Софтверный таймер и ошибка invalid use of void expression
-=FISHER=-
Всем привет!
Нашел в интернете пример для создания программного таймера, всё отлично заработало. Функция его создания выглядит так:
enum StateTimer {IDLE, ACTIVE, DONE}; //состояния таймера - неработающий, активный, отработавший
typedef struct{
	unsigned long time;           //через какое время сработает таймер
	unsigned int period;         //период повторения
	enum StateTimer state;    //текущее состояние
	void (*pFunc)(void);         //указатель на функцию
}SoftTimer;
void CreateTimer(SoftTimer *CurSoftTimer, unsigned int time, unsigned int period, enum StateTimer state, void (*pFunc)())
	SoftTimers[AmountTimers] = CurSoftTimer;
	CurSoftTimer->time = time;
	CurSoftTimer->period = period;
	CurSoftTimer->state = state;
	CurSoftTimer->pFunc = pFunc;
	AmountTimers++;
В качестве функции, которая будет вызываться, когда время таймера истечет я сначала использовал обычную, без аргумента. И создавал таймер вот таким образом:
CreateTimer(&Timer_CH1_Rise, timers_time[0], 0, IDLE, TimerDone); //создание таймера
Всё прекрасно работало, но теперь у меня возникла необходимость вызывать при сработке таймера функцию с аргументом и я делаю это вот таким образом:
CreateTimer(&Timer_CH1_Fall, timers_time[1], 0, IDLE, TimerDone(1)); //создание таймера
Однако Atmel Studio теперь ругается на эту строчку и выдает мне ошибку invalid use of void expression
Я понимаю что прикол кроется в указателях, но не могу разобраться самостоятельно что именно я делаю не так, помогите пожалуйста.
Мы все учились по-немногу, чему-нибудь и как-нибудь...
Посмотрите вот это, может понравится больше...
4 часа назад, -=FISHER=- сказал:
Вот же у Вас указывается тип функции :
Тут и меняйте на нужный.
Если хочется с аргументом, то в скобках вместо void пишем тип.
    • Всем привет, комрады!  Пользуюсь данным усилителем чуть больше 13 лет, все устраивает. Питается от ТС-180-2. Понадобилось заменить этот трансформатор на другой поменьше, думаю на торе заказать, а какой именно по характеристикам - пытаюсь разобраться. Стыдно признаться, ни разу не смотрел какие напряжения, какие токи в усилителе... собрал - включил и забыл. Сейчас придется разбираться.  Правильно ли понимаю что общая мощность транса = токи и напряжения каждой лампы, + накалы?  Тогда судя по даташитам, 6н1п на два канала - (250в*0,0075мА)*2 + (6,3в*0,6А)=3,75Вт+ 3,8Вт=~7,5Вт.  А 6п14п=(250в*0,048А+250В*0,005А+6,3В*0,76А) * 2 = (12Вт+1,25Вт+4,8Вт ) * 2 лампы = 18Вт * 2  = 36Вт. Хотя две лампы 6п14п питаются от одной обмотки 6,3в.  Итого меньше 50 Вт, ну и с запасом небольшим 60-80Вт.  А вот как указать в заказе? Схема питается 275в, то есть вторичку делать 200в, а ток?  То есть две выходных лампы уже 100мА, запас если делать как правило 10-20%, то примерно 200в * 120мА ?  НУ с накалом тут проще) Задача в том что нужно как можно менее габаритный трансформатор, увы, ТС-180 не влезает в новую конструкцию. Ну и для понимания, сейчас начну усилитель для наушников собирать, пригодится.
    • Лучше не надо.  Буфер добавляет всего 6 копеечных деталей а надëжность и мощность увеличит в разы, и даст работать даже с низкоомными наушниками. Даже 32 Ом наушники один ОУ из JRC4558 не потянет.
    • Какова площадь поверхности данного радиатора?
    • @Богдан Назаренко , 4558 и 5532 на слух не отличить. Да и параметры у них практически одиннаковые. Мне показалось TL072 звучит хуже.
