Схема индикации сетевого напряжения
8 минут назад, moosbar сказал:
нет места на панели
Поставьте сзади. Или сбоку. Контроль напряжения нужен не постоянно, а только при подключении аппаратуры. Поверьте опыту концертного звукорежиссера.
Или такой:
Когда-то прикупил для второго рэка - до сих пор где-то в загашнике болтается. Стоимостью около $2.
Не вижу никакого смысла ваять что-то самому, если это выпускается промышленно по стоимости пары-тройки бутылок "Пепси".
А если через час после включения напряжение повысится, но не достигнет значения пробоя варисторов, можно же выключить аппаратуру. На то и рассчитывал, загорелся последний светодиод - выдергивай шнур, а то будешь открывать корпус.
1 час назад, moosbar сказал:
Сильно греется радиатор на стабилитроне. ........ Посоветуйте другую схему, или какой тут может быть выход?
выбрасываем стабилитрон, увеличиваем номиналы резисторов в 20 - 30 раз и не паримся, а радуемся жизни
все гениальное просто. чем проще тем надежнее.
6 минут назад, kotwlf сказал:
он погасит на себе напряжение СВЫШЕ 180 вольт.
А с этого момента подробней пожалуйста.
Не иначе НОВЫЙ МЕССИЯ опровергает ПОТЕНЦИАЛ ОБРАТНОГО ПРОБОЯ и сравнивает его с  ПОТЕНЦИАЛЬНЫМ БАРЬЕРОМ ПРЯМОГО ТОКА  в PN переходе?
Да он до 180 Вольт изолятором работает.
Только что, Hambaker сказал:
3 минуты назад, Hambaker сказал:
С чего бы это вдруг?
График не полный!
Хотя динамическое сопротивление на графике показано.
Но не по теме однозначно!
13 минуты назад, moosbar сказал:
Единственный раз повышенное напряжение в моей практике было, когда мне выбросили кабель от 380 В с 4-контактной розеткой на конце, а я, ничтоже сумяшеся подключился не между фазой и нулем, а между фазами. Именно после этого случая я и поставил вольтметр!. Вот тогда конденсатор фильтра питания в усилителе у меня и пыхнул. Во всех остальных случаях (более тысячи концертов) отмечалось только сниженное напряжение. Иногда доходившее и до 150 В :mellow:. Но ничего, отключал пару ламп в осветителях и "добивал" концерт.
Так что Ваши страхи беспочвенны.
2 минуты назад, Hambaker сказал:
Да все по теме.
Стабилитроном ограничивается напряжение в правой части от него на уровне 180В и подстроечниками устанавливаются уровни для индикации.
Понятно, что изначальная схема нерабочая.
А так вообще, действительно, можно выкинуть стабилитрон из изначальной схемы. На взгляд, там даже номиналы резисторов пересчитывать не нужно ( на один полупериод вроде хватает).
2 минуты назад, kotwlf сказал:
Проще всё..
Стабилитрон ( рабочий и в правильно собранной схеме) вообще до 180 Вольт входа закрыт.
Дальше фантазируем.
Если что-поправлю.
Так и я о том же! Мы друг друга похоже неправильно понимаем.
30 минут назад, v1ct0r сказал:
тут я пожалуй погорячился - полупериод то один, так что в 10 - 15 раз
Не-а!
26 минут назад, kotwlf сказал:
Так будет в схеме от ПРОБЫ с конденсатором на входе.На выходе имеем напряжение стабилизации стабилитрона.Меньше можно,больше-НИКАК! На то он и СТАБИЛИТРОН!
Причём ПРОБА  тупо с наскока нарисовал схему с УДВОЕНИЕМ напряжения на выходе выпрямителя.Замените стабилитрон диодом
и ВУАЛЯ!!
На выходе будет вольт 600.
Изменено пользователем Hambaker
5 минут назад, v1ct0r сказал:
в 10 - 15 раз
А почему? Если пересчитать сопротивления в 10 раз, то ток первого диодика максимуме будет 0,3mA.
Мне кажется он не загорится.
Так я и рассматривал схему исключительно с ПРАВИЛЬНЫМ включением стабилитрона.
Я же указал, что недоумеваю со схемы ТС-а....
Так у ТСа изначально схема правильная. А вот ПРОБА  смуту привнёс.
Нет. Он стабильно гасит на себе 180 Вольт.
310-180=130 .
Вот эти 130 в  (+/-)  в индикации и участвуют.
Дальше динисторы..
Каюсь был не прав....:unsure:
Цитата
нарисовал схему с УДВОЕНИЕМ напряжения на выходе выпрямителя.Замените стабилитрон диодом и ВУАЛЯ!!
А если нечего  не менять  то полу периодный выпрямитель с ограниченной стабилитроном амплитудой
Изменено пользователем proba
И чем в сельской местности поможет индикация напряжения питания усилителя? Сидеть и смотреть на лампочки? Как на рыбалке? Как только загорелся красный светодиод сразу подсекать из розетки дергать? Ну подскочило напряжение - глазом не успеешь моргнуть тут-же сгорело все что можно, чем тут индикация поможет? Короче глупая и бессмысленная затея. Уж если бояться скачков, то нужно ставить реле напряжения и не переживать.
Изменено пользователем Vlad90
30 минут назад, Vlad90 сказал:
отличная идея!
А дайте схему какую-нибудь, чтобы в корпус засунуть. Все что выше (скажем 255) реле отключает.
Изменено пользователем moosbar
23 минуты назад, moosbar сказал:
 дайте схему
http://www.radioradar.net/radiofan/power_supply/relays_voltage_control.html
    • Да, именно в этом основной вопрос. Спасибо всем за инфу. (не вижу тут "спасиб/лайков" под постами).
    • это - верно.. просто тогда теряется весь смысл тестирования.. я не хочу спорить, пусть ТС сам определяется.. а это еще не факт качественного звука (все "ламповики" в вас тапки будут кидать), не факт, что - Hi-End..
    • Может, и так. Не настаиваю, а токмо рекомендую.
    • @Falconist, думаю в этом случае нет смысла, только входное сопротивление уменьшать. У меня в преде для микрофона стоят 100кОм среднюю точку образующие, шума почти нет. В моëм VAC2.0 так и вообще 200+200кОм стоят по входу (вход на полевиках) и шума нет. @Богдан Назаренко, А вот конденсатор на 250пФ-1нФ параллельно R8 и R3 (ниже плечо делителя напряжения на входе) поставить не помешало бы, в качестве простейшего ФНЧ. Они не дадут усилителю принимать высокочастотные шумы, иначе скорее всего помимо усилителя у вас получится тихий радиоприëмник на рандомную частоту))
    • Всё правильно - "усыхают" и чаще в схеме управления, нежели  в силовых. Я иногда, чтобы не выпаивать плохие конденсаторы, припаиваю к старым новые и ИБП продолжает нормально работать. Но, в любом случае, желательно перед перепаиванием, проверить последние пробником.
    • У никель-цинковых очень большое сопротивление, тестером не прозвонить. По этому признаку их легко отличить от марганец-цинковых. Не знаю, какие лучше подойдут именно в затворную цепь. Можно попробовать содрать с БУ транзистора или диода. ferrite bead
    • На слух? Ню-ню... @Богдан Назаренко , я бы номиналы делителей, образующих средние точки для неинвертирующих входов ОУ уменьшил на порядок, а от них ко входам поставил бы по 100 кОм. Всё-таки высокоомные резисторы имеют повышенный дробовый шум по сравнению со среднеомными.
