Дистанционное управление много дисковой муфтой
Здравствуйте! Имеется мотокультиватор, который был переделан в "минитрактор" (аналогичный, показанному  ниже ). Из за неправильного расположения педали управления муфтой, плавное отпускание педали затруднительно, что приводит к "ударному" воздействию на механизмы ходовой части. Таких "проблем " не было при ручном управлении. Было бы интересно проработать идею управления этой муфтой посредством воздействия на рычаг муфты неким "эксцентриком". Скажем так взять электрическую "дрель" и вместо сверла установить эксцентриковый " ролик" аналогичный этому:403248.thumb.jpg.4635f2bfaa4b6e08d38d352aeec348c1.jpg
То есть проворачиваясь,  ролик надавить на рычаг муфты, а реверс двигателя с контролем его ускорения и угла поворота  обеспечит плавное опускание муфты(исключается  "бросание" муфты)...
Конструкция муфты:( многодисковая  мокрая с механическим нажатием:kpp-i-reduktor-motoblokov-105-135-serii-21-500x500.jpg.9729fd4c69702d1eef520129c6c8bfa2.jpg
centrobezhnoe-sceplenie-dlja-dvigatelja-motobloka_1.thumb.jpg.b006a05b8ac443b8e7872ba6658ed91b.jpg
Вот такой механизм управления на мотокультиваторе:
5cceb5db1446c_001467___HT-105__XA-31__10_7.thumb.jpg.cfbf7338cab4788889b35116257f7765.jpg
А переделан он в аналогичный этому (этот красивее):
Как приступить к "расчету "параметров "дрели". ( Предполагается под бор параметров передаточного числа к конкретному двигателю самодельного редуктора. Двигатель шаговый  из такого дисковода:
Суть в том что имеется два таких мотокультиватора. Один изношенн и требует ремонта. Второй - переделан в минитрактор.При необходимости его можно вернуть в "режим " культиватора , избавившись от рамы и установив недостающие детали...Сделать что-то более "серьёзное" на базе этих культиваторов проблематично из за малой мощности двигателеля и других недостатков (отсутствие дифференциала и малого количества передач).Вот и возникает мысль сделать агрегат с одновременным использованием двух мотокультиваторов. То есть, скажем, правое заднее колесо четырёх колёсной машины приводится в движение одним двигателем,а левое заднее - другим...таким образом наращивается мощность, практически полностью используется сам мотокультиватор , а не отдельные  его узлы...Но естественно возникают трудности управления этими двигателями в том числе управление муфтами,(синхронное управление ),например :
при остановке и трогании с места. При этом открывается рад возможностей: например,прямолинейность движения корректировать путём изменения оборотов двигателей..., а разворот вообще делать на месте. Запуск двигателей можно выполнить по отдельности, переключение передач,тоже...А вот троганье с места остановка должны быть "синхронными и " мягкими.Таким образом для достижения этой цели и был предложен такой способ управления при помощи" эксцентрика",чтобы понять их свойства..Для минитрактора (с одним двигателем) он должен обеспечить только плавное троганье с места. Для объекта с двумя двигателями эта задача становится гораздо сложнее.
Значит получается следующая последовательность действий при конструировании...
1.Так ,  на рычаг муфты сцепления со стороны троса при выжатой  муфте действует усилие около 22кг.
2. Угол между двумя положениями рычага (выжатой и отпущенной муфтой )около 15-20гр.
3. Можно найти такое положение вала редуктора с эксцентриком в доль рычага, при котором  вал сделает полоборота и муфта из "свободной " станет "выжатой". То есть поворот выходног вала  обеспечит этот угол(15-20гр).
4.Редуктор берем от  болгарки....только двигатель,   либо шаговый ,либо коллекторный постоянного тока на 12В.
Работа устройства предполагает следующее: при нажатии педали  муфты  рычаг отходит от эксцентрика ;  при этом редуктор оказывается свободным; и если включить двигатель, то он провернет выходной вал; и эксцентрик снова  приобретет контакт рычагом.
Если теперь отпустить рычаг муфты , то рычаг посредством эксцентрика  через редуктор раскрутить двигатель в обратную сторону.
Вот эту "обратную сторону" работы и следует контролировать. ...
...Если это будет двигатель коллекторный постоянного тока... ,то использовать его как тормоз( противовключением,) .
А если это будет шаговый двигатель...,  то как контролировать его работу ( в качестве контролируемого "тормоза")?
То есть как ведет себя подключенный шаговый двигатель, если к его валу приложен внешний вращательные момент  ?
Изменено пользователем XP1
