      Only 75 emoticons maximum are allowed.
    • С чего у вас меняется частота?от изминения емкости и резистора в цепи задающей это.если у вас это не меняется,частота должна стоять.если стоит переменное сопротивление,оно может поыть
    • Сравнил сегодня потребление тока ne5532 и opa2132 при +-14.9в  2.5мА на плече ne5532 7мА на плече opa2132  Мерил стрелочным амперметром
    • Доброго времени суток! Столкнулся с задачей передачи данных через оптоволокно, пробовал использовать такую связку Arduino (ATSAMD21G18) -> Ethernet модуль на W5500 -> Медиаконвертер(на IC IP101GR). Все работает, но теперь хочу сделать все по-человечески, развести на одной плате и на выходе под оптику поставить либо SFP трансивер, либо 1x9. Понятно что на прямую SFP или 1x9 трансивер к ардуине не подключить, надо использовать, так сказать, посредника, стал курить даташиты на W5500 и на IC IP101GR, но возникла сложность с поиском литературы про связь интерфейсов MII/RMII с контроллером, связь с SFP либо с 1x9 модулем. Не до конца понял, но показалось что можно к W5500 вместо RJ45 коннектора подключить напрямую 1x9 трансивер. Может кто-то имеет опыт в разработках сетевого оборудования, подскажет литературу по этой тематике или даст мудрый совет, а может посоветует другие чипы? Буду искренне благодарен!
    • Как человек, уже прошедший этот путь, отвечаю - не стоит. Большие трудозатраты и пшик на выходе. Для компенсации коротких поездок сделал себе маленький зарядник в прикуриватель от акб 7ач. Ток заряда до 1А. Периодически ставлю на ночь зимой. Помогает.
    • За счет тока от каскада на VT3 . Третий раз - ищите и учите матчасть дифкаскаскада ...  ( писателей ныне и так больше чем читателей )
    • Попадалось где-то. А так да, 0,6-0,7В.
    • Защищать графитовый экран нужно в любом случае. Что-то ерунду какую-то советуете @fisherman-as.
