27 posts in this topic
Posted (edited)
Собрал трёхфазный H-мост мост на драйверах ир2110 и транзисторах irf540, схема прям даташит, драйверы запитаны от lm7815, ток потребления 40 мА, к входам драйверов подключены оптопары, оптопарами и управляет контроллер атмега88, частота 450 гц, мертвое время задано строчкой OCRnA=OCRnB-5, резисторы на затворах 18 Ом. Проблема такая, когда транзисторы не подключены к источнику питания, все работает как надо, стоит подключить транзюкам они без нагрузки на выходе начинают кушать 0.2 А, напряжение на затворах транзисторов подпрыгивает с 15 до 20 вольт, напряжение на драйверах и на стабилизаторе соответственно тоже и lmка выходит из строя в течении полминуты. Ставил после стабилизатора диод, эффект тот же. Транзисторы и драйверы холодные, при токе в 5 ампер по постоянке даже не потеплели. Подскажите куда копать?
Забыл добавить характеристики питания, батареи 36 вольт напрямую к транзисторам, логика и управление через лм78хх от ИИП 20 вольт. ИИП запитан от этих же батарей, так что минусовая шина общая, по выходу с блока ДГР и конденсаторы с малым ерс +керамика и ферритовое колечко дополнительно, осциллографом помех от блока не видно.
Edited by Михаил N
Ошибки правописания
Vslz    565
А нафига открывали тему? По силе нет ни одного конденсатора, это подозрительно.
Хоть до конца доведите, расскажи что и как сделали, со схемой. Не стоит тратить время людей, читающих это, почем зря. В следующий раз может пригодиться. И не только Вам. :D
Бюджетные Wi-Fi-/ Bluetooth-решения для IoT-применения
Обзор основной линейки поставок и новинок Espressif Systems – экономически выгодных SoC Wi-Fi-/ Bluetooth-чипов и модулей для IoT-применений: от простых портативных устройств до промышленных решений.
В 15.05.2019 в 15:26, Vslz сказал:
Зашёл в тупик своих мыслей, нужен был взгляд со стороны. Отложив на пару дней ещё раз просмотрел даташиты на все полупроводники, нашел график включения - выключения транзистора оптопары, понял что причина скорее всего сквозные токи. Увеличил мертвое время и все прошло. Конденсаторы... Хм аккумулятора ёмкостью 20 ампер разве мало? Хотя конденсаторы там уже стоят и керамика и электролиты
Сомневаюсь что кому-то может пригодится обычный частотник с меандром на выходе с возможностью регулирования частоты и коэффициента заполнения...
Управляемый свет интернета вещей: Philips и протокол DALI 2.0
Полностью программируемые драйверы Philips Xitanium поддерживают все варианты регулировки яркости света и силы тока. Надежность системы значительно повышается при интеллектуальном мониторинге температуры светодиодного источника света. Разнообразие моделей в семействе обеспечивает максимальную гибкость в настройке рабочих параметров.
BARS_    966
22 минуты назад, Михаил N сказал:
Мало. Силовая импульсная техника требует наличия конденсаторов в непосредственной близости от силовой части.
Vslz    565
41 минуту назад, Михаил N сказал:
Может быть, лучше использовать IR2184 одновходовые, им-то точно будет все равно, какой фронт на входе. А оптроны жутко медленные, до 20 мкс фронт/спад.
На Вашей картинке их не видно. А они должны быть, причем, не где попало, а промеж силовых шин у мосфетов. Через них будет идти немалый ток пульсаций. АКБ удален от платы соединительными проводами с индуктивностью, поэтому батарея будет мало участвовать в шунтировании пульсаций.
IMXO    1483
34 минуты назад, BARS_ сказал:
еще и правильную ориентацию выводов на плате http://nauchebe.net/2013/08/kak-prolozhit-silovye-shiny-v-silovyx-preobrazovatelyax/
26 минут назад, Vslz сказал:
Под рукой были только ир2110
BARS_    966
В 13.05.2019 в 06:24, Михаил N сказал:
Линейная LM не вытянет управления силовыми ключами. Это раз. На ключах нет снабберов - это два.
