Усиления и измерения отрицательного напряжения
Зравствйте, возникла необходимость измерить довольно малое отрицательное напряжения при помощи МК, причем с приемлемой точностью.
Делаю цифровой модуль к блоку питания, а напряжения от шунта отрицательное, и нужно как-то корректного его измерить.
Входное напряжения: от 0 до -300 милливольт. Выходное напряжения: от 0 до 3.3 вольт.
Подскажите пожалуйста как это можно реализовать с достаточной точностью ?
все просто, делишь 300мВ на разрешение АЦП получаешь 300мкВ , открываешь справочники и обнаруживаешь, что ОУ со смещением <300мкВ относятся к прецизионным и в большинстве для нормальной работы требуют двух полярного питания или организации средней точки (а это не твой вариант), дальше чешишь репу и делаешь преобразователь +3,3в/±5в , берешь ОУ типа ОР77 делаешь на нем инвертирующий усилитель к коэф.усил=11 запитываешь от преобразователя и радуешься жизни.
3 минуты назад, IMXO сказал:
Не совсем понял о каком преобразователе идет речь..
Я вот смотрел в сторону схемы от Стричка
Но как правильно рассчитать делители на ОУ я пока не знаю. Я использую шунт в 0.0375 Ом и опорное напряжения в 3.3В а максимальный ток не более 8 ампер..
6 часов назад, Юра Махович сказал:
Не очень хочеться сильно усложнять схему
Ну если не хочется усложнять используйте специализированные микросхемы. Гуглите.
Вот например https://www.kit-e.ru/articles/chip/2006_10_116.php
https://www.compel.ru/lib/ne/2017/8/7-dlya-sovremennyih-zaryadnyih-ustroystv-datchiki-toka-texas-instruments
Изменено пользователем musa56
Чтобы не топтать лишний раз клаву - буквально намедни аналогичный вопрос обсуждался на Радиокоте: https://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=21&t=86174&start=1120 (с 7 поста с КОНЦА страницы и дальше).
@Falconist Спасибо! Немного почитал тему и сделал вывод что все же будет лучше использовать ADS1115, и измерять падения напряжения на шунте в дифференциальном режиме, на усилителе 0.512В в принципе выходит нормально.. Даже при 10 амперах будет еще неплохой запас в 200 мВ. Да и точность во много крат будет больше. Подключу выход с шунта с каким-то резистором килоом на 2, чтоб если что не спалить микруху, должно вроде хорошо работать.
Изменено пользователем Юра Махович
12 минуты назад, Юра Махович сказал:
использование дифф.режима в ADS1115 не отменяет требования наличия положительных потенциалов на прямом и инверсном входах относительно земли. так что если на шунте отрицательный потенциал относительно земли АЦП , использование дифф.режима до лампочки.
29 минут назад, IMXO сказал:
Так в этом и суть использования дифф режима, один контакт на масу другой к шунту. Это в обычном режиме оно не может отрицательное напряжения измерять.
У Старичка в схеме такое подключения
Маса подключена уже после шунта.
Только мне не совсем понятно для чего предназначены делители R27 R28, там и так довольно низкое напряжения..
2 часа назад, Юра Махович сказал:
Ни в каком режиме не может ADS1115 отрицательное  напряжение измерять. Вы вообще ответы читаете? Вам уже дали правильное решение. Другого не будет.
В 13.05.2019 в 04:21, Юра Махович сказал:
В 13.05.2019 в 04:42, Yurkin2015 сказал:
В 13.05.2019 в 04:56, IMXO сказал:
Что слышим в ответ?
В 13.05.2019 в 05:20, Юра Махович сказал:
Не очень хочеться сильно усложнять схему ради этого..
А придется. Вам "шашечки или ехать?"  ICL7660 возьмите...
Ну зачем же все усложнять. А если попробовать что то типа INA180 или похожие
где  видно что масса ADS1115 подключена после шунта?
у кулера масса тоже после шунта?
4 часа назад, IMXO сказал:
Вот полная схема, взята отсюдa (LBP_4)
12 часа назад, Юра Махович сказал:
Идея: отрицательное относительно массы напряжение шунта сдвинуть в положительную область с помощью сопротивлений. Отсчет тока при этом будет в "обратную сторону", т.е., например, +500мВ будет соответствовать току 0А, а +200мВ - 5А.
