StasBronja
Управление мощной нагрузки МК
25 posts in this topic
StasBronja    0
Спроектировал блок для поджига с помощью спирали. Все отладил, но после того как пару раз открыл транзистор МК перестал работать, после замены ситуация повторилась. Прошу подсказать в чем ошибка и как ее решить
ПоджигППСхема.pdf
На картинках нарисовал не правильно, минус аккумулятора соединен с минусом схемы
3.3 вольта берутся от линейного стабилизатора на esp8266. В программе при открытии силового транзистора, транзистор "контроль нити" естественно закрыт
StasBronja    0
Posted (edited)
9 минут назад, РадиоНастройщик сказал:
По 100 Ом пробивается, по этой схеме точно не пробьет
Те нужно просто увеличить номиналы резисторов при полевых транзисторах? Но странно что в последний раз когда МК сгорел, я вместо акк. использовал понижающий DC/DC преобразователь с выставленным напряжением 4В.
Ну и диод параллельно нити. И правильно я понимаю что без разницы где ставить транзистор, до нагрузки или после?
Ну и на будущее поинтересуюсь, а почему собственно при малых номиналах резисторов пробивает полевые транзисторы? Пробивается в смысле проходит скачок на пин МК? Просто сейчас потыкал транзистор мультиметром, вроде закрыт
Edited by StasBronja
7 минут назад, StasBronja сказал:
Я не знаю, что и как там стоит дальше, так что лучше диод
8 минут назад, StasBronja сказал:
Не понимаю, что это
9 минут назад, StasBronja сказал:
Что за нить? Какой аккумулятор? Где это все стоит? Что-то абстрактное неизвестно где.
В общем, работать будет
StasBronja    0
3 минуты назад, РадиоНастройщик сказал:
Диод от индуктивных выбросов как я понял, но в моем случае я использовал просто пару см медного лакированного провода где то 0.3 мм
6 минут назад, РадиоНастройщик сказал:
Не понимаю, что это
2019-05-04.png.48c95406666a5f133ee1bcbfe8505d0f.pngScreenshot_220.png.94554391b8baa4c7edab4ec32c26aa3c.png.be19f44c142afea9058071daf5aa1d8c.png
У меня транзистор до спирали, у вас после.
12 минуты назад, РадиоНастройщик сказал:
Задача этого устройства просто по сигналу открывать и закрывать транзистор коммутируя отдельный источник питания с нагревательной нитью
Falconist    5800
Хотите - слушайте чушь, хотите - нет. Дело Ваше. Но при питании МК всего-навсего от 3,3 В ПОЛЕВОЙ транзистор только НАЧНЕТ ПРИОТКРЫВАТЬСЯ, естественно, работая в линейном режиме и поэтому тупо сгорит.
Биполярный при таком напряжении питания откроется, как положено. Главное, чтобы ток ему в базу поступал достаточный для полного открытия. По-видимому, учитывая ограниченный максимальный ток выхода МК, номиналы резисторов тоже недостаточны и он тоже работает в линейном режиме. Но это только мои предположения. Чтобы он работал, как требуется, надо поставить, скорее всего, составной транзистор (Дарлингтона).
@StasBronja Нарисуй заново. Какой МК и какой транзистор. Какое питание МК и нагрузки.
Полную схему, можно на бумаге и фото сюда. По схеме биполярный транзистор, а обозначен как полевой
Силовой транзистор у него - IRF3709. Включен по схеме истокового повторителя (как всегда у начинающих!), т.е. лампы подключены к истоку, т.к. общим идут на массу.
StasBronja    0
14 минуты назад, Falconist сказал:
из даташита на IRF3709 Gate Threshold Voltage 1.35 ––– 2.25. при прозвонке открытого транзистора сопротивление было почти нулевое.
10 минут назад, РадиоНастройщик сказал:
Печатки? Схема есть только та что в диптрейсе делал.
чертить легче было, но это полевые
StasBronja    0
7 минут назад, Геннадий сказал:
Мне нужно было что бы при наличии нити пропадало напряжение на пине МК
Falconist    5800
12 минуты назад, StasBronja сказал:
Ню-ню... Читаем (на первой же странице):
Very Low RDS(on) at 4.5V VGS (!!!)
Я свое мнение высказал, а биться лбом в открытую дверь придется Вам.
