Китайская ПТФ со стробоскопом - пришёл брак с али
29 минут назад, Evgeniy Nosaev сказал:
Имеет ли смысл задать Вам вопрос по этому в ЛС или нет?
Задавайте
Опыт - это то, что получаешь, не получив того, что хотел
Собственно говоря - все получилось.
Взял с работающей фары Q2 и перепаял его на нерабочую. Все завелось... Но тогда вопрос... помогите опознать, что это за транзистор? Маркировка на нем: NP102. Если это имеет смысл, то над символами "P" и "0" - горизонтальные штрихи на ширину символа.
Заранее спасибо!
Слушайте, а еще один, скорее всего, очень глупый вопрос:
Какая максимальная суммарная мощность LED может быть на плече - это же зависит от транзистора, так?
Просто дабы для того, чтобы реально самому начать в чем то разбираться более или менее... Нужно же что то начать делать, так? Возникла идея заменить имеющиеся белые диоды NoName на диоды с лучшими характеристиками, к примеру XPGDWT-01-0000-00ME3. Это Cree XLamp XP-G3 Series White LEDs. Я бы хотел включить его на 500 lm, к примеру. Тогда, согласно даташитам: 500 lm будут на токе 1000 mA, или 560 lm на токе 1250 mA. Разогрев чипа так же будет вполне приемлемым. Желтые тоже, в принципе, можно поменять на что то более интересное.
Выскажите свое мнение, пожалуйста.
Да, зависит от транзистора. Берите с током раза в 3 (с запасом) больше, чем у светодиодов.
Но есть другой момент. Светодиод питается током. В дешевых "автолампах" стоит просто резистор и ток меняется от напряжения бортовой сети. В правильных - стоит стабилизатор тока. В этом случае болен мощные светодиоды вам не помогут, т.к. ток через них будет ограничен драйвером. А разбираться с драйвером - это уже другая история. Х.з. что стоит у вас на плате
48 минут назад, KomSoft сказал:
С этим соглашусь... Поэтому и возникает идея - сделать плату в фару только под посадку диодов, а драйверы и все остальное вынести наружу. Но это пока только идея. Ток же можно ограничить драйвером, к примеру вот таким. https://www.chipdip.ru/product/lm3404hvmr-nopb правильно же? Кстати, а как правильно понять ток, который протекает через диоды не демонтируя их?
4 hours ago, Evgeniy Nosaev said:
понять ток,
Ток в последовательной цепи одинаков. Проходите по ней, ищите, например, резистор (который легче отпаять), включаетесь в цепь. Ил по падению напряжения на этом резисторе, зная его номинал. Но там может быть не постоянный, а импульсный ток, тестером может получиться неправильно.
Т.е. собрать полностью свое устройство. Тоже вариант, если есть желание и умение
@_abk_ посоветовал использовать транзистор IRLML2060 на замену вышедшему из строя транзистора с маркировкой NP102, информацию о котором я нигде не смог найти. Но... немного не тот транзистор. Линейка диодов при замене на 2060, за которую отвечает этот транзистор - светит заметно тусклее чем на NP102 и в режиме когда она должна погаснуть - продолжает крайне тускло, но светить.
Помогите все же опознать, что это за зверь NP102 в корпусе  SOT-23.
Заранее благодарю.
12 часа назад, Evgeniy Nosaev сказал:
Это очень противоречивое поведение ключа. Точно ли это MOSFET? Не может он пропускать при нуле на затворе. Что на затворе и стоке в обоих режимах? А на рабочей ПТФ?
Проследите по плате, что у него в цепи затвора до SO8 - есть ли резистор и какого номинала?
Можно взять IRLML2502 - у него сопротивление канала в 10 раз меньше , чем у 2060. Но напряжение С-И всего 20 В. Можете сами поискать, например, здесь:
https://alltransistors.com/ru/mosfet/crsearch.php?struct=MOSFET&polarity=n&pd=0&uds=30&ugs=0&ugsth=3&id=0&tj=0&qg=0&fr=0&cd=0&rds=0.05&caps=SOT23
1 час назад, _abk_ сказал:
Я конечно попробую перепаять на другой. Может перегрел, конечно, но вряд ли.. Отпишусь как до дома доберусь и попробую.
11 минуту назад, _abk_ сказал:
И лучше с осциллографом.
А вот осциллографа у меня как раз и нет. Увы... Максимум могу проверить мультиметром. Но что тогда смотреть?
10 часов назад, Evgeniy Nosaev сказал:
Отвечайте на вопросы хотя бы мультиметром. Измеряется относительно общего (истока)
Добрый день.
@_abk_, измерил, получилось следующее (картинка). Между затвором и SO8 никаких резисторов нет. Прямое подключение. В режиме, когда просто включен канал - питание на затвор - 3 вольта. Когда выключен - 0 вольт (получается, что подтяжка нуля есть на стороне контроллера. Так?) В момент работы стробоскопом - вольтаж скачет от 0 до 1.5 вольт. (Это что успевает увидеть мультиметр)
Уже головой все понял. Только вот какой транзистор сюда подобрать - не понимаю.
Здест ответы не на все вопросы. Например, что, когда на затворе (а это МОСФЕТ) 0В светодиоды светятся, хоть т и тускло? Напряжения на стоке какие в обоих режимах (включен/выключен)? Я же это уже спрашивал. И это все для 2060? А "+" - это сколько?, что там дальше? Опять ответы тянуть приходится...
В 12.05.2019 в 02:41, Evgeniy Nosaev сказал:
Транзистор, стабилитрон... Ну не понимаю я... Не силен в этом.
И ремонтировать собрались!? Да вы что шутите!!!??? Вы как в этом фильме: :D
Хочешь накормить человека один раз — дай ему рыбу. Хочешь накормить его на всю жизнь — научи его рыбачить.
@_abk_ простите, но сейчас на схеме вообще не смонтировано никаких транзисторов между МК и LED сборкой. Так что замерить могу только на этих точках в данный момент.Плюс, как я вижу - общий. Отследить его по плате из-за маски - не могу. Почти не вижу дорожек. На оригинальном элементе при 0 на затворе - 0.5 на стоке. Напряжение на стоке во включенном режиме - 11.1 вольта. При выключенном - около 0.5 вольта. И еще вопрос... А скажите, это не может быть биполярный транзистор, а не MOSFET?
@Гар простите, а вы всегда делали и делаете только то, в чем разбираетесь на уровне разработчика / проектировщика? Никогда не начинали что-то почти с нуля? На секундочку - я тоже инженер и, в принципе, с двумя разными специальностями. Сравнивать меня с героем Виктора Сухорукова - Татариным, мне кажется немного не корректно. Я уже в этой ветке форума про себя столько интересного услышал. Спасибо, однако!
Изменено пользователем Evgeniy Nosaev
1 час назад, Evgeniy Nosaev сказал:
А что в этом плохого? Очень талантливый актёр.:yes:
3 минуты назад, Гар сказал:
Прошу читать именно то, что я написал, а не между строк... Я прошу не сравнивать меня не с Виктором Сухоруковым, а с Виктором Багровым. Разница есть, с Вашей точки зрения?
Это почему там ничего нет? Я для кого пишу?
В 5/15/2019 в 20:50, Evgeniy Nosaev сказал:
В 5/15/2019 в 21:52, _abk_ сказал:
Не торопитесь ничего перепаивать! Ответьте прежде на вопросы
Своих знаний у вас  недостаточно, что говорю - вы не делаете. Никакого прогресса. Мне надоело.
