Подключение и перепрограммирование дисплея от копировального аппарата
Всем привет!
Есть 4 работающих сенсорных дисплея, снятых из старых копировальных аппаратов Коника Минолта. Для некоторых есть и плата управления аппаратом. Хочу использовать дисплеи в своих поделках - 3d принтере, в паре станочков, в игре. Подскажите, как подключить и перепрограммировать дисплеи? Гугл плохо ищет (на 2 дисплея пока не нашел ничего).
Каким путем пошел бы опытный электронщик, если бы а) имел все необходимые схемы, даташиты, знал бы, какой язык программирования используется и т.п. и б) не имел бы ничего, кроме своих знаний и опыта?
6 часов назад, avexoid сказал:
выбросил этот мусор и воспользовался теми, к которым открыты библиотеки, есть нормальные даташиты и т.п. ...
Ладно, пойду выброшу их на свалку. Заодно туда же и шаговые двигатели с 3,.6 и 8 выводами, направляющие, концевики, блоки питания, подшипники, втулки, шестерёнки - весь тот мусор, что извлёк из старых копировальных аппаратов.
По большому счету, если нет информации по изделиям, то проще выбросить. Тем более, если они все разные. Или искать по контролоеру, который используется в дисплеях.
