Приветствую всех, помогите пожалуйста советом - есть блок управления акпп, находится внутри коробки, герметично закрыт в пластмассовой коробке, периодический отходят проводки от контактов (вибрации, высокая температура 80-90° Масла). Контакты приварены на плате и на внешних контактах, и залито это все виброгелем(как сопельки силикон). Я пропаял  оторванные контакты флюсом ф64, но все равно отрываются. Прошу совета- можно ли их заменить на медные? (Я подумал косички использовать с щеток)
И чем потом залить крышку коробочки? (Как правильно загерметизировать наглухо?) все это дело в буквально смысле лежит в кипящем масле, и сильная вибрация. Благодарю заранее..
 после первого ремонта плата отработала ровно два месяца. И опять проводки отошли
Я в блоках ABS припаивал вместо алюминиевых проводов, медные и заливал силиконовым герметиком, но не сплошняком, а чтобы не было сильной вибрации проводков. В некоторых местах приходилось припаиваться непосредственно к выводам радиоэлементов, ибо площадки были алюминиевые и к ним толком ничего не припаяешь.
Желательно при ремонте не засвечивать ярким светом микросхемы,  что под прозрачным гелем, от этого может стереться прошивка. Я прикрывал чёрной бумажкой ...
сейчас появилась мысль, продублировать эти проводки медными. но как вы сказали - от самого элемента.. и попробую залить таким же виброгелем..
и еще такой вопрос - чем можно залить крышку?
в последний раз залил POXIPOL. просушил в печке при темп 70-80град. около 8 часов, он окаменел. а вся эта штуковина  стоит прямо в масле. нет чтоб вынести блок управления наружу кудато,..
  • 2 года спустя...
Я подобный конструктивный узел, только таких контактов было больше и очень близко *друг у кдругу* гдето около 100-120шт, на кпп Актрос МП3 менял на медные проводки, токо каждый проводок был в своей изоляции, диаметр проводка брал гдето Ф0,4 мм из расчета что эти контакты типа как скажем так предохранитель. Тоже из 100 штук где то штук 20 небыло контакта, постоянно ошибки и кпп вставала в аварийный режим. После замены всех спустя 2 года тягач бегает по сей день, они у нас обслуживаются и по остальным ТО.  Я заливал силиконом, не помню какой производитель но, воняет уксусом), прозрачно-молочного цвета.
К стати, площадки (пятаки) под пайку зачищал микро борной машинкой, очень *нежным* микробором, иначе припой не не держится.
05.05.2019 в 12:52, Shurra сказал:
флюсом ф64
А флюс потом был смыт?
05.05.2019 в 19:10, Shurra сказал:
залил POXIPOL
А что помешало купить спец автомобильный герметик, предназначенный для работы в масляной среде при высоких температурах? Они есть серый и красный. Не помню уже в чем разница. А вот POXIPOL там до одного места.
Скорее всего уже не актуально, два года прошло.
Но я бы соединил, просверлив отверстие в пластине и сжав в нем гибкий проводок.
Изменено пользователем _vintik
  • 1 год спустя...
В 25.08.2021 в 23:54, _vintik сказал:
там керамика и она  не сверлится .
2 часа назад, Fktrc Rekka сказал:
Да, да, верим. ЕМУ это рассказать не забудьте.
В 15.06.2023 в 10:04, Fktrc Rekka сказал:
там керамика
Отваливается ведь не от платы, а от пластины разьема, ее и сверлить. Вставлять снизу, чтобы хватило длины проводника.
Я отпаивал проводки от разъёма, продевал латунные трубочки от наконечников и потом пропаивал, трубочки брал такие см, рис:
Подбираем наконечник нужного размера, а пластиковую юбку удаляем.
P.S. Отпадают они из за того, что разъём имеет колебания. Закрепите его как следует снаружи зафиксируйте, чтобы не болтался.
Изменено пользователем Гар
Хочешь накормить человека один раз — дай ему рыбу. Хочешь накормить его на всю жизнь — научи его рыбачить.
В 26.08.2021 в 01:54, _vintik сказал:
Актуально. Машины ещё никто не отменял.
24 минуты назад, Гар сказал:
Актуально.
Мне всегда был интересен вопрос соединения, как люминь-люминь, так и с другими металлами. Пайка с флюсом не давала долгосрочного соединения, отваливалось через пару месяцев. Место соединения при этом выглядело окислившимся.
Но это не говорит о том, что "суслика нет")) В связной технике 70х годов блоки были запаяны оловом в герметичные алюминиевые экраны, и время на качество пайки не влияло.
4 минуты назад, _vintik сказал:
После пайки нужно обязательно промывать.
10 минут назад, _vintik сказал:
точке соединения.
Лудить нужно хорошо. А чтобы хорошо пролудить, прогревать нужно хорошо.
3 часа назад, Гар сказал:
Ну шо сказать, прямо щас возьмите пивную банку, зачистите, спаяйте при помощи флюса для алюминия, а через месяц - два, спайка развалится. Если нет, то продолжим разговор о том, как нужно лудить.
56 минут назад, _vintik сказал:
Алюминий сам по себе паяется плохо. Он обладает хорошей теплопроводностью, поэтому прогреть его не у всех получается. Делать это нужно большим паяльником. В некоторых случаях нужно использовать дополнительный подогрев плиту, горелку и т.п.
Раньше не было никаких специальных флюсов. Для пайки алюминия я использовал канифоль перемешанную с пастой "ГОИ". Захотелось мне использовать баллон из под "дихлофоса", дать ему так сказать - вторую жизнь! Он изготовлен из алюминия. Просверлил дырку сбоку и припаял к нему сосок от велосипедной камеры с ниппелем. Пайку производил большим паяльником, баллон дополнительно подогревал на газовой плите. Олово при нагреве должно обтекать спаиваемые детали, а с флюсом припой должен издавать блеск и растекаться! Только тогда пайка будет качественной. Через этот сосок наливал туда жидкость и с помощью велосипедного насоса создавал давление в баллоне.
