ШИМ и Delay не работают вместе
SigmA
Доброго времени суток всем. Для своей новой жены захотелось мне сделать сердечко на atmega8, с кучей эффектов и т.д. Так вот, разные мигалки-переключалки св-диодов я написал, использовал delay. Но мне этого стало мало и я решил подключить шим программный. Отдельно от всей программы шим работает как нужно, так же и переключалки работают отдельно от шим, но вот когда я соединяю это всё воедино то работает только шим и не переходит дальше по коду.Я так понимаю, что таймеры и delay вместе работать не могут? Но если могут, то как?
    #include <mega8.h>
    #include <delay.h>
    #define GREEN PORTC.1=PORTC.2=PORTC.3=PORTC.0
    unsigned char i, s,;
    unsigned char  green=255;
    unsigned char  green_b;     //переменные, для буферизации значений скважности ШИМ
    unsigned char count;                            //переменная- счетчик вызовов обработчика прерываний
    unsigned char temp=1;
    interrupt [TIM0_OVF] void timer0_ovf_isr(void)
    count++;
    if (count == 0){                                //если счетчик переполнился и принял значение 0
       green_b = green;
       GREEN = 1;
    if (green_b == count) { GREEN = 0;}
    void main(void)
    PORTC=0x0F;                                     //конфигурируем порт
    DDRC=0x0F;
    TCCR0=0x01;                                     //настраиваем таймер
    TCNT0=0x00;
    TIMSK=0x01;                                     //разрешаем генерацию прерывания по переполнению таймера T0
    #asm("sei")                                     //глобально разрешаем прерывания
    while (1)
        for (i=0;i<3;i++)
        if (temp==1) {if (green < 255)   green += 1; else temp = 2;}
        if (temp==2) {if (green   >   0)   green   -= 1; else temp = 1;}
        delay_ms(1000);
        s=7;
        for (i=0;i<=s;i++)
        PORTC.0=1;
        delay_ms(200);
        PORTC.0=0;
        PORTC.1=1;
        delay_ms(200);
        PORTC.1=0;
        PORTC.2=1;
        delay_ms(200);
        PORTC.2=0;
        PORTC.3=1;
        delay_ms(200);
        PORTC.3=0;
        for (i=0;i<=s;i++)
        PORTC.3=1;
        delay_ms(200);
        PORTC.3=0;
        PORTC.2=1;
        delay_ms(200);
        PORTC.2=0;
        PORTC.1=1;
        delay_ms(200);
        PORTC.1=0;
        PORTC.0=1;
        delay_ms(200);
        PORTC.0=0;
        for (i=0;i<=s;i++)
        PORTC.3=1;
        delay_ms(200);
        PORTC.2=1;
        delay_ms(200);
        PORTC.1=1;
        delay_ms(200);
        PORTC.0=1;
        delay_ms(200);
         PORTC.3=0;
        delay_ms(200);
        PORTC.2=0;
        delay_ms(200);
        PORTC.1=0;
        delay_ms(200);
        PORTC.0=0;
        delay_ms(200);
         for (i=0;i<=s;i++)
        PORTC.0=1;
        delay_ms(200);
        PORTC.1=1;
        delay_ms(200);
        PORTC.2=1;
        delay_ms(200);
        PORTC.3=1;
        delay_ms(200);
        PORTC.0=0;
        delay_ms(200);
        PORTC.1=0;
        delay_ms(200);
        PORTC.2=0;
        delay_ms(200);
        PORTC.3=0;
        delay_ms(200);
        for (i=0;i<=s;i++)
       PORTC=0x01;
       delay_ms(200);
       PORTC=0x02;
       delay_ms(200);
       PORTC=0x04;
       delay_ms(200);
        PORTC=0x08;
       delay_ms(200);
       PORTC=0x09;
       delay_ms(200);
        PORTC=0x0A;
       delay_ms(200);
       PORTC=0x0C;
       delay_ms(200);
        PORTC=0x0D;
       delay_ms(200);
       PORTC=0x0E;
        delay_ms(200);
       PORTC=0x0F;
       delay_ms(200);
        PORTC=0x07;
       delay_ms(150);
       PORTC=0x0B;
       delay_ms(200);
       PORTC=0x03;
       delay_ms(250);
       PORTC=0x05;
       delay_ms(300);
        PORTC=0x09;
       delay_ms(350);
       PORTC=0x01;
       delay_ms(400);
        PORTC=0x02;
       delay_ms(200);
       PORTC=0x04;
       delay_ms(200);
        PORTC=0x08;
       delay_ms(200);
       PORTC=0x00;
        delay_ms(200);
        for (i=0;i<=5;i++)
             PORTC=0x0f;
             delay_ms(100);
             PORTC=0x00;
             delay_ms(100);
             PORTC=0x0f;
             delay_ms(100);
             PORTC=0x00;
             delay_ms(100);
             PORTC=0x0f;
             delay_ms(100);
             PORTC=0x00;
             delay_ms(150);
             PORTC=0x0f;
             delay_ms(300);
             PORTC=0x00;
             delay_ms(100);
              PORTC=0x0f;
             delay_ms(300);
             PORTC=0x00;
             delay_ms(100);
              PORTC=0x0f;
             delay_ms(300);
             PORTC=0x00;
             delay_ms(150);
              PORTC=0x0f;
             delay_ms(100);
             PORTC=0x00;
             delay_ms(100);
             PORTC=0x0f;
             delay_ms(100);
             PORTC=0x00;
             delay_ms(100);
             PORTC=0x0f;
             delay_ms(100);
             PORTC=0x00;
             delay_ms(1000);
Конечно программный ШИМ работать не будет. Примените аппаратный .
