Чёт Я Совсем Запутался...
actto
Имеется: голова-Pioneer DEH-P7700MP, НЧ динамики-JL10W3v2-D4 (два штуки,упакованные в ЗЯ 35 литров), китайский усь. (TEPE TP-600.4 (65W/4CH,160w/2CH)), (сабы питаются от него)..Не смотря на все установки магнитолы, сабы "подыгрывают" частоты явно выше 100герц. Решил перед усилком поставить активный фильтр НЧ(из набора "мастер Кит"). И тут начались непонятки.... Во первых сабы стали играть гораздо хуже.... Во вторых они играют даже если я подвожу кним всего лиш один плюс(без минуса).И как это всё правильно сочьленить???. Сори если чтото написал не верно, но в процессе эксперементов было выпито более пяти литров пива :(
И вопрос по разьёмам( RCA , я так понимаю внутренний- плюс, внешний-минус?)
Тогда зачем их(разьёмов) от головы два???
Ещё раз Сорри, пиво делоет своё дело :(
Изменено пользователем actto
Схему этого "всего" плиз . А то звучит я выпил пива сами разбирайтесь ;)
На сколько видно из первой схемы, магнитофон расчитан на работу с сабом. Поковыряйтесь в меню, там по идеи, должны быть установки частоты среза для саба.
В случае установки активного фильтра, нужно завести разъёмы RCA в секцию Super bass crossover, а сигнал с выхода этой секции подать на оба входа в усилитель.
P.S. Стандарт распайки RCA: центр-сигнал, наружние кольцо-общий. Во всех активных фильтрах для сабов, сигнал левого канал суммируется с сигналом правого канала. Для этого и делают два входа.
Ни одна голова не способна разрезать на 100%. Обычно в технической документации к головному устройству указано фильтр НЧ какого порядка используется. Это может быть первый, второй, третий...порядок со спадом амплитуды соответственно 6, 12, 18 Дб/октаву. На примере фильтра НЧ первого порядка это означает что для твоих 100Гц на октаву вверх (200Гц) громкость в сабе упадет на 6 децибел.
