Sasha00
Помогите выбрать датчик движения
11 posts in this topic
Sasha00    4
Всем привет.:bye: Хочу замутить схемку с датчиком движения для охраны двора. Рассматривал модель датчика HC SR501 но увидев обзор на ютубе узнал что при каждом первом включении датчик "калибруется", т.е срабатывает произвольно. Данная особенность датчика меня совершенно не устраивает, т.к нарушит работу схемы. Подскажите пожалуйста все ли датчики калибруются при первом включении? Мне нужен датчик который будет срабатывать только на движение и не будет срабатывать при первом включении.
Lexter    398
5 часов назад, Sasha00 сказал:
К чему в этой "схемке" вы планируете подключать датчик? Будет контроллер? Сколько будет датчиков? Какое будет исполнительное устройство (загорающийся светодиодик, или сирена, или звонок на пульт охраны...)?
Только после определения этой части "схемки" есть смысл говорить о выборе датчика.
Sasha00    4
Только что, Lexter сказал:
Датчик движения собираюсь подключить к транзистору или тиристору, а в нагрузку повесить активный зуммер.
Dr. West    4007
Блокировать сигнал с датчика при включении на пару минут и вся проблема. А калибруется он потому, что принцип работы у него такой - детектирование изменений в "тепловой картинке".
Sasha00    4
28 минут назад, Dr. West сказал:
И как же прикажете его блокировать? Ведь сигнал на выходе датчика откроет транзистор и сработает сирена в нагрузке:unknw:
Dr. West    4007
Ну так сделай так, чтобы сигнал не дошёл до транзистора.:wall:
fant    2394
9 часов назад, Dr. West сказал:
Для той "балалайки" и не надо столько времени.  В "промышленных" датчиках движения секунд 20 идёт "настройка". А в таких китаемодулях  отрабатывается время,  установленное конденсатором, определяющим времня нахождения в тревоге.
@Sasha00 а почему не хотите за 350 руб купить готовый сертифицированный датчик ?  По крайней мере " дальнобойность" у него будет повыше, чем у предложенного вами варианта.
Dr. West    4007
Да потому что "дораха". А так-то без разницы, какой датчик брать за основу. Всё равно, после нескольких страниц переливания из пустого в порожнее, на выходе будет - ноль. Как и было во всех других темах автора.
Sasha00    4
Posted (edited)
11 час назад, Dr. West сказал:
Это не правда!! Реле отключения свтодиода я собрал и даже выкладывал в теме видео его работы! А над другими схемами я всё еще работаю. Я берусь за паяльник даже когда все меня убеждают что схема работать не будет и проверяю практикой.:drinks:
23 часа назад, Dr. West сказал:
Как сделать чтоб сигнал не дошел до транзистора когда это не надо?:unknw:
Edited by Sasha00
Dr. West    4007
Например, закоротить базу  ключевого транзистора на общий провод другим транзистором.
fant    2394
Гм. По поводу калибровки. ТУТ о ней упоминают. Как вариант, держать датчик под питанием постоянно, тем более потребляет он милиамперы. "Потребителя" подключать при постановке на охрану.
Кстати, как насчёт такого датчика ТЫЦ. Питание от 220, нагрузка напрямую на датчик цепляется, до 40 Ватт ( китайских) обещают. Есть такие же , но двухпроводные. Которые в разрыв провода включаются.
Create an account
Register a new account
Sign in
Sign In Now
    • Питание схемы происходит 1 фазой, при этом диоды включены встречно по отношению к выходу. Будет происходить поочередное открывание диодов и работа в режиме АМ-детектора. Дедовская схема. Кому это интересно? Высокие искажения свойственные АМ-детекторам. Подобные схемы выделены в первую группу по признаку преобразования в АМ. Не стоит обращать много внимания на надпись "на расстроенных контурах". Цепочка автосмещения превращает схему в счетный демодулятор т.к. через оба диода протекают импульсы с неизменным током. Это то же самое что цифровой однобитный счетный демодулятор на высокой частоте. Моя схема не содержит нагрузки на общий и потому ток может протекать только через оба диода одновременно!
