Ремонт блока питания для телефона
Привет всем! чиню бп для телефона. И вот какая проблема возникла: два транзистора сгорела и я на них не вижу какая маркировка. И соответственно цоколёвку. Есть в запасе у меня транзисторы 13001. А как их припаять ума не приложу(  Подскажите куда??? какие ноги вставить
Вбиваем в поисковике "китайская зарядка схема" и смотрим картинки.
Но я бы такое гумно лучше выкинул, а не чинил.
41 minutes ago, Rede RED said:
дорожка играла функцию предохранителя
Сам бог велел ей после (или вместе) транзисторов уйти.
Все правильно: пробило транзистор и предохранитель отключил неисправное устройство от сети, не допустив развитие аварии.
 Сейчас там не только транзисторы менять, но и все детали поголовно надо проверить.
Да, мне зарядка не нужна. Просто интересно самому починить её. Конечно с Вашей помощью) Есть доноры бп от энергосберегающих ламп. Есть паяльник и мультиметр. Радиоэлектроника заинтересовала... Но понимаю что сложно и не для дилетантов. Все детали проверил. И заменил диод, резистор, конденсатор, осталось два транзистора. Но не знаю как их впаять. 13001S выявил цоколёвку ног. бкэ
23 часа назад, Dr. West сказал:
2 часа назад, Domodedovo сказал:
Есть даже целая подборка по таким зарядкам,помню что ктото очень большую работу с ними провели,но ты поищи.если нет шим,то схемы будут однотипные типа по очень распространенному имени ,,тошибра,,.чтоб точнее -перересуй схему с платы,там всего то десяток деталек
Изменено пользователем Серж Вамп
 И трансформатор на короткозамкнутые витки, да ? :yes:
12 минуты назад, Domodedovo сказал:
ножки припаял эбк
А как должно быть по даташиту?
11 минуту назад, Domodedovo сказал:
проверять
Интересно, как это будете проверять ? :lol2:
1 минуту назад, Серж Вамп сказал:
Прислали схему,а ты её сравнил???или поверил на слово?
Если бы я разбирался в схемах и в электронике...  я бы не писал Вам. Если Вы понимаете и знаете как починить бп. То прошу Вас дайте мне последовательные советы
Знакомому поверил на слово. Так как он понимает в электронике хорошо!
4 часа назад, Domodedovo сказал:
Так начните с полезных самоделок...усилителей, приёмничков, мигалок светодиодных, и т.п. Ремонтировать китайский бред - ещё та радость ! Поднатореете, потом можно и за ремонты браться !
А тогда варианты экб или эбк как ставил на плату?на схеме ты их видишь?
И про зарядки-иногда их ремонт стоит в несколько раз дороже новой,плюс время,а нервы?это никакой смывкоц флюса не вылечишь и не занюхаешь...
1. Ищем книжки по физике за 8 - 10 классы. Вдумчиво изучаем.
2. Ищем книжку Борисова "Юный радиолюбитель". Вдумчиво ищучаем.
3. Может быть после этого с Вами можно будет вести конструктивный диалог.
2 минуты назад, Romanchek82 сказал:
3) пункт игнорирую!!!
Только что, Domodedovo сказал:
игнорирую!!!
минимум знаний нужно даже  для понятия того что вам посоветуют .пока не нужно ремонтировать то что может повредить глаза и руки....
