Необычный усилитель на микросхеме, не предназначенной для этого
А что тут необычного? ЛМ-ка по сути представляет из себя составной транзистор со встроенной защитой на выходе, ограничивающей ток и напряжение.
Поэтому данный усилитель
scale_2400
упрощенно можно представить так:
Первый транзистор S9014 по вашей схеме, а второй - ЛМ-ка.
Изменено пользователем AMnepMETP
добавил схему
2 часа назад, TUNGSRAM сказал:
Кто что скажет?
можно и попугая научить курить, но применение ЭРЭ в несвойственных им режимах - это не более чем возможность показать, что можно и так, но не имеет ни практического смысла, ни нормальных параметров, которые можно достигать традиционной схемотехникой.
ЗЫ: это примерно как использование ИМС логики в линейном режиме работы.
@TUNGSRAM , я Вам "полет изобретательской мысли" могу еще покруче продемонстрировать: http://forum.cxem.net/index.php?/topic/115197-усилитель-militano-для-наушников-класс-а-irf610-с-источником-тока-на-lm317/&do=findComment&comment=1346896
13 часа назад, AMnepMETP сказал:
Как то слишком упрощенно
В ЛМ-ке целый ОУ+составной транзистор+ИОН. Довольно сложныя схема.
А любой усилитель это ОУ+транзистор, так что они эквиваленты
Минусы очевидны - не перкорректировать его никак.
Плюсы - цена ему копейки, особенно от какой нибудь ST
Изменено пользователем Ulis
    • Вот именно такой пример я и пробовал но. Всё от дисплея я отказался не нужно тему засорять.  Мне сейчас нужно будет до конца с UART разобраться. Там тоже есть вопросы. Позднее как сформулирую все вопросы напишу. Нужно ещё кое что проверить. Есть свои сложности. Оно как сказать работает, но не во всех случаях. Пока что буду смотреть и изучать документацию дополнительно.
    • Извините, это кривость рук. Факт. Варвары.  Поэтому я всегда отключаю переключатели 230/110 V.
    • А можно без издевательств над собой и техникой?  Есть же схема оригинального БП - там выходы +12В, +5В и +5 USB. Остаётся понять какой нужен ток по этим линиям, но это можно сделать исходя из общего потребления устройства. Раз это DVD-плеер, то там скорее всего ватт 20 на всё про всё. Воткнуть внутрь два вытащенных из загашников БП - на 5 и на 12 - куда проще.
    • Попробую в ближайшие дни! Можно чуть подробнее насчет напряжений - где именно измерить и какое должно быть?
    • Так собственно и спрашивал, как переделать БП. Если не сложно, можно уточнить, какой трансформатор добавить и в какое место схемы? На вход или после конденсатора? Может получится оживить. Всего лишь, это для тех, кто разбирается :)))  Надо было конечно изначально проконсультироваться, но предполагалось, что БП мультивольтажный и дело исключительно в конденсаторе.
    • ВЧ тканевый купольный закрытый, СЧ тканевый купольный закрытый, НЧ бумага конус открытый. У всех динамиков есть возможность как наружного так и внутреннего крепежа.
    • Блин, ну этот проигрыватель потребляет же небольшую мощность? Так чего бы не пойти на базар и купить стоваттный трансформатор 220В/110В/115В? Или другой такой же мощности и перемотать вторичку на 110В? Полно же всяких ОСМ-ов и ТС-ов...
