Топ 5
Неизвестные Часы
6 posts in this topic
Топ 5    0
Нашел часы без схемы.
Помогите найти схему Лампа квл1 7/5 ,микросхема кр145ик1901.
Я думаю что это радиоконструктор.
Rede RED    1092
сама  микросхема кр145 ик 1901 подразумевает  сборку только часов. Приемник или TV из нее никак... поэтому набираешь в поисковике кр145 ик 1901 и видишь искомое
Бюджетные Wi-Fi-/ Bluetooth-решения для IoT-применения
Обзор основной линейки поставок и новинок Espressif Systems – экономически выгодных SoC Wi-Fi-/ Bluetooth-чипов и модулей для IoT-применений: от простых портативных устройств до промышленных решений
Rede RED    1092
Posted (edited)
Вот, -  на дысь - надыбал  http://radio-hobby.org/uploads/datasheets/k/k145ik1901[1].pdf  = как и писал = сугубо для сборки часов, - правда оговорюсь - есть варианты для разных индикаторов.
Мне как то не понравилась - именно индикация и питание 27в.
Edited by Rede RED
Управляемый свет интернета вещей: Philips и протокол DALI 2.0
Полностью программируемые драйверы Philips Xitanium поддерживают все варианты регулировки яркости света и силы тока. Надежность системы значительно повышается при интеллектуальном мониторинге температуры светодиодного источника света. Разнообразие моделей в семействе обеспечивает максимальную гибкость в настройке рабочих параметров.
SCHAMAN    162
Элементарная СБИС , на которой шли и ПРОМ и конструктора. Инфы в нете - до завались. Иди и ищи, а не бегай с протянутой рукой ... контроллер затерт до дыр и идет с первого пуска.
    • #define dirX PINB7 #define dirY PINB6 #define dirZ PIND4 #define stepX PIND1 #define stepY PIND0 #define stepZ PIND6 int massz[4]={(PORTC|=(1<<PINC5)),(PORTC|=(1<<PINC4)),(PORTC|=(1<<PINC3)),(PORTC|=(1<<PINC2))}; ISR(INT0_vect) { //unsigned int i=0; if (PIND&(1<<dirZ)) { if (PIND&(1<<stepZ)) { massz[2]; } //i--; } else { if (PIND&(1<<stepZ)) { massz[0]; } //i++; } } int main(void) { INTinit();//вызываем функцию инициализации прерывания sei();//устанавливаем бит глобального разрешения прерываний port_ini(); } что я делаю не так? настройки INT0 не привожу
    • Понял, спасибо! Кстати, чтоб получить 22 вольта, сколько примерно нужно витков на тороид наматывать ? Я конечно понимаю, что всё зависит от размеров сердечника, количества витков первички и т.п. и естественно, я это буду подбирать. Просто хотелось услышать примерную цифру, чтоб представлять, что меня ждёт Трансформатор примерно 100 ватт.
    • Вот есть полные структурные схемы детекторов из первой схемы "с нагрузочными резисторами". Специально потратил время, главное чтобы снова не в пустую.
    • Нынче 2997 стали дефицытом, хотел прикупить, но цены стали ломить за них, это если где-нибудь нашару попадуться. В своём личном сварочнике поставил именно их. Осталась горстка КД213, буду лепить баян на Липинский.
    • MaratAM Нормально играет. Может аудиофилы и раскритикуют но по мне, всё в норме. kombats75 Вот вариант с включением-отключением, но мной не проверен.
    • А чего так? Правды не хочется знать? Сколько уж можно-то от правды бегать по майданам? И на счет самоидентичности - не чушь. Я не сразу это понял, но теперь тебе (и не только тебе - всем вам, небратья) будет сложно меня переубедить, ибо факты - вещь стойкая. Кстати, ваши СМИ - тот еще забор. А доказательства где? Еще раз для особо одаренных: снимки из космоса покажут отдельно стоящего солдата, не то что танк - где снимки? Блоггеры у них там информацию предоставляют... бугага.
