Павел Шишло
Как работает иммобилайзер?
23 posts in this topic
Привет, пишу дипломную работу по проектированию иммобилайзера. Пост немного не в тот раздел, но все же хочу тут опубликовать, ведь к автомобилю ближе.
Хочу разобраться в том, какие микроконтроллеры за что отвечают(на принципиальной схеме), центральный, как я понял, принимает сигнал от замка зажигания(14 вход), от кнопки служебного режима 3(не знаю что за режим) и от концевика педали тормоза 13. Этот центральный контроллер, судя по всему, проводит всю блокировку двигателя. Это все мои предположения.
Что остальные контроллеры делают? В правом верхнем углу(все еще принципиалка) что этот контроллер делает? он соединен с выводами 9 и 1, на схеме подключения это приемно-передающая рамка. Что это за рамка? Метку ключа владельца принимает она?
Рядом с центральным контроллером есть еще один маленький, какую функцию он выполняет?
Что за схемка внизу отдельно от всей начерчена? питание 12 вольт получает, все что я знаю
И последнее, на принципиальной, вывод самый нижний с номером 0 и надписью SPEED, куда он выходит?
Lexter    398
3 часа назад, Павел Шишло сказал:
Открываете даташит на эту микросхему, и читаете, что она делает.
Точно так же открываете даташит на 93C46 и читаете до прояснения.
Может вам диплом попроще попросить, раз вы даже стабилизатор питания на схеме не в состоянии узнать?
KomSoft    424
О, как все запущено..... Любая МС - и уже контроллер.
Совет дали выше - читать даташиты. Но боюсь, придется начинать с азов. Английский-то хоть знаете? Русские люди таких МС не делают и даташиты не пишут.....
hardhacker    34
13 часа назад, Павел Шишло сказал:
а потом суперджеты падают..
Hambaker    3738
26 минут назад, hardhacker сказал:
Не выражайся!
Пункт 2.13 Правил.
rw3dvh    5
14 часа назад, Павел Шишло сказал:
куда он выходит?
Ну, вообще,  на него что то подаётся. Вы, видимо, учебным заведением и специальностью ошиблись, раз подойдя к диплому не можете в схеме разобраться.
4 часа назад, hardhacker сказал:
Возможно, что "суперджеты" падают именно из-за того, что не помогают разобраться как работает простейшая схема.
3 часа назад, rw3dvh сказал:
Подойдя к диплому, не могу разобраться в схеме - это и так известный факт, зачем его писать? Я хочу разобраться, и не вижу ничего плохого в этом.
И еще, что то подается и что-то отправляется, так на всей схеме, что-то подается и отправляется. Раз уж решили высмеять, то без ответа уже написали бы
14 часа назад, Lexter сказал:
Спасибо, я как раз не мог найти эти элементы из-за плохо разбираемого почерка
Falconist    5803
32 минуты назад, Павел Шишло сказал:
И правильно делают. Упаси Бог допускать ПОЛУЗНАЕК к делам, связанным со здоровьем и жизнью людей!
tilarids    812
34 минуты назад, Павел Шишло сказал:
Шрифта, студент ! :lol2:
rw3dvh    5
1 час назад, Павел Шишло сказал:
Да не так. На этот именно подаётся, а вот с BLOK именно выходит. И вот так на всей схеме. И вот SPEED ,видимо, С датчика скорости, а BLOK- блокировка чего то. А кок оно всё работает, надо спрашивать у разработчика, т.к. программа для контроллера есть только у него.
С современным образованием я получу диплом в любом случае, даже если ничего не знаю, и к делам буду допущен. Я лишь пытаюсь из "полу-знайки" получше стать, вот поэтому и спрашиваю. И вообще этот форум предназначен для спроса-ответа, так какого извините, хрена я должен перепираться с модератором, что я слишком тупой что бы быть достойным вашего снисхождения. Вообще модератор должен следить за бардаком, а не разводить его.
1 час назад, tilarids сказал:
Ошибся, согласен, но, надеюсь я остался понят
25 минут назад, rw3dvh сказал:
Мне программа не нужна, хорошо, что до этого диплом не доходит, я бы совсем загнулся.
SPEED ну первое что в голову приходит это датчик частоты вращения, но эти датчики стоят на колесах, коленвале и так далее
BLOCK OUT (15,16 выход) это блокировка катушки зажигания скорее всего, а пятый выход, просто BLOCK это выход на реле, которое, наверное и выполняет обрыв цепи катушки зажигания.
А вот вопрос я задал конкретно о входах 1 и 9, на схеме подключения это приемо-передающая рамка, что за она я не знаю, скорее всего эта рамка "ловит" чип владельца, который и распознает иммобилайзер, тогда блок R145538NS анализирует сигнал и отправляет на центральный контроллер.
