Китайская ПТФ со стробоскопом - пришёл брак с али
Друзья, вопрос следующий:
Пришла от дядюшки Ляо ПТФ светодиодая с жёлтым стробом, в виде двух баров по три диода. При включении на прогон - одна работает стабильно, а вот вторая...
Алгоритм работы такой (режим меняется кратковременным снятием питания):
Вкл - горит правый вертикальный бар;
Выкл, Вкл - горит левый вертикальный бар;
Выкл, Вкл - горят оба вертикальных бара;
Выкл, Вкл - бары включаются в режим строба. И так по кругу.
Во время прогона немного сильнее нагрелась, но работала. В итоге через 10 минут - правый бар горит ярко, левый еле светится... Жёлтый - плюс на строб. Красный - на белые.
Режимы не меняются.
Может посоветует кто нибудь?
Заранее спасибо!
9 минут назад, Falconist сказал:
А что тут можно посоветовать? Разве что открыть диспут.
Да мне то больше по поводу того, что могло вылететь на плате. Если перемкнуть, к примеру, правую ножку на q2 и q3 - левый бар загорается... Но что это за элемент? Транзистор, стабилитрон... Ну не понимаю я... Не силен в этом. А тут именно нужен был рыжий строю. Диспут - не вопрос. Можно и ещё заказать... Но руки чешутся сделать...
Сама плата явно - алюминиевая.
И, через термопасту крепится к радиатору - основанию.
Перед "прогоном" - имело смысл вскрыть и ... проверить наличие/отсутствие и количество-качество термопасты...
Не один десяток всевозможных китайских ДХО, ПТФ и прочих "ярких" светодиодных китайских фонариков успевал спасти, всего-лишь проконтролировав насколько качественно обеспечен теплообмен излучателей (светодиодов) с радиатором.
Заусенцы, мало пасты или чересчур много... Или, не там где необходимо. Там это клепают или дети или бомжи.
9 часов назад, Evgeniy Nosaev сказал:
С этого и надо было начинать. По фото ремонт не делается. Либо найдите Мастера, который бы всё это "поднял", либо сами начинайте "поднимать" своё образование. Глядишь, через пару-тройку лет и хватит "силёнок" на ремонт.
изучи электронику - лет через пять - сделаешь ... никто же не собирается писать тебе прописные истины по ремонту, следовательно сам ты можешь сложить его в кулек и отнести в АСЦ.
Не понимаю я вопросов в такой постановке ...
Изменено пользователем SCHAMAN
Друзья, вот что я отвечу...
с современной элементной базой SMD - не знаком - это да, и спорить не буду. Тем не менее - довольно уверенно держу паяльник в руках. На тему образования - да, если планирую заниматься электроникой - нужно поднимать. Но и меня прошу понять... Есть профессия, есть образование, есть хобби... но это не электроника, возможно, увы. С удовольствием пошел бы в АСЦ, но их, как таковых нет. Фара приобреталась именно ради наличия в ней желтого стробоскопа. Выбрасывать - как то жаль, но и смысла в ней, не работающей - нет. Не являюсь адептом одноразовой техники, верю в то, что починить можно, но не обладаю методами диагностики, пригодными в данном случае. Зная, что тут, на форуме, "сидят" люди с огромным опытом - прошу подсказки. Ну или если кто то согласиться помочь починить... платно или бесплатно - буду очень рад.
Заранее благодарен за помощь.
Повторюсь: по фото ремонт не делается.
Подвизался я как-то в конторке по ремонту автосветовых приборов. Примерно 80% их удавалось "поднять". Но только если устройство лежало у меня на "стапеле". Ибо нюансов - вагон и маленькая тележка. Отсюда проистекают и все мои рекомендации. Взять ремонт на себя не вижу смысла, ибо сильно далеко мы друг от друга находимся.
28 минут назад, Evgeniy Nosaev сказал:
Зато китайцы являются. Ну, диод D3 на Вашей плате взорвался ( неужели не заметно ? ) перепаяйте, раз
11 час назад, Evgeniy Nosaev сказал:
Просто охренительный метод диагностики ! Такое с ламповыми теликами прокатывало, да и то не всегда.
Тут не спорить - тут читать литературу, благо её в интернете выше крыши.
3 часа назад, tilarids сказал:
Ну вот не похоже. По фото - может быть так и кажется. А вот в натуре - не очень то похоже... :) Кстати, Q2 и Q3 отмаркированы как NP102 и как я понимаю - корпус SOT23. Может, конечно, и микросхема сдохла... но как её продиагностировать... я не знаю. Увы...
