Связь ГБО и HC12
А по проводам работает, если с компа через 2303 на гбо напрямую ?
Изменено пользователем РадиоНастройщик
Значит все нормально.
Померяй мультиком сколько вольт на разъеме гбо, на RX TX
И сколько вольт на RX-TX у НС-12 , который просто подключен к БП +5 В, а не к компу
Можешь посмотреть номинал резистора  НС12 на выводе ТХ ? А также резистор на преобразователе уровней 3.3-5 В тоже по ТХ
@РадиоНастройщик на преобразователе стоит одна микросхема и пару конденсаторов и больше ничего. Между Vcc и любым выводом показывает 3 МОм, у HC-12 между Vcc и Tx 3,5 кОм
Тогда все должно работать.
Попробовать присоединить НС12 к гбо, напряжения на RX TX гбо не должны быть сильно просажены и примерно равны 3-3.3 В.
Как вариант поменять RX TX у гбо.
Надо убедиться, что гбо отвечает выводом ТХ, есть чем проверить? Можно схему спаять со светодиодом или мультиком замерить постоянку, при ответе постоянка на ТХ гбо должна упасть с 3 В до 1-2 В. Ну естественно, гбо и НС12 должны быть присоединены к друг другу, с компа даем запрос, гбо через связку НС12 -НС12 должен ответить по ТХ гбо, но для этого на RX гбо должно напряжение упасть с 3 В до 1-2 В (меряем мультиком). Хорошо бы осциллографом посмотреть. Или схему со светодиодом спаять, посмотреть по уровням сигнала, будет светиться или нет
Неее, надо смотреть, приходит ли на RX блока гбо и есть ли ответ с ТХ блока. И какая амплитуда импульсов на RX блока гбо ?
И смотреть надо постоянку на RX блока гбо в собранном состоянии, и без импульсов этот вход RX должен быть подтянут к +, сколько там показывает постоянки ?