Почитаю поподробнее про схему в даташите и скорее всего сам приду к подробным выводам
hardhacker    34
а памперс помочь сменить??  вы чем 5 лет занимались?? девок драли да пиво пили?? а на дипломную работу с нулевыми знаниями пришли??
20 часов назад, Павел Шишло сказал:
это вообще .. слов нет..
лучше бы вообще не подходил к нему..
tilarids    812
2 часа назад, Павел Шишло сказал:
Знание датчиков ABS и ДПКВ уже радует.
rw3dvh    5
Я тебе могу сказать приблизительно, посмотрев на кусок схемы с рамкой , не открывая дш. Работает по принципу металлоискателя: ищет метку, настроенную на определённую частоту. Проще говоря ищет LC контур. Вот и всё.
tilarids    812
8 минут назад, rw3dvh сказал:
RFID ?
46 минут назад, rw3dvh сказал:
Спасибо, единственный ответ, который содержит конкретику и при этом не высмеивает все мои познания в этой теме
2 часа назад, hardhacker сказал:
О да, вырывать слова из контекста не сложно... Позвольте задать вам вопрос, вы вообще учились в таком рода заведениях? У вас очень плоские стереотипы о студентах. И прошу, не распространяйтесь на эту тему более того, прочитайте все что я писал и сложите в общую картину, не нужно придираться к конкретным словам.
hardhacker    34
5 минут назад, Павел Шишло сказал:
техникум .. и университет..
1 минуту назад, hardhacker сказал:
Раз уж доводилось там бывать, то я не понимаю причину вашей агрессии по отношению ко мне, вы должны прекрасно знать кто там учится и как вообще к учебе относятся и студенты, и преподаватели.
hardhacker    34
Только что, Павел Шишло сказал:
да ни как не относятся..  учатся единицы, просиживают штаны - сотни..
rw3dvh    5
Да пожалуйста, просто ты подошёл так, не объяснив толком чего хочешь. Раньше на Ауди это называлось Black Box. Обычно лежало в кармане, висело на шее и т. д. Сейчас в ключе. У ВАЗа 10- 15 моделей 3 метки: 2 черные, 1 красная- она для обучения иммобилайзера.
5 минут назад, hardhacker сказал:
А почему опять из контекста вырвали мой ответ? Что за туполобость? Пишите либо по делу, либо прочь с этого форума, я так понимаю вы в теме вообще ничего не смыслите в вопросе и лишь хотите меня унизить, при этом сами скорее всего не знаете ничего
hardhacker    34
соплив указывать.. А туполобость свою будешь перед преподами показывать..  и не хами..
Create an account
Register a new account
Sign in
Sign In Now
    • By BosveL
      Есть оптическая мышь. Её считывающий элемент устроен так, что когда мышка в покое, на светодиод (который подсвечивает этот элемент) подается напряжение 1.35 V и 4 mA. Но когда мышку двигаешь, светодиод загорается сильнее и напряжение на нём составляет уже 1.8 V и 24 mA. Необходимо сделать так, чтобы на ардуино приходила логическая единица, означающая, что мышку двигают. Я думаю это сделать с помощью мосфета, только не могу никак подобрать его. Он должен открываться при указанном напряжении (когда мышь двигается) и посылать через повышающий преобразователь 3.3 вольта (т.е. лог. единицу). Если это можно сделать не с помощью мосфета, подскажите пожалуйста свои мысли и идеи.
      ___
      Это будет маска для сна, которая замечает движение глаз в быстрой фазе сна и зажигает светодиоды (на самой маске). Ставил PIR датчик движения, он не хочет работать так близко, срабатывает в 1 из 5 случаев. А вот мышка подходит идеально. Заменил её светодиод на инфракрасный, теперь она работает в невидимом для человеческого глаза диапазоне. Кстати говоря этот ИК светодиод питается отдельно от мышки (с ней он работать не хочет). и теперь контакты, где был родной светодиод (красный) поступает указанные выше значения. Вот с этих контактов хочу взять логическую единицу.  Весь проект написан на ардуино, наработки скетча имеются. Я новичок, поэтому не могу подобрать мосфет. Искал в инете, понял как это работает, но не могу разобраться как его подобрать. Заранее спасибо за помощь.
    • Guest Сергей
      By Guest Сергей
      Добрый вечер, тут вопрос архиважный
      тут сварочный принесли, ему лет 20
      Темп 059 ПДУ-150-У3-220
      Не работает подача проволоки , точнее не регулирует, схема имеет в составе симистор КУ208 , оригинальной схемы не нашел, в похожей есть реле,в данном аппарате реле на двигатель отсутствует,
      а, да и симистор стоит в цепи постоянного тока , что то красиво восстановит то что там есть не получилось, нет регулировки, точнее я ее не замечаю,
      поискал в интернете, нашел схему,  но там ключевой транзистор КТ827 такого у меня нет
      но есть КТ825 , с этого и вопрос, можно ли пробовать перевернуть схему ? под транзистор КТ825 ?
