Модернизация чайника
Имеется электрочайник с поддержкой температуры. Плохо то ,что он поддерживает только один час. Нужно для приготовления детской смеси 40 градусов ,держал постоянно. Помогите пожалуйста,что можно сделать?
1 час назад, Slavson сказал:
Я знаю что можно сделать и как тебе помочь. Отправь мне по почте печатную плату, я перепишу программу, естественно не безвозмездно...
Перешивать не получиться.
Проще изготовить печатную плату в этих же габаритах,запилить туда реле из родной платы,подцепить родной термодатчик,а вместо "лишних" микроконтроллеров,-собрать на новой плате обычный терморегулятор на компараторе К554СА3,правда кнопками управлять не получится,просверлишь отверстие в корпусе и выведешь ручку переменного резистора для регулировки порога срабатывания компаратора .
С источником питания предварительно разберись,если лепить какой без гальванической развязки,то крутилка термостата должна быть изолирована.
(сам когда то лет 13 назад варганил подобное,для детского кефира,там температура была порядка 38 градусов,причём это критично и должно указываться в инструкции к ампуле с грибком кефира)
5 минут назад, Гар сказал:
сделать
Смотря сколько это время займет. Пересыл ,программация.
7 минут назад, alend сказал:
Я как бы не так сильно в этих делах.
А в программировании сильнее?
Проще купить йогуртницу или терморегулятор. Да и Гар, скорее всего, подшучивает. Как правило стоит защита и программу придется писать с нуля, под контроллер, на котором стерта маркировка.... Не, в принципе, возможно все....
12 минуты назад, KomSoft сказал:
Единственное и правильное решение,именно йогуртницу и никаких чайников с терморегуляторами и с ТЭНами в 2 кВт.
При мощностях в 2 кВт,будет "поджариваться" кефир,он же йогурт или детское питание.
Это даже местами дешевле,чем модернизация чайника!
Изменено пользователем alend
реально если этого никогда не делал?
нет
механически можно что-нибудь сделать?
нажимать кирпичом каждые 40 минут.
1 минуту назад, SCHAMAN сказал:
И обмануть датчик температуры , добавив на него немного напряжения.
Перезапуск можно попробовать  сделать с частотой сети ,  если так будет работать .
2 часа назад, Slavson сказал:
А механически можно что-нибудь сделать?
Как перезапускается часовой цикл? Просто нажатием кнопки? Или включением-выключением из розетки? Или.. Вот в этом направлении и думать. Например реле времени примитивное, которое раз в 50 минут ... например контакты кнопки нажимает и пр.
А вообще - существует куча всяких подогревателей детского питания.. на любой вкус и цвет.. и питание от автомобильной сети есть и есть даже от пауэрбанка и ЮСБ порта компа.
Изменено пользователем Vlad90
1 час назад, Vlad90 сказал:
Они подогревают уже бутылочку,а нужно только воду, чтобы потом сразу приготовить смесь.
А воду налить в бутылочку и потом на этой теплой  воде сделать смесь не судьба? Тем более в емкость куда ставится бутылочка можно и не бутылочку ставить, а например просто полиэтиленовый кулек с водой... Подогреватель он две функции будет выполнять - сначала просто держать теплой воду, а потом может так-же держать теплой и готовую смесь.
11 час назад, Slavson сказал:
Так если не силён, то здесь на форуме на пальцах сложно будет тебе объяснить что то. Я же говорю, высылай плату, сделаю...