Только что, artos5 сказал:
Это почему же? Два часа усиленного штудирования публикаций о таймерах/счетчиках, прерываниях и т.д, привело к результату.
Для меня было открытием, что помимо глобального разрешения прерываний #asm("sei") , есть еще и запрет #asm("cli") , теперь все прекрасно работает)))
    #include <mega8.h>
    #include <delay.h>
     unsigned char i, s, t=5, tt=200;
count++;
                                 //сохранием значения в буфер
        green_b = green;
                                   //выставляем ноги, отвечающие за ШИМ в логическую 1
        GREEN = 1;
             //по достижении заданной скважности выводим логический 0 в ножку МК
    void main(void)
DDRC=0x0F;
TCNT0=0x00;
    while (1)
            #asm("sei")
            if (temp==2) {if (green   >   0)   green   -= 1; else temp = 3;}
        if (temp==3) {if (green < 255)   green += 1; else temp = 4;}
        if (temp==4) {if (green   >   0)   green   -= 1; else temp = 5;}
        if (temp==5) {if (green < 255)   green += 1; else temp = 6;}
        if (temp==6) {if (green   >   0)   green   -= 1; else temp = 7;}
        if (temp==7) {if (green < 255)   green += 1; else temp = 8;}
        if (temp==8) {if (green   >   0)   green   -= 1; else temp = 9;}
        if (temp==9) {if (green   <   255)    #asm("cli"); temp = 10; }
         delay_ms(t);
        if (temp==10) {if (green   == 0)
          s=2;
   for (i=0;i<=s;i++)
        PORTC.0=1;
        delay_ms(tt);
        PORTC.0=0;
        PORTC.1=1;
        delay_ms(tt);
        PORTC.1=0;
        PORTC.2=1;
        delay_ms(tt);
        PORTC.2=0;
        PORTC.3=1;
        delay_ms(tt);
        PORTC.3=0;
             for (i=0;i<=s;i++)
        PORTC.3=1;
        delay_ms(tt);
        PORTC.3=0;
        PORTC.2=1;
        delay_ms(tt);
        PORTC.2=0;
        PORTC.1=1;
        delay_ms(tt);
        PORTC.1=0;
        PORTC.0=1;
        delay_ms(tt);
        PORTC.0=0;
              for (i=0;i<=s;i++)
        PORTC.3=1;
        delay_ms(tt);
        PORTC.2=1;
        delay_ms(tt);
        PORTC.1=1;
        delay_ms(tt);
        PORTC.0=1;
        delay_ms(tt);
         PORTC.3=0;
        delay_ms(tt);
        PORTC.2=0;
        delay_ms(tt);
        PORTC.1=0;
        delay_ms(tt);
        PORTC.0=0;
        delay_ms(tt);
         for (i=0;i<=s;i++)
        PORTC.0=1;
        delay_ms(tt);
        PORTC.1=1;
        delay_ms(tt);
        PORTC.2=1;
        delay_ms(tt);
        PORTC.3=1;
        delay_ms(tt);
         PORTC.0=0;
        delay_ms(tt);
        PORTC.1=0;
        delay_ms(tt);
        PORTC.2=0;
        delay_ms(tt);
        PORTC.3=0;
        delay_ms(tt);
            for (i=0;i<=s;i++)
       PORTC=0x01;
       delay_ms(tt);
       PORTC=0x02;
       delay_ms(tt);
       PORTC=0x04;
       delay_ms(tt);
        PORTC=0x08;
       delay_ms(tt);
       PORTC=0x09;
       delay_ms(tt);
        PORTC=0x0A;
       delay_ms(tt);
       PORTC=0x0C;
       delay_ms(tt);
        PORTC=0x0D;
       delay_ms(tt);
       PORTC=0x0E;
        delay_ms(tt);
       PORTC=0x0F;
       delay_ms(tt);
        PORTC=0x07;
       delay_ms(150);
       PORTC=0x0B;
       delay_ms(tt);
       PORTC=0x03;
       delay_ms(250);
       PORTC=0x05;
       delay_ms(300);
        PORTC=0x09;
       delay_ms(350);
       PORTC=0x01;
       delay_ms(400);
        PORTC=0x02;
       delay_ms(tt);
       PORTC=0x04;
       delay_ms(tt);
        PORTC=0x08;
       delay_ms(tt);
       PORTC=0x00;
        delay_ms(tt);
        for (i=0;i<=5;i++)
             PORTC=0x0f;
             delay_ms(100);
             PORTC=0x00;
             delay_ms(100);
             PORTC=0x0f;
             delay_ms(100);
             PORTC=0x00;
             delay_ms(100);
             PORTC=0x0f;
             delay_ms(100);
             PORTC=0x00;
             delay_ms(150);
             PORTC=0x0f;
             delay_ms(300);
             PORTC=0x00;
             delay_ms(100);
              PORTC=0x0f;
             delay_ms(300);
             PORTC=0x00;
             delay_ms(100);
              PORTC=0x0f;
             delay_ms(300);
             PORTC=0x00;
             delay_ms(150);
              PORTC=0x0f;
             delay_ms(100);
             PORTC=0x00;
             delay_ms(100);
             PORTC=0x0f;
             delay_ms(100);
             PORTC=0x00;
             delay_ms(100);
             PORTC=0x0f;
             delay_ms(100);
             PORTC=0x00;
             delay_ms(1000); temp=1;
            #asm("sei")
Ну так вы путаете программный ШИМ с аппаратным . Аппаратный ШИМ будем работать!
