Всем привет! Стал обладателем такого блока питания (Б5-29). Решил встроить цифровой вольтметр (https://ru.aliexpress.com/store/product/mini-4-bit-0-36-Digital-Voltmeter-0-33V-Three-wires-Voltage-Panel-Meter-Display-LED/923042_905842485.html?spm=a2g0v.12010612.8148356.5.abb155f95nuNix)  четырехразрядный, трехпроводный (два провода на измерение, и один на доп питание 4,5-30 В, чтобы показывал от нуля).
Желтый и черный подключу на выходные клеммы, а вот куда правильнее подключиться красным, чтобы запитать сам вольтметр?.
Схема.
Для запитывания вольтметра-амперметра придётся использовать дополнительный источник питания.
Можно воспользоваться БП от зарядки телефона, главное, чтобы уместился внутри Б5-29 ...
Бородачь опередил))))
Изменено пользователем kuzmitch
Пункт 1. Начальник всегда прав!
Пункт 2. Если начальник не прав, смотри пункт 1!
Я поспешил и не заметил, что это обычный вольтметр.
В принципе,  можно чёрный подключить к минусу (на выходе), а питание через простенький параметрический стабилизатор на резисторе и стабилитроне вольт на пять, подключить к плюсу конденсатора С9. Измеряемое напряжение подаётся на жёлтый провод, но об этом уже говорили ...
  • 2 года спустя...
А ктонибудь  может подсказать как в таком источнике настроить линейный стабилизатор?
в конце диапазона наблюдается сильная нелинейность и ограничение , хотя на с9 -с17 напряжение соответствует максимальному.
может это какая то неисправность, деградация какого-нибудь элемента?
  • 1 год спустя...