StasBronja    0
2 минуты назад, Геннадий сказал:
Между какими электродами
Затвор исток
StasBronja    0
Posted (edited)
В скриншоте все мелкое получается, я же pdf прикрепил, из диптрейса и напечатал
ПоджигППСхема.pdf
10 минут назад, Falconist сказал:
Так проблема то вовсе не в транзисторе. Да и собственно если он и работает в линейном режиме то при корпусе TO 220 может рассеивать до 70 ватт, за пару секунд несколько раз за день включений думаю выдержит. Токи то будут в районе 1-2Ампер
Falconist    5800
6 минут назад, StasBronja сказал:
думаю выдержит
Ну не выдерживает же! Ваша "теория" серьезно расходится с Вашей же практикой.
StasBronja    0
Только что, Falconist сказал:
С транзистором все в порядке, из строя выходит МК
40 минут назад, Falconist сказал:
Мне если честно все равно какой тип транзисторов, у МК максимальный ток пина 12мА, есть какие-нибудь варианты?
Vslz    587
Проблема не в транзисторе и не в МК. Проблема в организованности самого ТСа. Не валите-ка все в кучу. Нарисуйте нормальную схему, тогда, возможно Вы и увидите свою ошибку, Фалконист указал на неё. Если не увидите, то пальцем ткнут. И не надо нам объяснять, как должно быть. Это тут знают. :D
StasBronja    0
2 минуты назад, Vslz сказал:
Позвольте, где я что то объяснял как должно быть?
3 минуты назад, Vslz сказал:
Правильно ли я понимаю что из за того что на затвор полевого транзистора подавалось напряжение ниже того что необходимо для его полного открытия, он работал пару секунд в линейном режиме, поэтому МК перестал подавать признаки жизни?
Falconist    5800
У полевого транзистора есть такой параметр, как емкость затвора, которую выход МК должен перезарядить. Для Вашего транзистора энергия перезаряда составляет 380 мДж. Вот прикиньте, какие токи для этого требуются.
StasBronja    0
5 минут назад, Falconist сказал:
Хм возможно в этом и дело. Я же правильно понимаю что при открытии транзистора он выступает своеобразным конденсатором и в начальный момент времени ток ограничивает только токоограничивающий резистор, в моем случае 100 Ом. 3,3/100=0,033А=33мА. а максимальный ток 12мА.
@StasBronja  Кто формулирует задачи сразу и подробно, тот и получает ответ сразу правильный.
Обычно приходится вытаскивать инфо от ТС долго, он же проектирует ракеты, поэтому все условия секретные.
_abk_    159
7 часов назад, StasBronja сказал:
Что тогда "отладил"? :crazy:
На схеме "силовой транзистор" ключ включен неправильно и не так, как дорисовано вверху. Транзисторы нарисовал биполярные, аккумулятор, оказывается, "не так", контроль наличия спирали непонятно, как включен. Как предлагаешь искать ошибку среди сплошных ошибок? Догадаться?
И даже так, все-равно схема не правильная.
У вас потенциал базы транзистора не опустится ниже Uакб-0,6В, а значит 12В (примерно). Это напряжение Вы подключаете в порту МК через резистор 100 Ом (бедный МК!!!). Не удивительно, что он выходит из строя. Кстати, при таком включении силового транзистора, последний сразу же должен открываться (не зависимо от потуг МК управлять им).
Create an account
Register a new account
Sign in
Sign In Now
    • By BosveL
      Есть оптическая мышь. Её считывающий элемент устроен так, что когда мышка в покое, на светодиод (который подсвечивает этот элемент) подается напряжение 1.35 V и 4 mA. Но когда мышку двигаешь, светодиод загорается сильнее и напряжение на нём составляет уже 1.8 V и 24 mA. Необходимо сделать так, чтобы на ардуино приходила логическая единица, означающая, что мышку двигают. Я думаю это сделать с помощью мосфета, только не могу никак подобрать его. Он должен открываться при указанном напряжении (когда мышь двигается) и посылать через повышающий преобразователь 3.3 вольта (т.е. лог. единицу). Если это можно сделать не с помощью мосфета, подскажите пожалуйста свои мысли и идеи.
      ___
      Это будет маска для сна, которая замечает движение глаз в быстрой фазе сна и зажигает светодиоды (на самой маске). Ставил PIR датчик движения, он не хочет работать так близко, срабатывает в 1 из 5 случаев. А вот мышка подходит идеально. Заменил её светодиод на инфракрасный, теперь она работает в невидимом для человеческого глаза диапазоне. Кстати говоря этот ИК светодиод питается отдельно от мышки (с ней он работать не хочет). и теперь контакты, где был родной светодиод (красный) поступает указанные выше значения. Вот с этих контактов хочу взять логическую единицу.  Весь проект написан на ардуино, наработки скетча имеются. Я новичок, поэтому не могу подобрать мосфет. Искал в инете, понял как это работает, но не могу разобраться как его подобрать. Заранее спасибо за помощь.
