Sign in to follow this
Guest Виктор
Несколько маленьких динамических головок вместо одной большой
Guest Виктор
Есть возможность достать несколько малюсеньких динамических головок Фостекс 103 FE . Мощность в 5 ватт непугает а звучание очень нравится . Толко вот низов нехватает . Хотел бы попробовать поставить несколько динов в один корпус (фи ), но понимаю што идея совсем непростая и всё это дело посчитать ой как не просто да и время это займёт а результат непонятно какой получется  . Идея была поставить дины  в один корпус и обрезать  фильтарми низкой частоты . Только вот как из корпуса выжать Fs ниже чен у динов ? Фазоинвертор и настраивать частоту резонанса ? Может кто посдкажет где найти материалы , книги или авторские работы на эту тему ? Ведь наверняка есть  немало радиолюбителей и не только кто заморачивался с этой темой . Сразу скажу што это не надобность а скорее всего любопытность ну и может ещё интересное занятие .  За рание блогадарю
Если головки широкополосные, то собери щит
Только "четвёрка резвых", но чуда не жди!
Читать статью...
26 минут назад, Candid сказал:
И выйдет - "шит".
Лучшее применение - сателлиты для 5.1. Если есть желание "сильно заморочиться", то можно выстругать "обратный рупор", по рекомендации самого фостекса.
2 часа назад, Гость Виктор сказал:
корректор Линквица вам в помощь. Но чуда не ждите. Если у динамиков резонансная 200 Гц то 20 Гц уж точно не получите. Чуть понизить удастся но не больше.
ESP32-DevKitC-VB позволит быстро запустить ваше первое WiFi-приложение
Отладочная плата на основе одного из самых популярных WiFi-модулей Espressif ESP32-WROVER-B позволяет в самые короткие сроки запустить приложение с поддержкой беспроводных стандартов WiFi 802.11b/g/n и Bluetooth Classic/BLE. Ресурсов встроенного в модуль чипа ESP32-D0WD хватит для решения даже очень сложных задач.
15 часов назад, malenich сказал:
"четвёрка резвых"
Да, помню читал про эту АС в давние года.
14 часа назад, musa56 сказал:
Это точно. Звуковая отдача будет больше, безусловно, но частота собственного резонанса каждой из голов определяется тяжестью и размерами подвеса и диффузора, а так же диаметром. Но фазоинвертор может немного помочь.
В 12.05.2019 в 20:02, musa56 сказал:
самое оптимальное, в Радиохобби даже схема из Дайджеста была из фирменного журнала - трехполосная система и на низа - именно его.
24 минуты назад, SCHAMAN сказал:
самое оптимальное
Ну так все сабвуферы на нем и делаются. Корпус вроде маленький а бухают....
11 час назад, musa56 сказал:
бухают....
Без закуси...
По факту - улучшение отдачи на низах весьма незначительное.
Которое можно как-то компенсировать лишь количеством динамиков.
27 минут назад, Крашер сказал:
Физику не обманешь. Если динамик частоту воспроизвести не может то уж ничего не поделаешь. Фильтр просто делает завал частоты более крутым и за счет этого сдвигается немного вниз частота воспроизведения.