    • By bEnO !
      Здравствуйте! Застрял на последней стадии дипломной работы, а именно мне нужно сделать модулированный сигнал (GFSK модуляция) и к нему сделать усилитель, я не могу вообще понять что и как сделать. я пытался кое-что собрать но в итоге все мимо. Пожалуйста помогите( осталось всего пару дней до диплома, а я как истукан застрял в 1 месте и все(. Вот то что я пытался сделать
    • Guest 5c0u71337
      By Guest 5c0u71337
              Мне нужно описать принцип работы фотоаппарата Olympus trip md3, схемы в интернете я не нашел, поэтому пришлось делать её самому, получилось ужасно, но другой, увы, нет. Не могли бы вы помочь разобраться в том, как она работает.
             В исходном состоянии S5 замкнут, S6 разомкнут, S7 разомкнут. При нажатии на спуск S6, S7 замыкаются, S5 размыкается.  Контакт S4 – включает фотоаппарат, в выключенном состоянии минус C2 соединяется со своим плюсом. S1 замыкается только при закрытой крышке фотоаппарата. S?1 – переключатель, который переключается шестерней с зубом., которая связана с протяжкой плёнки. S2 – затвор, замыкается когда затвор полностью открыт (кратковременно) Переключатели S8, S9 отвечают за перемотку пленки.  S3 замкнут только тогда, когда в фотоаппарат установлена пленка.
             К  "Cap +" и "Cap -" подключается конденсатор на 160 мкФ, который при нажатии на спуск, по всей видимости, зажигает вспышку. С помощью "Cap ?", наверное, и происходит срабатывание вспышки.
            При нажатии на спуск, S5 размыкается,  S6, S7 замыкаются. Где-то в первичной обмотке TV1 начинает работать генератор, который через вторичную обмотку заряжает конденсатор вспышки. С S6 связан диод против эффекта красных глаз (VD11) , значит в первый момент срабатывает он, после него - вспышка, а после срабатывает двигатель и протягивает следующий кадр. Двигатель работает до тех пор, пока не переключится S?1. Фоторезистор VD12 подключен к базе VT4, значит VT4 управляет срабатыванием вспышки?
            Собственно, прошу вас помочь разобраться с этим, если Вас не затруднит. Спасибо.
    • By Павел Шишло
      Ну или просто хотя бы название, а то я разобрать никак не могу
    • решено проблема была в По
    • Откуда нашему  штирлицу в голову дует: У нас, к большому сожалению, Америка, Запад загоняют огромные деньги на подготовку людей, которые получают оттуда деньги. Они есть в каждом регионе, они есть и у нас. Они [хотят] не решить проблему, а дестабилизировать ситуацию… Много фейков, ложную информацию загоняют сюда. Как они находят телефоны?» губернатор Пензенской области Иван Белозерцев 16 июня. Справка: 13 июня в селе Чемодановка Пензенской области произошла массовая драка, пострадали пять человек, один впоследствии скончался в больнице. По уголовному делу задержаны 15 человек, в том числе подозреваемый в убийстве. После побоища 1,5 тысячи жителей села вышли на акцию протеста и перекрыли федеральную трассу М-5 «Урал».
    •  К.Т. Поддержал мой пост, если в двух словах. Зимой, например, даже если двигатель сверх хорошо отлажен, любое улучшение системы зажигания очень полезно.  А у проводов зажигания, которые сейчас продаются для старых машин, сопротивление сильно завышено. Что тоже можно компенсировать хорошими свечами.
    • Дело не столько в десятых/сотых процента гармошек, а в длине хвостов этих зверьков, во взаимном соотношении чётных и нечётных гармошек и их спектральной плотности. Ушки-то они такие инструменты -  даже те, которые выше 12 -14кГц уже вообще нихера не могут слышать, прекрасно слышат "биения" интермодов НЧ/ВЧ и всякого комбинационного дерьма в слышимом диапазоне частот, порождаемого фазовыми искажениями.  Если он ещё появляется в этой теме, то наверняка читая всё это ухмыляется, грызя марковку, и ждёт, когда кто-нибудь из модеров подчистит всё ... размазанное Мастерами.
    • Никогда не оборачивайтесь назад. Там все без изменений.
    • А какой глубинный смысл вообще исследовать и ломать голову над некорректной работой микросхемы, которая включена по схеме, не соответствующей рекомендациям производителя?
    • Поясни, каким образом оказалась у тебя плата? Если была куплена, т.е. серийная, то забудь про свои "хотелки".
