Paul Naumenko
Схема гетеродина для ППП
10 posts in this topic
Доброго времени суток!
Однажды попалась мне на глаза схема приёмника прямого преобразования с гетеродином частота которого управлялась путём изменения питания этого генератора.
Перекопал интернет и не смог найти.
Может помнит кто ни будь схему, её название или источник, буду очень признателен за любую подсказку!
PS: речь не о настройке контура генератора с помощью варикапа.
kotosob    1390
Posted (edited)
@Paul Naumenko ,вам  стоит изучить особенности и схемотехнику  ГУН ,хотя бы прикладно к ППП,схем и описаний коих в нэте предостаточно.Изменение частоты напряжением в LC генераторах осуществляется путем изменения напряжения на полупроводниковом переходе элемента,включенного в контур,как составная его емкость, либо как резистор,регулируя степень включения контурной емкости. Изменение частоты генератора путем изменения напряжения его питания возможно в релаксационных генераторах,которые для использования в качестве гетеродина простого приемника не годятся,имея значительные шумовые и гармониковые проблемы.Также не имеют смысла к рассмотрению гираторы и синтезаторы на их основе с сложными интегрированными фильтрами, в составе гетеродинов  интегральных схем ППП.Собирите простой ППП с доступным описанием настройки и конструкции и ,оценив его работу,можно  *хотеть дальше*..)..Не ищите обманчиво простых решений,не изучив предмет.Не сложно заменить варикап и увеличить стабильность простого гетеродина можно ,опробовав такую схему.
Edited by kotosob
Бюджетные Wi-Fi-/ Bluetooth-решения для IoT-применения
Обзор основной линейки поставок и новинок Espressif Systems – экономически выгодных SoC Wi-Fi-/ Bluetooth-чипов и модулей для IoT-применений: от простых портативных устройств до промышленных решений.
tilarids    731
Posted (edited)
7 часов назад, Paul Naumenko сказал:
её название
ГУН. :D (VCO).
Edited by tilarids
Управляемый свет интернета вещей: Philips и протокол DALI 2.0
Полностью программируемые драйверы Philips Xitanium поддерживают все варианты регулировки яркости света и силы тока. Надежность системы значительно повышается при интеллектуальном мониторинге температуры светодиодного источника света. Разнообразие моделей в семействе обеспечивает максимальную гибкость в настройке рабочих параметров.
6 часов назад, tilarids сказал:
ГУН. :D (VCO).
плохая шутка.
ГУН - общее название для всех схем с регулировкой напряжением.
Меня интересовала одна конкретная схема. Особенно тот способ которым было стабилизировано выходное напряжение генератора.
tilarids    731
3 часа назад, Paul Naumenko сказал:
Ну Вы бы хоть намекнули, на чём схема ( микросхема, транзисторы, полевые ) ? И Вам сказали, что этот генератор будет не лучшим решением в отношении стабильности и гармоник !Зачем наступать на грабли ?
kotosob    1390
Posted (edited)
4 часа назад, Paul Naumenko сказал:
..это у вас от нежелания ознакомится с принципами построения и характеристиками смесителей,в коих вы тулите генератор с стабилизацией напряжения.)..,о котором вы мельком когда-то  и что-то почитали--он использовался ,как простой генератор с стабильной амплитудой выхода для настройки радиоприемников скорей,а не для смесителей.).Для ваших смесителей выходное напряжение должно быть стабильно частотно,просто не ниже определенного уровня открытия полупроводников,используемых в смесителе и содержащее минимум гармоник для простых приемников..В приемниках посложней ипользуют прямоугольное напряжение гетеродина,для повышения крутизны преобразования высокоуровнего смесителя и его динамического диапазона ,обеспечивая качество преобразования дополнительной фильтрацией.Полемика беспредметна,пока вы не знаете,как работает то,что собираете..:)
Edited by kotosob
Posted (edited)
4 часа назад, tilarids сказал:
да, сглупил.. надо было уточнить
Схема относительно простая, на биполярных транзисторах, возможно даже на одном (генератор), точно не помню.
Мне схема нужна не для повторения, а для изучения.
3 часа назад, kotosob сказал:
Вы считаете что от высокого напряжения гетеродина вреда быть не может?
Edited by Paul Naumenko
kotosob    1390
Posted (edited)
15 часов назад, Paul Naumenko сказал:
..какого  *высокого*?.)..Смеситель,это ключевой элемент ,переход которого управляется напряжением гетеродина.Нижнее должно быть не менее открытия перехода,а верхнее--не более  уровня загиба линейной  характеристики графически--насыщения перехода.По-крестьянски для 503 диодов--не менее 0,8в и не более ,скажем,10в,и то ограниченных лишь повышенным спектром гармоник..).. Еще раз--все доступно в книжках.Ни каких знаний иначе не получите,интересуясь и выспрашивая по крохам. С момента первого вашего вопроса уже можно было несколько раз почитать про работу смесителей.Удачи..:bye:
Edited by kotosob
