Связь ГБО и HC12
Добрый день, помогите разобраться, (сообразить не могу) имеется проводок для ГБО с одним чипом pl2303 (RX TX) все прекрасно подключается, если взять другой провод на чипе CH340 то уже не хочет подключатся. Есть еще проводок с чипом pl2303+max232 тоже не подключается. Хотел сделать на передатчике HC-12 взял все выше перечисленные проводки подключил, ничего сложного +5В Rx на Tx и те наоборот, со стороны ГБО через стабилизатор +5В. Дома подключил от лабараторника со стороны ГБО замкнул выводы rx tx подал питание, со стоны ПК подключил и через программу терминал проверил отправку и прием команд. Команды уходят и приходят. Соответственно HC-12 не может считать команды передаваемые с ГБО. Возник вопрос, MAX232 и PL2303 логические команды отличаются?  Куда компнуь?
11 минуту назад, cargo29 сказал:
Логические уровни отличаются. PL работает с 3,3 Вольтовыми уровнями. МАХ работает со стандартными уровнями СОМ - порта: + - 12 Вольт.
Только что, cargo29 сказал:
по подробнее
PL конвертирует USB в UART, MAX232 работает приемопередатчиком сигналов последовательного порта RS-232 в сигналы, пригодные для использования в цифровых схемах на базе ТТЛ или КМОП
@tilarids я правильно понимаю что RS232 у него логические сигналы -12В это логическая 1, а +12 это 0. MAX232 переводит их в 0 и +5В?
PL2303 по ней не нашел ничего толком, все поверхностно что она читает и передает с логикой 0 и +3.3В.
CH340 так же ведь читает 0 и +5В. Ему не хватает напряжения уровня что бы получилась логическая 1?
56 минут назад, cargo29 сказал:
Бядааа...datasheet  на неё почитать - не судьба ?
57 минут назад, cargo29 сказал:
CH340  Ему не хватает
Драйверов на компе, может не хватает.
59 минут назад, cargo29 сказал:
Да.
20 минут назад, cargo29 сказал:
HC-12
должен иметь напряжение питания одинаковое с адаптером. А дальше адаптер автоматом согласует уровни с компьютером, по RS232 или USB
@РадиоНастройщик с адаптором имели ввиду PL2303? с обоих сторон питаеться по +5В HC12. Вчера еще раз пробовал подключиться, не хочет ни как. Можно ли как то узнать поступают ли какие то пакеты? У вас есть вайбер или ватсап связаться с вами?
Пришел конвектор 3,3В в 5В, установил. 2 стабилизатора 3,3 и 5В, подключил, в Terminal проверил отправляются и приходят команды, но так и не хочет подключаться к ГБО, менял скорость передачи данных в диспетчере устройств для устройства, не помогает. В чем еще может быть причина?
конвектор
Конвертер ? Конвектор - это обогреватель такой.:yes: Конвертер уровней или питания ?
Я Вам чё могу сказать...тема ГБО во многом коммерческая, и закрытая протоколы обмена у них свои, и не обязательно совпадают со стандартизованными OBD, ибо все кушать хотят, и секретами делиться не будут. То есть присутствуют мелкие нюансы ( типа, как в дизельных двигателях ) - ELM 327 не читает полностью дизеля , хотя должен.... Я, как ярый противник газификации легковых , Вам тут не помощник !:unknw:
pl2303 читает
Скорость обмена  смотрите. P.S. для "жыгулей" у PL нет скорости 10400, но патчами прошивается. Возможно, для СН340 существует подобный трюк.
стоит одинаковая 9600
Я "газовых" машин в своей практике избегаю, насколько это возможно. Кто ставил - так к тому едьте, и разбирайтесь ! Могу посоветовать почитать ЖЖ-чку одного толкового диагноста из Бреста. uncle-sem.livejournal
@tilarids  Спасибо. шнурок без проводной хочу сделать себе, неудобно с проводом из под капота тянуть. газовая работает, так иногда проводить коррекции и смотреть показания
2 минуты назад, cargo29 сказал:
без проводной
Ой, не советую !  Безпроводно, конечно, красивo, но в комплекте прилагаются глюки. Провода наше всё !
Ну а вообще, сначала надо проводами проверить, считывается  из гбо или нет с каждым из адаптеров.
Потом рабочие адаптеры  проверить с НС-12 по картинке ниже .
Непонятно, зачем стабилизаторы на 3.3 В, если все питается от 5 В
@РадиоНастройщик  считывает только pl2303 на ней и на Ch340 собрал оба, и  проверил передачу прием модулей с программой терминал. Уходит и приходит информация по схеме выше
Ничего не понял, кто с чем работает.
Нарисовать полную схему с напряжениями и подключением можно ? Например на бумаге и сюда фото
