женя угримов Опубликовано 5 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 5 мая, 2019 Ребята, помогите пожалуйста !!! Сам я слабоват во всем этом. Так, что если кто решиться помочь, то попытайтесь простыми доступными словами. И так. Имеется усилитель китайского производства ( https://s.click.aliexpress.com/e/brwe5p9W. ) Хочу установить регулятор звука (переменный резистор). С установкой его в разрыв между линейным входом и платой проблем вроди как не должно быть. Там все понятно. Но регулируется звук при таком подключении только в том случае, если сигнал подаётся на линейный вход. А КАК БЫТЬ ЕСЛИ СИГНАЛ ПОДАЕТСЯ ЧЕРЕЗ БЛЮТУЗ ??? Может можно регулятор как-то установить в разрыв между динамиками и платой ? Пожалуйста, помогите !!! 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vascom Опубликовано 5 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 5 мая, 2019 Тут надо знать схему модуля bluetooth или входов микросхемы усилителя. Если сигнал аналоговый, то разрывать дорожку и впаивать потенциометр. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DedLogoped Опубликовано 5 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 5 мая, 2019 2 часа назад, женя угримов сказал: можно регулятор как-то А что мешает припаять кнопки на регулировки? Вон слева на фото специально выведены и подписаны контакты для подключения управления... 0 Улыбнись! Завтра будет ещё хуже... @Borodach - мудератор. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
женя угримов Опубликовано 5 мая, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 5 мая, 2019 8 минут назад, DedLogoped сказал: А что мешает припаять кнопки на регулировки? Вон слева на фото специально выведены и подписаны контакты для подключения управления... Ни чего не мешает. Кнопки будут, но использоваться только как переключение между треками. А регулировка для меня там не удобна, длительным нажатием регулируется. Купил уже на Али регулятор и ручку, отверстие уже сделал. с ручкой гараздо красивей колонка получится. Не думал что такие сложности возникнут. А ума то маловато 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
женя угримов Опубликовано 5 мая, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 5 мая, 2019 35 минут назад, Vascom сказал: Тут надо знать схему модуля bluetooth или входов микросхемы усилителя. Если сигнал аналоговый, то разрывать дорожку и впаивать потенциометр. Ну вообще реально спомощью одного регулятора управлять звуком как при проигровани через блютуз таки при проигрывании с линейного ? Извините если вопрос дурацкий 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mihelson Опубликовано 5 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 5 мая, 2019 @женя угримов сделать можно, но двумя сдвоенными регуляторами будет регулироваться, т.к. дифференциальные сигналы используются. Даташит на усилитель и модуль помогут. 0 THERE IS NO KNOWLEDGE THAT IS NOT POWER Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nvju1967 Опубликовано 5 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 5 мая, 2019 https://ru.aliexpress.com/item/AIYIMA-Bluetooth-5-0-2x15-Bluetooth-Amplificador/32985587493.html?spm=a2g0v.search0604.3.226.365a1f12Ha3q8G&transAbTest=ae803_5&ws_ab_test=searchweb0_0%2Csearchweb201602_8_10065_10068_319_317_10696_453_10084_454_10083_10618_10307_10301_537_536_10059_10884_10889_10887_321_322_10915_10103_10914_10911_10910%2Csearchweb201603_52%2CppcSwitch_0&algo_pvid=2ce8df37-8dd6-49bc-b9e1-dfc81a464831&algo_expid=2ce8df37-8dd6-49bc-b9e1-dfc81a464831-35 Согласен с предыдущим зачем регулятор. Усилитель.pdf 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
женя угримов Опубликовано 5 мая, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 5 мая, 2019 1 час назад, nvju1967 сказал: Согласен с предыдущим зачем регулятор. Механическая регулировка гараздо удобней, чем тыкать пальцем по кнопкам. И убавить звук можно ещё до подачи питания. И ещё одна проблема. При подачи питания усилитель очень громко ругается по английски. Как с этим бороться ? Кнопочная регулировка в усилителе не помогает. Что делать? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
женя угримов Опубликовано 5 мая, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 5 мая, 2019 1 час назад, mihelson сказал: сделать можно, но двумя сдвоенными регуляторами будет регулироваться А как это два сдвоенных регулятора ? И какой модуль нужно ? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mihelson Опубликовано 5 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 5 мая, 2019 @женя угримов изучите, как подключается регулятор громкости между источником и усилителем. Открывайте даташит на усилитель и на блютуз-модуль, перерезайте дорожки и внедряйте регуляторы. 0 THERE IS NO KNOWLEDGE THAT IS NOT POWER Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
женя угримов Опубликовано 5 мая, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 5 мая, 2019 18 минут назад, mihelson сказал: изучите, как подключается регулятор громкости между источником и усилителем. Как внедрить регулятор я уже изучил. В разрыв между линейным входом и усилителем. Тут все просто. Допустим я нашел какие дорожки перерезать. Но это получается нужно ставить два независимых регулятора ? Я так понимаю ? Это будет очень крайне не удобно. Нужна регулировка одним регулятором с обеих источников ! 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vascom Опубликовано 5 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 5 мая, 2019 Так есть же сдвоенный потенциометр. Погугли. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