21 минуту назад, Evgeniy Nosaev сказал:
а вот в натуре - хотя бы тестером проверить нельзя?
6 минут назад, alekstar сказал:
Так мало того что проверил, так диод D3 относится к цепи питания белых светодиодов D2,D6-D10. А у меня проблемы с работой D14-D16. Слушайте, если я совсем глупые вопросы задаю и такие вопросы совсем не приветствуются на этом форуме - ну так и скажите. Перестану... ну не надо со мной как с умственно отсталым общаться. Ведь правда - очень не приятно.
Может стОит для начала определить по маркировке наименование чипов  U2 и U5. Потом найти по даташиту типовую схему включения и выложить их здесь. Будет о чем поговорить и где замерять напряжение тестером.
Опыт - это то, что получаешь, не получив того, что хотел
1 минуту назад, wws63 сказал:
На U2 маркировки нет. Кроме того, что это похоже на корпус SO8 - я больше ничего сказать не могу. По поводу маркировки на U5 - 56AM, корпус, вроде как DPAK. Мне бы хоть до конца понять, как это 56AM превратить в что то более понятное... Что то не получается ничего найти с маркировкой именно 56AM...
Для разминки посмотрите даташиты на эти приборы https://www.chipdip.ru/catalog/ic-led-drivers?x.1775=vjn
Возможно там будет указана маркировка на корпусе
Там по ходу проще будет собрать собственную простенькую схему стробоскопа на нормальных деталях.
13 минуты назад, wws63 сказал:
Спасибо за дельный совет.
10 минут назад, tilarids сказал:
Если не сложно - поделитесь схемкой, если есть под рукой.
Заранее спасибо!
9 минут назад, Evgeniy Nosaev сказал:
если есть под рукой
Вас в Гугле ( Яндексе ) забанили ? Мне это не надо, оно надо Вам ! P.S. - самостоятельный ремонт подобных китайских поделок ( с заказом деталек из Поднебесной и т.п. ), не имея материальной базы в виде "распая", по цене сравняется с приобретением новой исправной вещи.
35 минут назад, Evgeniy Nosaev сказал:
Учитывая, что с электроникой у вас не очень,  могу предложить готовый стробоскоп с регулировкой. Здесь посмотрите   https://www.electronicavto.ru/
Здравствуйте!
Могу предположить, что Q2 и Q3 выполняют роль ключей (Q3 включает правый бар, а Q2 левый). Судя по:
18 часов назад, Evgeniy Nosaev сказал:
Q3 находится в открытом состоянии, а Q2 в полуоткрытом (либо их пробило, либо что-то с микросхемой управления). Когда Вы соединили правые выводы (это коллекторы, или стоки (в зависимости от типа транзисторов)) то запитали левый бар через открытый Q3 и поэтому он (левый бар) загорелся. Я бы выпаял Q3, Q2, и проверил бы их (на наличие кз (особенно Q3) между правым и левым верхним выводом). В режиме стробирования должны подаваться импульсы на базы (затворы) (это нижние выводы слева Q2 и Q3). Если правильно понимаю, то верхние выводы слева Q2 и Q3 скорее всего эмиттеры (истоки) и соединены вместе. Могу ошибаться, ибо по фото сложно разобраться. Удачи!
Как я себе вижу, там должны быть следующие узлы: питание белых светодиодов, питание желтых, мультивибратор (генератор) для стробоскопа на желтых. Для начала определитесь, что к чему относится. @x-revers думаю, прав - транзисторы скорее всего ключи. Вот от светодиодов обратно и пойдите, по пути набрасывая схему. Будет более предметный разговор.
2 минуты назад, KomSoft сказал:
набрасывая схему
Там проблематично, кетайса всё белой краской закрасил, однако ! Интересно бы узнать имя 8-ми ногой микросхемы ?
На самом деле - дорожки платы как раз просматриваются под лаком, пусть плохо, но все же просматриваются.
@x-revers написал именно то, о чем я и думал. Слава богу, я, в принципе то, понимаю как работает транзистор...  Я, так как Китаец согласился со спором и возвращает деньги - хочу взять транзистор с рабочей фары и заменить им Q2, так как именно он и отвечает за левый бар. Так что - сейчас станцию нагрею и посмотрю.
По результатам - напишу...
2 часа назад, wws63 сказал:
Ну, я надеюсь, не на столько, чтобы не собрать готовю схему. Хотя, посмотрев на модуль стробоскопов - стало интересно. Имеет ли смысл задать Вам вопрос по этому в ЛС или нет?
собрать готовую схему
Будет хорошо, если Вы найдете эту "готовую". Боюсь, что придется какую-нибудь близкую "допиливать напильником".
