Respectura
Неадекватно работает схема сушилки для рук
5 posts in this topic
Respectura    6
Нестабильно работает и много ложных включений. Схема похожа на индуктивную трёхточку без конденсатора в индуктивности. Как, я понял работает за счет емкости относительно датчика и корпуса (получается LC колебательный контур), когда приближается рука емкость увеличивается и генератор перестает работать, разряжается емкость С2, транзистор т2 закрывается и работает схема пуска тиристора. Возможно ошибаюсь с принципом работы. Подскажите возможно, что-то поправить. Схему срисовал с сушилки для рук.
Hambaker    3738
Встречался разок с подобным.Дефект был в подстроечном резисторе (R2 на Вашей схеме.)
SCHAMAN    165
Именно так - если она РАБОТАЛА ранее - смотреть то, что подвержено старению либо отказу, а это упомянутый переменник и проблемы по питанию, в том числе и ВНЕШНИЕ ВОЗМУЩЕНИЯ по питающей сети .... может за стеной в соседней кабинке туалета  установили элетродрочилку с коллекторным движком и ушатанными щетками .... :D
Respectura    6
Posted (edited)
Заменил R2 и все равно работает не правильно. Неустойчиво, а когда убавляю чувствительность работает нормально только расстояние не более 1 см, что не очень удобно. Питание в норме 22В, конденсатор заменил фильтрующий толку ноль.
Edited by Respectura
Create an account
Register a new account
Sign in
Sign In Now
    • А я не стал запариваться, чтобы не откладывать и сделал побыстрей -  параллелил туалет с ванной. Удобно тем, что тащить провод нужно только от туалетной лампы.   Лампочки светодиодные, совсем мизер жрут. В туалете 8 вт, а в ванной чуть больше. Года три работает и дорабатывать уже и в мыслях нет. А сначала тоже хотел релюху поставить для развязки.
    • с точки зрения потерь амплитуды на ключах TL494, немного получше будет, если сделать наоборот - npn внешние повторители наверху, а TL494 - ОЭ внизу. Потери в режиме ОЭ у ТЛ494 будут на 0,7-1В ниже, чем в режиме ОК. Амплитуда сигнала на затворах также будет выше. В остальном, схема работает аналогично. Мостик надо делать не из FR и тем более, не из выпрямительных диодов, а только из Шоттки. И не обязательно мостик. В моем варианте понадобилось шунтирование только верхних ключей.
    • Ну, я на съёмках не присутствовал, вам виднее, но на этом фото, даже если присмотреться, локти согнуты как положено, ладони вперёд, а живота, а тем более позвоночника, за волосами вообще в упор не видно.
    • 6000 пара вместе с отправкой.
    • Вячеслав, я в который раз читаю вашу статью...  прочитал так же ваши статьи по поводу обратных связей. И вот какое интересное наблюдение заметил, на данном графике вы по сути сравнили тетрод, у которого нет обратных связей, с псевдотриодным включением у которого 100% ОС, ул с 40% ОС, и КФБ 25% ОС при чем в триодном включении. В связи с тем возникает вопрос, почему вы не сделали более корректного сравнения, допустим тетрод с ООС 20-40%, возможно так было бы все иначе, или с катодной обмоткой но в тетроде включении?
    • К примеру УНЧ Technics SU-8044, заявленый диапазон: Frequency response: 10Hz to 50kHz. А Technics SU-8 так вообще 10Hz to 120kHz. И зачем тянуть до 50кГц, если большинство и 20кГц не слышат. То ли дело совковый ширпотреб, который всё для народа, 16кГц - и хватит.
      Прописные истины, что дает более широкий ЧД для качества звучания УНЧ, я не собираюсь Вам объяснять. Здесь форум, а не школа ЮТ. Гугл в помощь. Это Вы прикалываетесь или и вправду не знаете стандартный набор измеряемых параметров УНЧ. Загляните в инструкцию к своему самому честному УНЧ, если он заводской сборки, там все есть.
      Я, по мимо измерения параметров самодельного УНЧ, оцениваю звучание по принципу нравится-ненравится. Но ведь меня и не особо интересует честно или не очень усиливает УНЧ. И тем товарищам, которые забирают себе сделанные мной усилители, важно именно нравится как звучит или не нравится.
      А как Вы определяете честность усилителя, что является эталоном?
