       Заранее спасибо всем, кто поможет)))
    • By Сергей Ерёмин
      hx1000w его почистили  нашатырным спиртом !!!   как я понял собрали включили окисел не стал терпеть такой наглости и безпощадно укатал бп )  отмыв окисел визуально увидел взорванные транзисторы в cmd изготовление ндо схема что подобрать новые и промерять напряжения уж очень хорош бп жалко его и так выбросили
    • By ryabinin
      Здравствуйте.
      Прошу прощения за корявость изложения, с электроникой на Вы. Возникла следующая задача. Есть параллельно соединённая цепь одноцветных дип-светодиодов. Нужно сделать регулировку яркости диодов через сенсорную кнопку: первое касание включает цепь на максимальной яркости, каждое последующее уменьшает яркость на 25%, пятое касание выключает цепь. На фото - как реализовано подобное в китайском светильнике (кнопка тактовая). В гугле выдаёт более "объёмные" решения. За работающую схему с меня вознаграждение)
    • О качестве импортных конденсаторов и не только электролитических ...
    • Видел по телевизору как бульдозером по сырам ездят...  такое можно увидеть и в России.
    • Природный инстинкт. Лялька всегда к сиське льнёт. Сон в позе "зародыша" тоже инстинкт. У младенцев нет приобретённых навыков поэтому мозг пользует заложенные природой. Взрослые больше юзают приобретённые навыки, за кои отвечает рацио, и подавляют природные. И лишь когда отключается рациональное полушарие мозга тогда эмоциональное полушарие включает природные инстинкты. Согласно исследованиям учёных мужская половина человечества в отличии от женской в большей степени использует "рацио", при этом очень часто отключает его на короткий промежуток времени. Отсюда реакция на всё выпуклое с ямкой посередине вполне естественна. Эмоцио включает "Иди сюда", рацио -"Есть чё пожрать?". Женское эмоцио включает "Ты меня любишь?", рацио- "Ты меня совсем не любишь!"
    • Ну как где? Кафедра,  технический комитет стандартизации, госстандарт. Это все чиновники и не отмечено что там же ходят чернорясники с кадилами и свечки продают. Они уже фактически на любой кафедре найдутся. Вот здесь содержатся признаки мракобесия.  Ток порождает поле вихревое вокруг проводника. Ток совершает работу, ток первичен. электрический ток это не поле и наоборот. Ток протекает в проводниках, поле же способно действовать на расстоянии.  Ток может протекать в двух свитых проводниках у которых поле взаимно подавляется. Ток может протекать в электрочайнике но откуда там поле? И что? Это не противоречит, пластины металлические, то есть проводники и в них может течь ток. Но в диэлектрике (например полипропиленовая пленка) течь не может.
    • Попробуйте поставить линейник другого производителя.
    • Высоко котейко летит. К хорошей погоде.
