Domodedovo
Ремонт блока питания для телефона
50 posts in this topic
Domodedovo    0
Привет всем! чиню бп для телефона. И вот какая проблема возникла: два транзистора сгорела и я на них не вижу какая маркировка. И соответственно цоколёвку. Есть в запасе у меня транзисторы 13001. А как их припаять ума не приложу(  Подскажите куда??? какие ноги вставить
Dr. West    4006
Вбиваем в поисковике "китайская зарядка схема" и смотрим картинки.
Но я бы такое гумно лучше выкинул, а не чинил.
Rede RED    1119
Только что, alend сказал:
дорожка выгорела.
мне кажется,  что эта дорожка играла функцию предохранителя
KomSoft    424
Сам бог велел ей после (или вместе) транзисторов уйти.
Dr. West    4006
Все правильно: пробило транзистор и предохранитель отключил неисправное устройство от сети, не допустив развитие аварии.
 Сейчас там не только транзисторы менять, но и все детали поголовно надо проверить.
SCHAMAN    165
20 часов назад, Domodedovo сказал:
приложи пару баксов и купи новую
Domodedovo    0
Да, мне зарядка не нужна. Просто интересно самому починить её. Конечно с Вашей помощью) Есть доноры бп от энергосберегающих ламп. Есть паяльник и мультиметр. Радиоэлектроника заинтересовала... Но понимаю что сложно и не для дилетантов. Все детали проверил. И заменил диод, резистор, конденсатор, осталось два транзистора. Но не знаю как их впаять. 13001S выявил цоколёвку ног. бкэ
Dr. West    4006
23 часа назад, Dr. West сказал:
Posted (edited)
2 часа назад, Domodedovo сказал:
Есть даже целая подборка по таким зарядкам,помню что ктото очень большую работу с ними провели,но ты поищи.если нет шим,то схемы будут однотипные типа по очень распространенному имени ,,тошибра,,.чтоб точнее -перересуй схему с платы,там всего то десяток деталек
Edited by Серж Вамп
tilarids    812
 И трансформатор на короткозамкнутые витки, да ? :yes:
Domodedovo    0
Один знакомый прислал фото схемы. Припаял транзисторы. но толку ноль(
Вместо 9014 транзистора поставил 13001. только ножки припаял эбк
Domodedovo    0
1 час назад, tilarids сказал:
Иду проверять
Falconist    5803
12 минуты назад, Domodedovo сказал:
ножки припаял эбк
А как должно быть по даташиту?
tilarids    812
11 минуту назад, Domodedovo сказал:
проверять
Интересно, как это будете проверять ? :lol2:
Domodedovo    0
Только что, Falconist сказал:
так же
Domodedovo    0
1 минуту назад, Серж Вамп сказал:
Прислали схему,а ты её сравнил???или поверил на слово?
Если бы я разбирался в схемах и в электронике...  я бы не писал Вам. Если Вы понимаете и знаете как починить бп. То прошу Вас дайте мне последовательные советы
Знакомому поверил на слово. Так как он понимает в электронике хорошо!
tilarids    812
4 часа назад, Domodedovo сказал:
Так начните с полезных самоделок...усилителей, приёмничков, мигалок светодиодных, и т.п. Ремонтировать китайский бред - ещё та радость ! Поднатореете, потом можно и за ремонты браться !
Posted (edited)
А тогда варианты экб или эбк как ставил на плату?на схеме ты их видишь?
И про зарядки-иногда их ремонт стоит в несколько раз дороже новой,плюс время,а нервы?это никакой смывкоц флюса не вылечишь и не занюхаешь...
Edited by Серж Вамп
Romanchek82    434
1. Ищем книжки по физике за 8 - 10 классы. Вдумчиво изучаем.
2. Ищем книжку Борисова "Юный радиолюбитель". Вдумчиво ищучаем.
3. Может быть после этого с Вами можно будет вести конструктивный диалог.
Domodedovo    0
2 минуты назад, Romanchek82 сказал:
3) пункт игнорирую!!!
Только что, Domodedovo сказал:
игнорирую!!!
минимум знаний нужно даже  для понятия того что вам посоветуют .пока не нужно ремонтировать то что может повредить глаза и руки....
Create an account
Register a new account
Sign in
Sign In Now
    • А я не стал запариваться, чтобы не откладывать и сделал побыстрей -  параллелил туалет с ванной. Удобно тем, что тащить провод нужно только от туалетной лампы.   Лампочки светодиодные, совсем мизер жрут. В туалете 8 вт, а в ванной чуть больше. Года три работает и дорабатывать уже и в мыслях нет. А сначала тоже хотел релюху поставить для развязки.
    • с точки зрения потерь амплитуды на ключах TL494, немного получше будет, если сделать наоборот - npn внешние повторители наверху, а TL494 - ОЭ внизу. Потери в режиме ОЭ у ТЛ494 будут на 0,7-1В ниже, чем в режиме ОК. Амплитуда сигнала на затворах также будет выше. В остальном, схема работает аналогично. Мостик надо делать не из FR и тем более, не из выпрямительных диодов, а только из Шоттки. И не обязательно мостик. В моем варианте понадобилось шунтирование только верхних ключей.
    • Ну, я на съёмках не присутствовал, вам виднее, но на этом фото, даже если присмотреться, локти согнуты как положено, ладони вперёд, а живота, а тем более позвоночника, за волосами вообще в упор не видно.
    • 6000 пара вместе с отправкой.
    • Вячеслав, я в который раз читаю вашу статью...  прочитал так же ваши статьи по поводу обратных связей. И вот какое интересное наблюдение заметил, на данном графике вы по сути сравнили тетрод, у которого нет обратных связей, с псевдотриодным включением у которого 100% ОС, ул с 40% ОС, и КФБ 25% ОС при чем в триодном включении. В связи с тем возникает вопрос, почему вы не сделали более корректного сравнения, допустим тетрод с ООС 20-40%, возможно так было бы все иначе, или с катодной обмоткой но в тетроде включении?
    • К примеру УНЧ Technics SU-8044, заявленый диапазон: Frequency response: 10Hz to 50kHz. А Technics SU-8 так вообще 10Hz to 120kHz. И зачем тянуть до 50кГц, если большинство и 20кГц не слышат. То ли дело совковый ширпотреб, который всё для народа, 16кГц - и хватит.
      Прописные истины, что дает более широкий ЧД для качества звучания УНЧ, я не собираюсь Вам объяснять. Здесь форум, а не школа ЮТ. Гугл в помощь. Это Вы прикалываетесь или и вправду не знаете стандартный набор измеряемых параметров УНЧ. Загляните в инструкцию к своему самому честному УНЧ, если он заводской сборки, там все есть.
      Я, по мимо измерения параметров самодельного УНЧ, оцениваю звучание по принципу нравится-ненравится. Но ведь меня и не особо интересует честно или не очень усиливает УНЧ. И тем товарищам, которые забирают себе сделанные мной усилители, важно именно нравится как звучит или не нравится.
      А как Вы определяете честность усилителя, что является эталоном?
