Помогите собрать светильник!?
Здравствуйте!
Помогите, пожалуйста, собрать светильник!?
Обозначения на рисунке:
• 1 и 2  - это 2 провода от розетки;
• А и Б - два выключателя;
• 2 л - это вторая лампочка.
В общем, проблема такая:
Я открутил провода 1-ой лампочки (2-ую не трогал), а теперь не помню как соединять провода!?
Вторая лампочка подсоединена правильно (1 провод на контакте: от Б выкл; 2 провода на контакте: от 2 и А выкл.).
Вопрос: "Как подсоединить провода в патроне первой лампочки?!"
Изменено пользователем ApTeM
1 час назад, ApTeM сказал:
Это хрень какая-то ,а не лампочка..!
Вот в такую почти 6 л входит:80317.thumb.jpeg.29ceb0853c133226b476232df62b49e2.jpeg
Я может быть не правильно выразился!?
Вопрос в том: что к патрону подходит 3 провода - вот я и запутался: "С каким проводом надо соединять провод от розетки на каждом патроне (с А-выключателем, или Б-выключателем)!?
Во 2-ом патроне провод от розетки соединён со своим выключателем (Б) - но что-то мне подсказывает, что в 1-ом патроне надо соединять провод от розетки не с А, а с Б-выключателем (что я и сделал - и даже загорелась лампочка 1; но я вот думаю: "а что если я не правильно собрал и 2-ую лампочку закоротит; мне нужна только 1-ая лампа)
2 часа назад, ApTeM сказал:
Считайте, что это патрон лампочки Л1 на схеме, которую вам нарисовал @Rede RED . Провод от сетевой вилки приходит на клемму патрона, а с этой клеммы второй провод идёт на патрон лампы Л2.
3 часа назад, ApTeM сказал:
Тогда вторую лампу просто не вкручивайте. Не оставляйте болтающиеся концы проводов.
Это очень всё сложно для форума по электронике. Вам надо в профильный форум электриков.:rolleyes:
Да ну Вас "сложно" = с красным проводом (согласно нарисованной схемы)
Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ
18 часов назад, ApTeM сказал:
Изменено 18 часов назад пользователем ApTeM
с тем же самым успехом вы могли фото не выкладывать, т.к. толку от него.....
что на нем можно увидеть?
вы наверно форум попутали - вам экстрасенсы нужны
13 часа назад, Candid сказал:
Да. Наверное Электронщик ≠ Электрик!? ☺ Надо было сразу электриков искать.
8 минут назад, v1ct0r сказал:
А что там не можно увидеть!? Там всё и "ослу" понятно!☺
15 минут назад, ApTeM сказал:
и "ослу" понятно
значит вам на форум "ослов" дорога :)
а если серьезно и вы такой не понятливый, то монтаж нужно со всех сторон показать, а у вас даже проводов не видно которые на 1 лампу идут.
так что не надо умничать, а если хотите чтобы вам что то полезное сказали, то потрудитесь предоставить содержательные фото
32 минуты назад, v1ct0r сказал:
В школе уроки физики не прогуливать, этого было бы достаточно.
57 минут назад, v1ct0r сказал:
мне ?
Нет ,  @ApTeM . Не стОит захламлять форум бессмысленными фото. Там и монтажа как такового нет. Заблудиться в таких трёх соснах - это скажу вам, уметь надо. Любая домохозяйка , методом проб и ошибок давно бы подключила этот светильник.
Что там не понятного!? Надо просто повнимательнее на картинку посмотреть!?
Может проблема не в картинке, а в смотрящих!? ☺
Я же указал место захода 2-ух проводов от розетки; дальше один пошёл на 1-ый патрон, второй на 2-ой патрон. А дальше всё просто: 2 выключателя, от каждого идёт по 2 провода: один к своему патрону, а другой к другому.
И на каждом патроне собирается по 3 провода. Всё!
А вы тут полемику на пол-часа разводите!? ☺
Господи! Да как мне 4 провода, отходящих от выключателей, соединить с двумя проводами от розетки, которые подходят каждый к своему патрону (учитывая то, что один патрон у меня уже собран правильно (изначально), а второй патрон я отсоединял и забыл как были прикручены 3 провода (было бы 2 - я бы и не спрашивал) - а то я "нахимичу" что-нибудь, что потом придётся спрашивать: "а где купить новый торшер?":rolleyes:
А, да! И какая сволочь мне репутацию понизила!? Что ж ты такой зловредный-та и мстительный!? Добрее надо быть! Добрее!☺
@ApTeM, представьте, что вместо одного из проводов - водопроводная труба, вместо выключателей - краны, а вместо лампочек - раковина и ванна, а вместо второго провода - труба канализации. Следовательно водопроводная труба должна быть подведена к одному и ко второму крану. А канализационная труба должна быть подведена к раковине и ванне. Соответственно каждый кран должен быть подсоединён к своей "лампоче" - к раковине и ванне. По рисунку ниже должно быть понятно:
Скрытый текст
Не понятно? Марш в школу физику сред учить!
Улыбнись! Завтра будет ещё хуже...
@Borodach - мудератор.
а то я "нахимичу" что-нибудь, что потом придётся спрашивать: "а где купить новый торшер"?
купите новый торшер, разберите, сфотографируйте, соберите старый по "образу и подобию". Потом новый соберите и верните в магазин под предлогом что он без пуговиц Вам не понравился.
...мне репутацию понизили... Добрее надо быть...
Её понизили 7 сентября, за предыдущую тему/ахинею. - Я так понял тебе понравилось. Легче нести ахинею чем бревно.  = Наслаждайся
Да выы тут - "умники" собрались!?☺ Прям клан целый - профессионалов из "Роскосмоса"!? И даже шутить умеете!  Интеллектуальные, вы мои!
Компанейщину тут создали какую-то - аж дрожь берёт!?
Вы бы лучше по существу (по делу) писали, а не самоутверждались за чужой счёт! :huh:
Тебе рано на форум = мурзилку читай = там все по делу и по существу ,  а тут только  самоутверждаться ! - если руки и голова в порядке
23 часа назад, ApTeM сказал:
Т.е. от каждого отдельно взятого выключателя отходят два провода, к разным лампам, так?
Тогда проследите, к какому выключателю подходит "одинокий" провод лампы №2 (если верить вашим словам, это выключатель "Б") и второй провод этого выключателя соедините в патроне лампы №1 вместе с сетевым проводом и клеммой патрона. Вторую клемму подсоедините к оставшемуся проводу (он должен идти к выключателю "А")
Изменено пользователем КЭС