4 часа назад, SigmA сказал:
Я конечно извиняюсь, но Вы пишите про 2 часа усиленного штудирования, а сами используйте delay. В 8 меге ещё 2 таймера есть! Зачем эта куча задержек??? Можно же функцию написать, которая раз в 10 меньше кода будет занимать.
Изменено пользователем WinneR
1 час назад, WinneR сказал:
Конечно можно. Этим завтра я и буду заниматься. Теперь-то я знаю как это делается. Мне главное было решить задачу, которая образовалась изначально.
    • Cкорее всего, при 31,5 В на выходе драйвер не выдаст 300 мА.  Хотя, раз заявлено входное от 100 В, то при 230 В может что-то и получится. Но это уже за заявленными пределами работы.  Можно подключить проволочный резистор 100 Ом и померить напряжение, но лучше использовать как заявлено: в диапазоне 12-20 В.
    • @MisterAnderson , напряжение на выходе светодиодного драйвера зависит от нагрузки, и определяется оно напряжением на светодиодах, а не самим драйвером. Светодиоды имеют характеристику близкую к стабилитрону, напряжение на них от тока зависит мало. Белые светодиоды имеют это напряжение примерно 3...3,4 В. Четыре последовательно включённых - примерно 12...14 В. На подключение таких "трёхвольтовых" белых светодиодов и расчитан ваш драйвер. Драйвер напряжением не управляет, есть только ограничение по максимальному, больше которого он выдать не может. Драйвер светодиодов стабилизирует ток. Ваш драйвер стабилизирует его на уровне 0,3 А. И выдать больше 20 В при этом не может. Измеренные вами 31,5 В на холостом ходу - это напряжение его внутреннего питания. Под нагрузкой 0,3 А напряжение на его выходе тут же "просядет", выше 20 В не поднимется. Мощность на одном трёхвольтовом 300-миллиамперном светодиоде будет (примерно, для светодиодов точность никогда особо не обеспечивают) 0,3 А * 3,3 В = 1 Вт. Трёхвольтовый белый светодиод на ток 300 мА - это и есть одноваттный светодиод. На четырёх будет 4 ватта. Следующие по напряжению в линейке белых осветительных светодиодов - шестивольтовые. У них в одном корпусе последовательно соединённые два светодиодных кристалла. Четыре таких светодиода, включённых последовательно, ваш драйвер не потянет, потому что им нужно минимум 6*4=24 В, а ваш драйвер может выдать не больше 20. Впрочем, можно бы было поставить вместо четырёх трёхвольтовых четыре шестивольтовых на 150 мА, две группы параллельно по два последовательно, но вряд ли справитесь с переделкой платы под светодиоды. Поэтому этот вариант вам и не предлагали. Проще, дешевле и с наименьшими затратами собственного времени, без переделки драйвера, платы и т.п., с которой вы точно не справитесь, поставить четыре одноваттных трёхвольтовых, на которые ваш драйвер расчитан. Тем более, что купить их - проблем нет. Именно этот оптимальнейший совет вам и дали. Всё вам правильно уже много людей много раз разными словами рассказали. Что вас ещё смущает?
    • Предусилители-корректоры на полевых транзисторах. Радио №9,   №10/2010.  А.Гурский.
    • Тоже самое в подсветках фирменных телеках даже 10 летней давности. Ток можно уменьшить на треть без потери качества легко. Потребитель должен потреблять и всё тут.
    • Естественно после 7 вольт то. Или аккум сам по себе хлам и садит в себя или ибп. Тут вариантов не много.
    • Попробуйте зарядить, а потом погонять ее  в полный цикл несколько раз. Это если акум нормальный а у ТС 100% давно не нормальный.
