импульсный двигатель без оэдс
http://tet.in.ua/index.php/ru/
http://tet.in.ua/index.php/ru/nashi-eksperimenti/eksperimenty/magnitnyj-dvigatel/chertezhi-dvigatelya-i-foto
двигатель потребляет 0,45 ватта, при торможении не возрастает ток, лампочка с карманного фонарика потребляет 0,75 ватта, 2,5в 0,3а
35605-2017-gorjachie-prodazha-prjamyh-pr
Это логично и взаимосвязано: те, кто умеет пользоваться приборами, не прогуливали физику в школе, не верят в чудеса и не занимаются фигнёй. И наоборот.
автор видео сравнивает *пу с пальцем. Диаметр ротора собранного движка - раз в 5 больше, чем у "плохого стандартного мотора". И частота вращения во столько же раз ниже. Поэтому, и момент на валу у второго ниже, чем у самопала. Чтобы не бегать лишний раз в нобелевский комитет, надо более тщательно измерять входные и выходные параметры.
Ну что же вы все такие неверующие, а ?
Вот посмотрите, к каким ошеломляющим результатам приводит обычная наблюдательность!
Мыши кололись, плакали, но продолжали жрать кактус.
12 часа назад, Vslz сказал:
Vslz, надо быть слишком умным чтоб не заметить что движок не увеличивает ток при торможении ну и потребление 0,45 ватта.... обычный движок с дивидюка потребляет 2,5 ватта, сравнивать есть с чем
@юрий м , доверия этим результатам измерения - 0.
Не ясно, сколько Ватт реально затрачивается на преодоление усилия на валу. Скорость вращения самопального мотора - на видео почти не меняется! Почему? Потому, что получился высокомоментный сверхтихоходный мотор огромных габаритов, без самопуска. За счет чего высокомоментный  - магнитов, небось, неодимовых, понавесил, поле возбуждения стало - ОГОГО! Да еще диаметр с тарелку суповую :P
С такими вводными (поле, диаметр, пальчик в качестве нагрузки) любой мотор будет работать в режиме черепахи и потреблять смешной ток. Сам лично пробовал на обычном коллекторнике, запитав сериесную обмотку током в 3А (что в 1,5-2 раза выше номинала) - развивает момент, как с редуктором, но медленно вращается, и ток потребления неправдоподобно низкий.
Для него ваш палец - не нагрузка, он его попросту не замечает, поэтому и потребление не меняется. Во втором случае - высокооборотный мотор, его штатные обороты - 10-15 тысяч в минуту, а номинальный развиваемый момент намного ниже (диаметр мал, поле слабее). Вы его застопорили в 0. В этом и есть существенная разница. Этого разве не видно?
А вы тормозните Ваш самопал до полного останова :acute:- вот тогда и увидите в полный рост увеличение тока потребления.
Изменено пользователем Vslz
а в чем мулька то ?
на видео самопальный шаговый двигатель, с отвратным кпд, и низким моментом.
кпд настолько мал, что ток холостого хода и ток под нагрузкой практически неизменны , т.е. большая часть мощности рассеивается обмотками в пространстве, и лишь малая часть идет на раскрутку ротора.  Нормальный двигатель должен мало потреблять на холостом ходу , а под нагрузкой потребление должно возрастать, пропорционально тому ,сколько нагружается.
  • 4 недели спустя...
У разных моторчиков есть свои достоинства и свои недостатки.
К примеру :
импульсник подразумевает использование инерции...чем больше масса ротора тем выше эффект воздействия (на момент)
Когдато предлагалось вместо акуума на авто ставить махонькую батафейку которая раскручивает маховик и потом подключает его на прокрутку  мотора .
Делов то было - дождаться пока маховик раскрутится (около минуты).
Но промышленность на это не подписалась да и самодельщики как то об этом забыли...
Ещё пример использования накопления энергии:
Обычное зажигание авто жрёт 3-4А(30-40 ватт) в момент прокрутки и 1,5-2А в момент максимальных оборотов...но если использовать конденсаторную схему,,,то потреба становится 2,5-3 ватта в момент прокрутки т.е. если есть "кривой стартер" то завести машинку можно с пол/оборота от 2х КБСЛ-ок.
Сыпасибо товарищу Сталину за моё счастливое детство!
@kecha Всплыл вопрос о запуске ДВС. Я понимаю, конечно, что здесь не место, но раз уж так вышло...
А вообще-то, реально ли запустить ДВС автомобиля так сказать "сразу"? Ну т.е. к примеру в 4-цилиндровом ДВС всегда один из поршней находится в положении рабочего такта. Нельзя ли этим воспользоваться? И почему до сих пор этого нет, если всё-таки можно?
И второе - а почему вообще ДВС запускается не сразу, а проходит ОТНОСИТЕЛЬНО длительный промежуток времени - пока раскручивается стартёром?
Можно ответить в личку, дабы тему не засорять. Спрашиваю для повышения собственной грамотности.
А свежую топливовоздушную смесь вам в этот цилиндр кто будет подавать?  А сжатие  создавать?  Кечя что ли?