Даллон где-то в кладовке лежит. Сосок не отпал до сих пор. :)
В 05.05.2019 в 12:52, Shurra сказал:
Я пропаял  оторванные контакты флюсом ф64...
...после первого ремонта плата отработала ровно два месяца. И опять проводки отошли...
21 час назад, Гар сказал:
Раньше не было никаких специальных флюсов...
...Для пайки алюминия я использовал канифоль перемешанную с пастой "ГОИ"...
Технологии радиолюбителей из советских времён)) Хто-ж их не опробовал!? Правда там были металлические опилки для снятия оксида алюминия с поверхности.
И вот непонятно, каким макаром натирать пастой гои тонкий проводок на плате))
Итого:
Активный флюс для алюминия - не годится для качественной пайки.
Проводок можно было-бы прикантачить точечной сваркой (с соответствующей оснасткой).
Не помешало бы места приварки проводков "демпфировать" каплей эластичного клея. Раз отваливается, значит проблема есть.
31 минуту назад, _vintik сказал:
А не нужно натирать. Паста ГОИ плавится. Берёшь кусочек канифоли разогреваешь, расплавляешь его и туда добавляешь кусочек пасты ГОИ. Всё это содержимое под нагревом паяльника перемешиваешь и получается готовый флюс для пайки алюминия. Чтобы залудить провод, нужно ещё хорошо поработать паяльником, потереть, помусолить. Только тогда припой пристанет к алюминию.
А не нужно натирать...
,,,нужно ещё хорошо поработать паяльником, потереть, помусолить...
Нужно... определиться... "или крестик снять..."
Паста ГОИ плавится.
Гои - абразив, а куда его добавят, в парафин или масло или просто порошок, вопрос второй.
Хочется пожелать таким "мастерам" удачи, бо без нее никак)))
26 минут назад, _vintik сказал:
Гои - абразив
Абразив - это состав пасты.
Вот этот зелёный кусок можно расплавить паяльником, см фото:
4 часа назад, _vintik сказал:
Может это просто от того, что забыли, что нельзя соединять алюминий с медью в электросоединениях?
Электрохимия, однако... :)
К алюминию железо надо припаивать. Не зря же, например, в аккумуляторных сборках железные перемычки приварены, а алюминиевую проводку соединяют с медной через железные клеммы.
В 05.05.2019 в 19:10, Shurra сказал:
запланированное устаревание, препятствование ремонту и все такие дела. внедрителей надлежит сжигать на костре с особой жестокостью.
3 часа назад, _vintik сказал:
Гои - абразив
№ 2 (паста темно-зеленая; абразивная способность 7-1 мкм) для тонкой полировки, придает обработанной поверхности зеркальный блеск. Состав: 65-74 частей трехвалентного оксида хрома, 1 — силикагеля, 10 — стеарина, 10 — ращеплённого жира, 2 — керосина, 2 — олеиновой кислоты, 0,2 — двууглекислой соды;
№ 3 (паста зелёная; абразивная способность 17-8 мкм) для средней шлифовки, даёт чистую поверхность без штрихов и применяется для достижения ровного блеска полируемой поверхности. Состав: 70-80 частей трехвалентного оксида хрома, 2 — силикагеля, 10 — стеарина, 10 — ращеплённого жира, 2 — керосина;
Источник: https://www.air-gun.ru/social/readtopic/pasti_goi_chto_eto_zachem_i_chto_s_ney_delat
26 минут назад, O5-14 сказал:
Нужно открыть, сделать один раз хорошо, собрать и забыть и ездить долго...
Гар, я начинаю к вам прислушиваться и уважать. Без подхалимства.  :)
22 часа назад, Lexter сказал:
Всегда делаю болтовое соединение через железные шайбы. Всё зачищаю до блеска. После стяжки, протяжка 3 раза ( почему ? алюминий пластичен и соединение плющится и ослабляется контакт ), намазываю циатимом. Пока не подводило. А вообще - алюминий, это для шабашников. Снизить затраты, урвать и уехать.  :)
Вы удивитесь, но современные уроды - инженеры делают как раз именно так.
Получили антенны РА153-156 для поездной радиосвязи... И через год всё посыпалось... Медная жила кабеля тупо наклёпана на алюминиевую трубку антенны.   :)
Сейчас новое !  переделываю. Дожили... вредительство чистой воды. И это ж/д !
    • Сколько лет часам? Может просто батарейка сдохла и все проблемы. В аккумуляторе стоит контроллер, он и решает что и как делать, а здесь ваши домыслы без замеров и прочего.
    • Верно, сымитировать реальную ситуацию. И не от "Кроны", а от более мощного источника, способного дать 2-3А току (нагрузка 4 Ома). Также можно проверить и симисторную защиту, только вместо предохрана включите эл. лампу накаливания на 220В и подайте вольт 40 от усилителя (с шины питания). Фейерверки при тестах как бы не нужны, по понятным причинам.
    • Точило это ногами видимо крутить, оборотов до 200 в мин. А если шлифмашина или заточной станок с оборотами от 2000 и выше то не только разлетается но и травмирует не хило.
    • Правильней будет сказать: никто не видел, чтобы его били. Ещё подсветку проверьте - сильно ли нагревается экранчик от неё?
    • С каких пор микросхема стабилизатора напряжения, включенная по схеме стабилизатора же напряжения, стала работать ещё и ограничителем тока?