    • By Artem20033
      Помогите подобрать транзистор для экспериментов pnp и npn типа с хорошим запасом мощности.
      Буду использовать напряжение не более 14 вольт и в качестве нагрузки маленький динамик, моторчик, 12-и вольтовая лампочка и тд.
      Хочу еще на маломощные генераторы сигналов поделать на базе этих транзисторов.
      Радио спаять =)
      Ну, в общем максимально универсальный транзистор мне нужен и что бы я его сразу не убил =)
      Всем в заранее благодарен !
    • By small girl
      Привет, ребят! Кто возьмется написать на С протокол взаимодействия для сети микроконтроллеров. База: STM32 с bluetooth модулем HC-06,- slave. ПК - master?
      За вознаграждение
    • By LegionKC
      Добрый день.
      Экспериментирую с платой TP4056 и MK ATmega8, конкретнее - пытаюсь собрать простенькое зарядное устройство с выводом параметров при зарядке/разрядке на АЦП МК. Для измерения тока нашел ACS712. Думаю, что получится выводить ток при зарядке (т.е. когда идет питание на TP4056 и нагрузка отключена) и при разрядке (питание выключено, нагрузка подключена). Нагрузка - резистор. Возникла проблема с измерением напряжения на АКБ. Вернее, проблема с отсутствием идей как это сделать. Может какую-нибудь схему делителя напряжения нужно сделать? Прошу помочь советом. Схему из пэинта прилагаю.
      Спасибо.
    • By Геннадий Быков
      Уважаемые электронщики и им сочувствующие!
      Хочу на даче собрать макет морского маяка в человеческий рост. Но для этого необходима схема управляющая светодиодами. Основное, схема должна иметь независимое питание(Солнечная панель) и быть слаботочной (5-9 вольт). Как вижу я. Маяк ориентировочно высотой 1,50-1,80 м. В маяке, с низу до верха 6 окошек (по одному 5мм светодиоду). И на верху сам маяк из 8-ми 0,5 ваттных светодиодов установленных по кругу. С наступлением темноты, включаются диоды на "1 этаже" и раз в 5-10 минут происходит действие. Диоды поэтажно (снизу вверх) начинают загораться (как будто кто-то поднимается вверх по ступеням) и после загорания самого верхнего окна, через пару секунд, включается маяк. Поочередно по кругу (эффект метеора), со скоростью 2-3 сек на круг, делает оборотов 10 и выключается. Потом в обратной последовательности гасятся окошки (светодиоды) сверху в низ и остаются два нижних, периодически и независимо включающиеся и выключающиеся (эффект присутствия). И вновь через 5-10 минут вышеописанное действие. Буду очень признателен любым советам, ссылкам, помощью. Немного умею паять, немного знаю Ардуино. Готов в разумных пределах спонсировать, разработку и сборку.
    • Правильно сказали,все от лукавого и на уровне ,,плацебо,,.одни хотят слушать,,звучание,,,другие тишину и ровность.был помоложе и нужно было просто ,,громко,,,после 20лет уже смотрел на качество и со временем ко всему отношение-есть и пусть есть.даже после работы придёшь домой и хочешь просто тишины и ,,плохой,, звук телевизора так хорош. Имхо-германий скорее для-вспомнить молодость...
    • Устал на рыбалке вообще...от этого дела..У соседа малой по любому моряком будет. Не успеешь оглянуться,этот мини Колумб уже в море отбыл. Причем может хоть на доске. Следить надо короче. Ну...у нас камбала местного убоя Фотку стер,ну примерно такая
    • Статья говорит именно о повышенном износе клапанов и мало того, о невозможности ремонта головы после этого! А это с какого перепуга??? Ну и клапана не повышенно изнашиваются, а наоборот, значительно замедленно изнашиваются.   А это уже вообще никак к газу не относится. Можно и так сказать: - Как только поставил ГБО, так машину сразу поезд переехал. зы Это фейковая статья, как и все остальные, где расписывают отрицательные стороны газа. Еще минус вспомнил - баллон отнимает место в багажнике у легковушки.
    • Привет! Осциллятор подключен?