женя угримов Опубликовано 5 мая, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 5 мая, 2019 28 минут назад, Vascom сказал: Так есть же сдвоенный потенциометр. Погугли. Ну правильно, сдвоеный для стерео сигнала. Вот один из моих вопросов и был о том можно ли таким регулятором управлять звуком как с линейного входа так и с блютуза ? Два разных источника сигнала завести на один регулятор. Так можно ? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yurkin2015 Опубликовано 5 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 5 мая, 2019 (изменено) 3 часа назад, женя угримов сказал: Два разных источника сигнала завести на один регулятор В этом устройстве сигнал с линейного входа поступает сначала на плату Bluetooth. На этой плате происходит выбор либо блютюз сигнал либо линейный вход. После этого выбранный сигнал с выхода платы Bluetooth уже поступает на вход усилителя. По идее вот здесь, на входе усилителя, и надо ставить регулятор, который будет регулировать оба источника. Но вот засада: стерео сигнал на вход усилителя поступает в дифференциальном виде, два сигнальный провода для правого канала и два - для левого. То есть придется резать четыре провода и ставить счетверенный регулятор, а не сдвоенный. А это уже фигня какая-то, если не сказать хуже. Изменено 5 мая, 2019 пользователем Yurkin2015 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
женя угримов Опубликовано 5 мая, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 5 мая, 2019 54 минуты назад, Yurkin2015 сказал: А это уже фигня какая-то, если не сказать хуже. Вот спасибо большое. Розживал и положил. Теперь я понял. Ну скажите тогда, чем же плох счетверенный резистор ? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yurkin2015 Опубликовано 5 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 5 мая, 2019 Я таких счетверенных потенциометров никогда не видел. Придется самому городить какие-то рычаги или колесики, чтобы одной ручкой крутить сразу четыре переменных резистора. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
женя угримов Опубликовано 5 мая, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 5 мая, 2019 (изменено) 21 минуту назад, Yurkin2015 сказал: Я таких счетверенных потенциометров никогда не видел. Проблема только в этом ? Или ещё что-то есть ? Чем такая идея может быть плохой ? Вот нашел. Ну там ещё и чуточку другой формы есть ? (https://s.click.aliexpress.com/e/cGHb6rm0 ) Только в вопрос. Если ставить в разрыв с платой и линейным все ясно. Правый, левый каналы и общий ( как на схеме выше ) то как в данном случае ? Как вы писали- на один канал две дорожки, т.е. не по одному проводку на канал (как с линейным), а по два. Просто дифференциальный вид сигнала мне ни о чем не говорит :), уж извините. Пытался почитать, но мой мозг вскипает. Спасибо вам за помощь !!! Изменено 5 мая, 2019 пользователем женя угримов 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yurkin2015 Опубликовано 5 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 5 мая, 2019 (изменено) 40 минут назад, женя угримов сказал: Проблема только в этом ? Только в этом. 40 минут назад, женя угримов сказал: Вот нашел. По этой ссылке нет ничего 40 минут назад, женя угримов сказал: как в данном случае ? Точно так же, только умножайте на 2: два левых, два правых канала и один общий провод. Изменено 5 мая, 2019 пользователем Yurkin2015 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nvju1967 Опубликовано 6 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 6 мая, 2019 Вы поставьте сначала кнопки и посмотрите как работает, может понравиться. Можно также кнопки замаскировать под регулятор, если так уж хочется. Повернул ручку регулятора по часовой сработала кнопка на увеличение громкости, повернул ручку против часовой сработала кнопка на уменьшение громкости. А при включении приветствие вы никак не уберете. Это записано в памяти. Резать я бы ничего не стал. А на Али были такие же платы но уже с регулятором. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
женя угримов Опубликовано 6 мая, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 6 мая, 2019 5 часов назад, Yurkin2015 сказал: По этой ссылке нет ничего https://s.click.aliexpress.com/e/cGHb6rm0 5 часов назад, Yurkin2015 сказал: два левых, два правых канала и один общий провод. Ну это уже получается не 4, а 5 дорожек. Просто я вот смотрю на плату и вижу от блютуз к микросхеме идут как раз 5 дорожек. Только вот где какие 3 часа назад, nvju1967 сказал: Повернул ручку регулятора по часовой сработала кнопка на увеличение громкости, повернул ручку против часовой сработала кнопка на уменьшение громкости. А подскажите пожалуйста как называются такие переключатели, а то я ни как не могу найти. Это ж нужен переключатель без фиксации на три положения. Что бы он всегда возвращался на середину. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
женя угримов Опубликовано 7 мая, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 7 мая, 2019 (изменено) В 05.05.2019 в 23:49, Yurkin2015 сказал: два сигнальный провода для правого канала и два - для левого Вечер добрый. Перелопатил все что мог. Нашел вот такую схемку. Практически все понял. Осталось только понять как пропустить каналы через потенциометр, счетверенный же конечно. Там (лев +, лев-), (прав+, прав-) . На обычной схеме просто (прав, лев.) каналы и общий. Можете мне просто сделать схематический рисунок. Вот такой. Изменено 7 мая, 2019 пользователем женя угримов 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yurkin2015 Опубликовано 7 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 7 мая, 2019 (изменено) 3 часа назад, женя угримов сказал: счетверенный же конечно. Там (лев +, лев-), (прав+, прав- Соединяем вот так. А режем 4 нижние дорожки от платы Bluetooth к усилителю. Изменено 7 мая, 2019 пользователем Yurkin2015 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
