Здравия Товарищи!
При использовании ноутбука Делл востро 1014 произошло неизбежное старение АКБ, при работе в последнее время акб хватало на 7-10 минут что бы завершить работу, было заказано несколько АКБ из страны ШОС на разные ноутбуки, но до приезда случилась беда, я не всегда отключал ноутбук когда уходил... а при разряде по умолчанию стоял сон! в итоге было отключение электроэнергии в результате чего ноут разрядил АКБ перешел в режим сна и доразрядил АКБ... при последующем включении была информация о  неисправности акб (крестик)... немного расстроился но успокоил себя что вот вот приедут АКБ...
И вот настал тот день когда я вставил новую акб в ноут,  но ноутбук не включился, подключил зарядное устройство, ноут включился, батарея показывает заряд в 49% и не заряжается(  а индикатор мигает 4 раза желтым и один раз синим...
Что делать?
Вот так выглядит в биос, строка под самой АКБ должна выглядеть вот так
Вот так ведет себя индикатор!
Гугл не дает никаких данных...
2 часа назад, Станислав Пимшин сказал:
Что делать?
Отремонтировать батарею или купить новую.
Изменено пользователем Pont 007
С уважением, Дмитрий
    • @1960sae "Собирал когда то такой конструктор, запустился сразу....". блин. не могу управится с ним. все проверил. нашел пробитый конденсатор, поменял. питание от адаптера сделал 7,3в. регулятор четко 5,05 в держит. на ногах пика питание есть, на всех ногах тоже какая то напруга есть. ниче не греется, транзы холодные. но не работает и все. когда щупами проверял по выводам пика моргнули индикаторы один раз и все. осцилла нет. ума не приложу, интернет рою. пока нифига не смог победить. что смущает: по схеме (я выше здесь выложил) 8 резисторов (на индикаторы идут) по 220 ом, а в наборе они по 1 кОм (я их впаял).  может по прошивке другая частота запуска прописана, может с кварцем что не так. опыта не хватает, конечно, сообразить, куда рыть. буду перебором
    • Кто сказал? Откуда такие знания? Опишите механизм появления искаженного звука. Точно не надо.
    • Здравствуйте. Чтобы не открывать новую тему по примитивному вопросу. На фото выше справа вверху стоит ионистор. На этой плате никаких элементов памяти я не вижу, поэтому скорее всего питание с ионистора подается вверх - на плату с МК.   Правильно ли я понимаю, что ионистор нужен для хранения текущего времени, а рабочая программа хранится в eeprom или flash на плате с МК (или в кишках самого МК)? Вопрос связан с тем, что прежде чем чинить эту LOGO, надо знать, сохранилась ли в нем программа. А чтобы узнать, сохранилась ли в нем программа, надо иметь соответствующую приблуду. Приблуду можно сотворить и самому, но если программа все-таки хранится в sram с питанием от ионистора, то никакого смысла делать приблуду нет, как и чинить LOGO. Просьба просветить, кто в курсе месте хранения рабочей программы в siemens logo. LOGO само собой старый: 6ED1052-1MD00-OBA5
    • Против разумной, никаких. Кашкаровшина к ней не относится.
    • Так и делаю правильно, из за 50 гигов диск не попру никуда.
    • Доступ к файлам проекта, серверной части и график дизайнеру есть?
    • Эта платка напрямую к УСБ подключается, я через Arduino IDE заливал тот код, как в статье. Может правда панели плохие. Ножки не смог к плате припаять, припой вообще не ложился, поэтому проводочки только. Спасибо, а второй конденсатор обычный на 100 нанофарад? диод который уже у меня есть, его можно оставить? А код через арудино также заливать?
