Ищу книгу "Електронні саморобки" Борноволокова
Всем привет! Я ищу книгу Э. Борноволокова "Електронні саморобки". Сканы что мне удалось найти в сети к сожалению очень плохого качества и даже вырваны некоторые страницы (отсутствуют страницы 43, 44). Если у кого есть качественный скан прошу поделиться. Или куплю бумажном виде.
@Sasha00 ,у вас там есть же https://newauction.com.ua/offer/e_bornovolokov_elektronni_samorobki_1978-i71675629839581.html
А что,12 мегов 147 страниц качество совсем ни о чем?
https://b-ok.org/book/2601306/423d91
Книжка есть в интернетах
А что там, в книжке 40 летнего возраста, может быть такого особенного, чего нет в более современной литературе?
Там схемы то все на транзисторах МП наверняка.
https://www.razym.ru/tehnicheskaya/electronika/268503-bornovolokov-e-elektronn-samorobki.html
Для интереса скачал по предыдущей ссылке. Качество хорошее, а вот 43 и 44 страницы действительно отсутствуют...
