LiteON PE-5221-08
Lexzzy
Доброго времени суток, уважаемые радиолюбители.
Хотелось бы обратиться к вам, и попросить помощи, совета или направления, куда копать. Тема до боли избитая, как ремонт комьютерного atx блока питания, но информации на данного зверька в интернете практически нет. В частности, ни принципиальной схемы, ни обзоров, практически ничего, крупицы, из которых собрать цельную картину мне не удалось. Достаточно лирики, перейдем к делу.
Блок попал ко мне достаточно давно, около года назад, в то время я его запустил, заметил неисправность (на тот момент мне показалось что проблема в шим-е, и за не имением оного под замену, я отложил его на дальную полку. Недавно, набрел на него среди прочего, и решил, что пришло время им заняться. Слишком самоуверенным был пуск без лампы накаливания. Входной фильтрующий конденсатор 680uf 200v с грохотом разлетелся в верхней части, забрав с собой на тот свет предохранитель. Хорошее начало. заменив электролит на подобный, добавив лампу в цепь, второй пробный пуск. Яркий накал - и темнота. Практически радость. Добавляем перемычку земля-pg, и лампочка устраивает светомузыку с частотой в пол секунды. Паника, отключаем.
На этом этапе, начал снимать с радиаторов ключи, выпаивать, прозванивать. все снял - все исправно. диодный мост - в порядке. выпрямители - тоже в порядке. И вот тут на одном из тестов, блок уже не отреагировал на Power good. Все ключи были установлены на места, только без радиаторов, но блок уже не дает признаков жизни на запуск.
Еще меня крайне смутило то, что на холостом ходу (просто включенным через лампу) - конденсаторы по входу крайне быстро набирают температуру. В частности, около 60 градусов за 4-6 минут работы. Я если честно не понимаю, как в таком блоке установлен один конденсатор, емкость которого я озвучил выше, и почему такой низкий вольтаж? При замере - на нем от 270 - 290 V. Я чего то не понимаю, или по какой причине по заводу там заведомо заниженный номинал?
В общем, много текста. Электролит греется, блок не запускается. По элементной базе: Шим - CM6802SAHG,  компаратор - ps224a, силовой высоковольтный ключ - D1428 Toshiba, рядом с ним - 12N50E (Я так понимаю, на дежурку) , Диод STTH8R06D, Регулятор напряжения - TNY277PN, Выходные ключи 3шт - Mbr2045ct mosfet (впрочем, я думаю что проблема в высоковольной части.. Диодный мост был - GBU608, при думках на него - был заменен на GBL406.
Остальное, в общем то на фото. Вопросы - что не так с кондерами, и в чем проблема не запуска. PowerGood - 4.1V. Питание на субмодуль с шимом приходит, 15,1 вольта вроде бы, но на ноге 13 я его не обнаружил. Впрочем, в первую очередь жду помощи с емкостями.
Всем спасибо за ответы, и ваше драгоценное время. С уважением, Алексей.
400 вольт всегда был конденсатор, лампа всегда мигает на блоках с апфц, ток большой для вашей лампы. надо 150 вт лампу или колхохить фен утюг плитку
без осциллографа не починить и без пары блоков питания для прикуривания
п.с. хотя всего 200 вт, может прокатит
Изменено пользователем jerylee
per aspera ad astra
Убил около шести часов, но сделал это. Первая нарисованная схема, таких размеров. Палкой не лупите.
По ремонту: был заменен конденсатор на входе - Hitano 450v 100uf. Перегрев ушел, через лампу и на прямую при замыкании PG блок не запускается.
Возможно, взглянув, кто то даст ответ куда копать поконкретнее, так как элементная база исправна.
LiteON PE-5221-08.rar
  • 2 года спустя...
У меня точно такой-же БП LiteOn PS-5221-9 AB. Смотрю разница по схеме небольшая. Прислали с фирмы на ремонт, я его проделал два раза (спалил две МС TNY278). Честно говоря не ожидал такого, потому что при проверке с лампой и без... и без нагрузки всё было "пучком". Psb=5.0V, PSon=4.1V, PG=5.1V как и рабочие +5V, ну и все напряжения  в норме при замыкании PSon на землю (не могу понять почему автор ошибся, и далее пишет PG, а не PSon?) Короче, первый раз сгорел при подключении в рабочию материнскую плату. Ладно разобрался что не отрабатывал PG=0V естественно при вкл. ПК с кнопки. Сгорели резистор 1.0 Ohm / 1W и МС TNY278PN остальное в норме. Поменял на новые все запустилось, но моим коллегам как раз понадобилось вкл. пылесос (это не специально, просто так совпало...( И  кирдык вылетает вторая дежурка TNY278PN и всё тот-же резистор... всё остальное целое, даже предохранитель на 6.3А! Полной схемы нет, но думаю что не так? Могу перепаять на новые резистор и TNY278, скорее всего будет то-же самое, надо найти причину, а не следствие!
Изменено пользователем Crio
Если что-то сразу не получается, отложи на время. Затем вернись снова посмотри со стороны и подумай, авось чего нового придумаешь!)
Чудес в ремонте не бывает, все чудеса от нашей с Вами невнимательности!
Зри в корень! (К.Прутков)