        БРЕД! БУГГ...Нарисуй карту полярностей напряжений и увидишь что синхронно они открываются,  как и напряжения на катушках одинаковые. Ток протекает только в одну сторону. А заряд либо натекает в плюс либо в минус. Т.к. моя схема частично подавляет АМ то вблизи центра баланса 10,7мгц напряжение на катушках будет одинаковое даже без функции ограничения. Но т.к. действует функция ограничения то подавление АМ  "растягивается" на значительную ширину участка S. Ширина эта определяется с одной стороны уровнем ПЧ с другой  чуйкой диодов. Последнее я изменить не могу а первое могу. И так и есть,  добавление уровня ПЧ повышает разборчивость звука, как будто проявляется PRESENCE но вместе с этим растет напряжение обратного смещения запирающее диоды и некоторый верхний уровень станет конечным после которого повышение смещения будет отсутствовать. Внутреннее сопротивление диодов станет слишком высоким, прямой ток снижается, обратный повышается и при некотором значении ток станет сравним с неуправляемым обратным током и это будет верхний предел. То же самое писал автор Джонс про работу функции ограничения. Ее эффективная ширина изменяется в зависимости от силы сигнала станции (уровня ПЧ) но если перед демодом есть еще один ограничитель тогда ширина все время будет постоянной что и тянет на высший класс. Походу мой детектор входит во вторую группу счетных или импульсных  но группа 2 и 3 сильно переплетены и дробный детектор частично также имеет признаки счетного.
    • На самом деле были промеряны все варианты, причём, для двух ламп - 6П36С и 6П44С. Я, просто, не стал перегружать тему информацией об изысканиях. Ведь описывалась готовая конструкция. Да и данные, как бы, в черновике, не совсем пригодном к печати. Я не сторонник, по примеру Василича, выкладывать фото листочков в клеточку, исчёрканных корявым почерком. В тетроде, с CFB, вполне достижима мощность 50 Ватт на канал. Но, я был ограничен размерами корпуса и, соответственно, мощностью трансформатора питания. На данный момент схема доработана, что позволило увеличить выходную мощность с 25-ти до 29-ти Ватт, заменив всего несколько резисторов. Чуть позже опишу суть доработки. Для понимания возможностей ламп, кое что из черновиков. Питание - от описанного здесь БП. Поскольку испытывался один канал, проблем с мощностью не возникало. . Предвидя вопросы, замечу - это данные без общей ООС. Как выяснилось в ходе экспериментов, её введение приводит к изменению оптимальной нагрузки. Поэтому сейчас я несколько видоизменил методику. Подаю на вход напряжение, равное требуемой чувствительности, а выходное напряжение устанавливаю резистором ООС. Обозначение 20/20 соответствует тетродному включению с 20-ти %% CFB и, соответственно, 20% UL. 40/20 означают 40% UL и 20% CFB. Уровень искажений, для всех графиков - 1%. Псевдотриодные характеристики только для 6П36С.
    • Помогите найти полную схему для  https://s.click.aliexpress.com/e/bvfwc9DW Именной для 5в варианта. Также скиньте какой именно трансформатор тут стоит и как его найти на алиэкспресе. В общем задача этот модуль блока питания перенести на общую плату. Не могу найти толковую схему.
    • А я не стал запариваться, чтобы не откладывать и сделал побыстрей -  параллелил туалет с ванной. Удобно тем, что тащить провод нужно только от туалетной лампы.   Лампочки светодиодные, совсем мизер жрут. В туалете 8 вт, а в ванной чуть больше. Года три работает и дорабатывать уже и в мыслях нет. А сначала тоже хотел релюху поставить для развязки.
    • с точки зрения потерь амплитуды на ключах TL494, немного получше будет, если сделать наоборот - npn внешние повторители наверху, а TL494 - ОЭ внизу. Потери в режиме ОЭ у ТЛ494 будут на 0,7-1В ниже, чем в режиме ОК. Амплитуда сигнала на затворах также будет выше. В остальном, схема работает аналогично. Мостик надо делать не из FR и тем более, не из выпрямительных диодов, а только из Шоттки. И не обязательно мостик. В моем варианте понадобилось шунтирование только верхних ключей.
    • Ну, я на съёмках не присутствовал, вам виднее, но на этом фото, даже если присмотреться, локти согнуты как положено, ладони вперёд, а живота, а тем более позвоночника, за волосами вообще в упор не видно.
    • 6000 пара вместе с отправкой.