1 час назад, Zer0 сказал:
Ну , если коротенько ...вообще в каждом эффекте много похожего и есть с чем сравнивать ,казалосъ, бы разные вещи...
Мотор, после остановки ,как бы "обнуляется" т.е. неважно в каком положении осталисъ поршни - важно то, что давление в них сбросилосъ до атмосферного. ЭТО изза зазоров в кольцах.
Сам процесс "горения" требует концентрации горючего с окислителем(кислородом в воздухе) и наличия так называемого /рабочего тела/ - (азот в воздухе).
Смесъ готовится в карбюраторе в необходимой пропорции, но если её не уплотнить то она и не вспыхнет т.к. для реакции горения НЕбудет соблюдаться необходимая плотность смеси .
Поршень сжимает смесь до необходимой плотности, но тут следующая проблема - при повышенном давлении НЕ сработает разряд в свече и поэтому приходиться увеличивать напряжение ионизации (до 20000вольт ,что выполняет авто/бобина)
Разряд является источником возникновения химической реакции горючего с кислородом , которая нагревает рабочее тело (азот) ,-происходит резкое увеличение давления , что толкает поршень...и т.д.
В 10.05.2019 в 08:26, юрий м сказал:
А это такая фишка, закрывать рукой прибор, чтобы нельзя было увидеть показания? А там, где видно показания, снимать с такого ракурса, чтобы не было видно, куда ты там тычешь пальцем?
Да не с чем. Пока что у тебя есть сферический конь в вакууме, не более.
@Dr. West @kecha Это всё понятно, и мне известно, но спасибо за пояснения.
Поясните, почему двигатель запускается не с первой вспышки так сказать. Допустим, начали вращать ДВС, в один из цилиндров всосалась смесь, сжалась, поджиг. В этом цилиндре начался рабочий ход т.е. он вращает вал с маховиком и т.д. В других цилиндрах в это время происходят другие циклы (фазы).
Вопрос, собственно, в том, почему с этого момента процесс запуска (раскручивания) дальше сам не развивается, а ещё ОТНОСИТЕЛЬНО долгое время нужно раскручивать двигатель до достаточно больших оборотов (если не ошибаюсь, в ЭБУ это примерно несколько сотен оборотов в минуту, точно не вспомню сейчас)?
Больше тему засорять не буду и спрашивать не по теме - тоже. Просто раз уж разговор зашёл...
1 минуту назад, Zer0 сказал:
Это на каких машинах так нужно делать? У меня десятка заводилась с нескольких оборотов стартера, достаточно было несколько раз провернуть движок. А шкода так вообще за пол секунды заводится.
3 минуты назад, Zer0 сказал:
Нет в ЭБУ такой информации.  Задача стартера провернуть двигатель для создания сжатия, а не разгонять его.
Аналогично, лодочный мотор (тохацу) заводится одного - двух рывков, а горячий, так вообще с "полпинка". Двухтактник, причём.
2 минуты назад, BARS_ сказал:
На ЭБУ Январь-5.1 с разными версиями заводских прошивок лично убедился в том, что на одной (НЕ последней) ДВС запускается сразу (только ключ повернул), а на более поздней - нужно чуть подольше покрутить.
Впрочем, не знаю конечно, с какой именно вспышки происходит "самоподхват" процесса, с первой или нет.
4 минуты назад, BARS_ сказал:
Я имел в виду, что пока ДВС не разовьёт некоторых оборотов, ЭБУ считает, что двигатель ещё не запустился, и выполняет режим запуска. Не помню, как этот режим называется. Значит, до достижения этих оборотов процесс работы двигателя не стабилен. Предполагаю (хоть и не проверял), что если в этот момент перестать извне вращать ДВС, то он не раскрутится дальше сам. Не так?
Вот мой вопрос о том, чем объясняется эта нестабильность.
21 минуту назад, Zer0 сказал:
Если двигатель уже "схватил", то он запустится.
22 минуты назад, Zer0 сказал:
Тем, что инерции маховика не хватает для совершения полного цикла работы. Грубо говоря, он не может толкнуть поршень и создать сжатие в цилиндре. Поэтому ниже определенного числа оборотов в минуту работа будет нестабильной.
2 часа назад, Zer0 сказал:
Вообщето нестабильность дают:
слабый акуум (не достаточно быстро крутит стартер и как правило- недостаточно быстро формируется компрессия в цилиндре  (+) как правило , просадка напряжения на схеме зажигания до уровня  10вольт (+) плохие (окисленные соединения)
Ток стартера чтото около 60-80А .
Старые схемы вообще работают только с новья . Если схема на контактах то формирование искры неустойчивое ..с шумом при замыкании/размыкании.
Эксы показывают , что искра на обычных контактах уже может пропадать при напруге ниже 10вольт на бобине ,,,если использовать транзисторный ключ то искра идёт устойчиво до падения до 8 вольт на  бобине,,,ну а тиристорная - вне всякой конкуренции !! Даёт мощную искру при малом потреблении и мотор схватываает с пол/ рывка "кривым стартером"
Я одно время ездил вообще без акуума (запорожец,жигуль, муравей)...со светом проблема конечно;- толком не освещает...
Вообщем , удачи! ;-)
