Возможно ли улучшить БП 12В 3А
Есть вот такой БП на 12В 3А, реально 12В 2,5А. Схему вроде как правильно срисовал, может только РС817 не правильно нарисовал. Есть два стабилитрона, но не знаю на сколько они. На выходе думаю 12 вольтовый.
Подскажите, можно её как бы чуть усилить?
1) Вместо 2N60B установить например IRF540
2) Вместо диода 5100 - установить MBR20100
3) Два транзистора S9014 и S9015 заменить на другие.
4) Трансформатор, взять чуть по больше. Соблюдая количество витков, как в старом, намотать новый.
Заменить половину деталей, да ещё и трансформатор перемотать....
Может, проще другой блок взять?
Ну тогда попробуйте уменьшить R8 вроде бы, плохо видно. Который в стоке ключа, 1 Омный.
17 минут назад, Xwerty сказал:
т.е.,собрать новый..?..)..А готов?.В нэте рябит от подобных схем--банкуй,а на Али любое твое *усиленное* и готовое ,стоит меньше потраченного времени и деталей под замену,которые ты описал..Выбирай!..:)
Полностью согласен.
Улучшить этот блок малой кровью иожно, заменив входной конденсатор 10 мкФ *400В на конденсатор емкостью 40-50 мкФ (1 мкФ на 1Вт мощности), поставить фильтр по входу от помех, термистор. И заменить стабилитрон D5 на TL431 с обвязкой для лучшей стабильности.
Все остальное - садо-мазо.  Тогда уж сразу переделывайте плату под большие размеры деталей. И подбирайте другой корпус.
3 минуты назад, KomSoft сказал:
3 минуты назад, kotosob сказал:
Да, хочу попробовать собрать новый. Пробую рисовать печатную плату под большие размеры. Деталей немного насобирал, покупать не придётся.
Каша из топора...
С этого и надо было начинать.
Возьмите схему дежурки от любого АТХ блока питания, там все нарисовано.
Вот здесь, например. Схемы 3 и 5.
Боюсь, придется поменять и кол-во витков под больший сердечник и зазор. Т.е. пересчитать трансформатор
56 минут назад, Xwerty сказал:
Есть вот такой БП на 12В 3А,  Подскажите, можно её как бы чуть усилить?
Как минимум нужно четко ставить задачу. Как бы чуть усилить... Усилить что именно? Ток? Напряжение? Как бы чуть это сколько? Сделать из 12 вольт 12,1? Или 200? Для чего вообще усилить? До конкретных величин и задач или "когда коту делать нечего"?
Ваще менять не нужно, они вспомогательные. А вот снаббер R4-C3 пересчитывать нужно. Возможно с диодом D3.
Соберите уже на UC3842 - там все разжевано .... и расчетов куча, и схем и плат готовых.
Тогда увеличьте С1 и немного уменьшите R8 - 0,8-0,9 Ом. Но если при 3А начнет греться трансформатор, то все, кранты - предел достигнут. Выходной диод расчитан на 5А среднего тока, с ним вроде все нормально.
10 минут назад, KomSoft сказал:
С R8 надо аккуратней, он там 47 Ом, меньше 20 Ом я бы не рискнул ставить, да и на ток он не влияет, а вот напряжение может слегка увеличиться, а оно надо.
 Китайцы любят на проводах экономить, возможно и здесь такая история в трансформаторе. Так что: " Пилите Шура, пилите."
Время в разных системах отсчёта движется по разному. Особенно заметно замедление течения времени в системе отсчёта дней оставшихся до зарплаты.
2 часа назад, Xwerty сказал:
...БП на 12В 3А, реально 12В 2,5А...
3) Два транзистора S9014 и S9015 заменить на другие...
4) Трансформатор, взять чуть по больше. ...
Получить от  2N60 2,5А при 12В - это замечательный результат. В дежурках мощность меньше.
1) IRF540 - нет! 3-4х амперный на 600-700В
2) Да пожалуйста, ставьте на радиатор, а то будет от MBR20100 мало толку
3) Зачем Вам их менять, чем не годятся эти ?
4) Берите программу FLlybackZCS от Старичка и считайте, хоть на сердечнике от строчника :D
На вашей схеме нихрена не видно то ли 6, то ли 8. К тому же, ещё и нарисована вверх ногами.
5 часов назад, Xwerty сказал:
не забудь одеть каску при включении ... и заснять видео для поржать ...
Для какой задачи нужен ИП ?
подскажите, как правильно пересчитать трансформатор.
вторичная обмотка, понятно, 12В 3А.
Первичная: ставить на 65кГц?
Обратная связь: сколько ставить? 10-12В?
есть такой трансформатор, между средними зазор где то 0.9мм. можно на нём пробовать?
В общем, заменил Q3 с 2N60 на 4N60. R6 с 1 на 0.22. перемотал трансформатор на сердечнике Е25/13/11 и получил что хотел, 12В 3.2А. нагружать больше не стал.
Трансформатор мотался витки все в одну сторону.
возможно R6 намного уменьшил, просто под рукой был на 0.68 - этого было много и был на 0.22 - 3А получил.
D2- это диод 1n4148
D3- FR107
Стабилитрон на выходе, на нём пишет то ли 1151 то ли 1511. если измерить на стабилитроне К А= 11.2В
