Платы ПиДБП v16y2 (блок питания)
Есть лишние платы для сборки блока питания ПиДБП по версии 16у2, проверена, собрана.  Пруф.
Цена 100 руб./шт. + расходы пересылки, Свердловская обл.
Изменено пользователем KLARUS
В действительности всё совершенно иначе, чем на самом деле. © Сент-Экзюпери
Ничто не вечно, немногое долговечно, конец у вещей различный, но всё, что имеет начало, имеет и конец. © Сенека (мл.)
@sasha9966 , кто ж против? Сюда положить?
«Любой каприз, за ваши деньги» ©
Всем, кто писал в приват, ответил.
Всем отправил и отписался.
Пока возьму паузу на проверку чуть изменённой ревизии, если всё хорошо, то тему подниму.
1 час назад, Vadia F сказал:
Мне бы тоже парочку плат
Чуть позже, может быть.
И мне пару,дайте знать как будут.
DAC 2xAK4493 - Yamaha C-2X - Фотон Алексея - Onkyo monitor 2001
Denon DP70 - Technics SU-A4 - Интеграл-lll Букварева - Yamaha NS-1000XW
Toping D90 - Accuphase C-200V - Accuphase P-300V - Большая трехполосная АС Крылова
@Klinker , @SSava  и ещё двоим отправил, последняя пара платок пока на резерве.
Больше, видимо, не будет, китаец ценник задрал, в противном случае - подниму тему.
4 часа назад, nikolsum сказал:
дайте Lay
Последняя здесь.
Есть зуд повторить "v17", заказал, жду, если что подниму тему.
На 17 -ю версию. Посадочные соответствуют платке с первого поста, но отличаются от этой.
Можно паять и v16y2, вместо диодов, как обычно резисторы и не ставить R38 (обведено), можно ставить тр-р (корпус TO247/TO218) под плату. Есть площадки для подключения отдельной опорки +12V. Открытые дорожки рекомендую усилить припоем, шунт можно набрать из SMD 0805 из расчёта 300 мВт на корпус.
Сам пока не паял, не знаю когда соберусь. 130 руб./шт. + почта.
9 часов назад, Vovchan сказал:
Продублировал в личку.
То что вы называете "личкой", на самом деле  - лента, как там отвечать, я хз...
А "личка", моя личка  - здесь.
Скрытый текст
если есть такая возможность
«любой каприз за ваши деньги» ©
    • Cкорее всего, при 31,5 В на выходе драйвер не выдаст 300 мА.  Хотя, раз заявлено входное от 100 В, то при 230 В может что-то и получится. Но это уже за заявленными пределами работы.  Можно подключить проволочный резистор 100 Ом и померить напряжение, но лучше использовать как заявлено: в диапазоне 12-20 В.
    • @MisterAnderson , напряжение на выходе светодиодного драйвера зависит от нагрузки, и определяется оно напряжением на светодиодах, а не самим драйвером. Светодиоды имеют характеристику близкую к стабилитрону, напряжение на них от тока зависит мало. Белые светодиоды имеют это напряжение примерно 3...3,4 В. Четыре последовательно включённых - примерно 12...14 В. На подключение таких "трёхвольтовых" белых светодиодов и расчитан ваш драйвер. Драйвер напряжением не управляет, есть только ограничение по максимальному, больше которого он выдать не может. Драйвер светодиодов стабилизирует ток. Ваш драйвер стабилизирует его на уровне 0,3 А. И выдать больше 20 В при этом не может. Измеренные вами 31,5 В на холостом ходу - это напряжение его внутреннего питания. Под нагрузкой 0,3 А напряжение на его выходе тут же "просядет", выше 20 В не поднимется. Мощность на одном трёхвольтовом 300-миллиамперном светодиоде будет (примерно, для светодиодов точность никогда особо не обеспечивают) 0,3 А * 3,3 В = 1 Вт. Трёхвольтовый белый светодиод на ток 300 мА - это и есть одноваттный светодиод. На четырёх будет 4 ватта. Следующие по напряжению в линейке белых осветительных светодиодов - шестивольтовые. У них в одном корпусе последовательно соединённые два светодиодных кристалла. Четыре таких светодиода, включённых последовательно, ваш драйвер не потянет, потому что им нужно минимум 6*4=24 В, а ваш драйвер может выдать не больше 20. Впрочем, можно бы было поставить вместо четырёх трёхвольтовых четыре шестивольтовых на 150 мА, две группы параллельно по два последовательно, но вряд ли справитесь с переделкой платы под светодиоды. Поэтому этот вариант вам и не предлагали. Проще, дешевле и с наименьшими затратами собственного времени, без переделки драйвера, платы и т.п., с которой вы точно не справитесь, поставить четыре одноваттных трёхвольтовых, на которые ваш драйвер расчитан. Тем более, что купить их - проблем нет. Именно этот оптимальнейший совет вам и дали. Всё вам правильно уже много людей много раз разными словами рассказали. Что вас ещё смущает?
    • Предусилители-корректоры на полевых транзисторах. Радио №9,   №10/2010.  А.Гурский.
    • Тоже самое в подсветках фирменных телеках даже 10 летней давности. Ток можно уменьшить на треть без потери качества легко. Потребитель должен потреблять и всё тут.
    • Естественно после 7 вольт то. Или аккум сам по себе хлам и садит в себя или ибп. Тут вариантов не много.
    • Попробуйте зарядить, а потом погонять ее  в полный цикл несколько раз. Это если акум нормальный а у ТС 100% давно не нормальный.
  • Похожий контент