3 минуты назад, BARS_ сказал:
И с чего вы это взяли? Ток потребления ирками и ключами всего 50 мА
Общий ток потребления управляющей части вместе с реле задержки включения всего 120 мА
BARS_    966
8 минут назад, Михаил N сказал:
С того, что я знаю, как работает MOSFET.
7 минут назад, Михаил N сказал:
Не бывает такого. Ток открывания ключей зашкаливает за 1А. Конечно, если резисторы в затворах верно подобраны. И мультиметром этот ток замерять бесполезно., т.к. он импульсный.
Даже не сомневаюсь в ваших знаниях, но 1 ампер это первоначальный импульс в дальнейшем ток резко падает, и энергии запасенной в конденсаторе который стоит после лики вполне хватает, сама же лмка еле теплая после 30 минут работы
IMXO    1483
@Михаил N фото платы это конечно хорошо.... вы бы полную схему привели бы
а то обсуждение сферических коней в вакууме как-то утомляет
BARS_    966
6 минут назад, Михаил N сказал:
1А на 1 транзистор. А одновременно их сколько включатеся? Да и при слабом источнике емкость никак не спасет, она тупо не успеет перезарядиться. Тем более никаких емкостей возле драйверов нет.
Страдать будет не она, а транзисторы.
14 минуты назад, IMXO сказал:
@Михаил Nф  вы бы полную схему привели бы
Под рукой сейчас только печатка в лайауте, если чем то поможет то обвязка ирок даташитовская, стандартная, конденсатор накачки 2.2 мкф, резисторы затвора 18 Ом
BARS, ёмкости там есть пусть их нет на фото, но они уже там есть
15 минут назад, BARS_ сказал:
При токе по постоянке 10 ампер транзисторы не подумали нагреваться при 20 амперах потеплели в течение 1 минуты, но не горячие а именно теплые. При 30 срочно попросили радиатор заодно новые силовые провода ибо мгшв 0.35 в принципе не рассчитан на токи более10 ампер
:D
IMXO    1483
ну тогда карандашик в руки и по плате отрисуйте токи заряда/разряда  затвора  нижнего плеча среднего полумоста от установленной емкости для питания ирки , мысленно представляя, что проводник под карандашиком это индуктивность. и очень быстро дойдет какая х сделана на плате ни чего общего не имеющая с ДШ.
BARS_    966
13 минуты назад, Михаил N сказал:
На постоянке они и не будут греться, нагрев будет в момент переключения, т.к. из-за крайне низкого тока MOSFET будут некоторое время находиться на линейном участке.
15 минут назад, Михаил N сказал:
И какой номинал?
IMXO    1483
куда уж подробней, петля заряда/разряда через пол платы с наложением токов силовых цепей.
Если от конденсатора ирки, то там 1 см, на фото он ещё не впаян. До другого варианта проложить силовые цепи не додумался. Подскажите если он есть переделать плату будет не долго
8 минут назад, BARS_ сказал:
Вы меня верно не правильно поняли, при работе преобразователя на нагрузку в виде двигателя на его номинальной частоте и токе потребления от батарей в 10 ампер.
BARS_    966
4 минуты назад, Михаил N сказал:
И при этом без снабберов? Ну-ну...
IMXO    1483
это все есть в документации на оф.сайте https://www.infineon.com/cms/en/product/power/gate-driver-ics/ir2110/#!documents
https://www.infineon.com/dgdl/Infineon-Using_Monolithic_Voltage_Gate_Drivers-AN-v01_00-EN.pdf?fileId=5546d462584d1d4a01585242c11947b1
Да, без них родимых амплитуда на выходе все равно не превышает питания. Выбросов осциллографом тоже не видно ни на транзисторах ни по выходу. Как вариант их не видит мой осциллограф отнесу на работу в понедельник гляну там по новее приборы может что и рассмотрю
31 минуту назад, IMXO сказал:
По поводу прохождения плюсового проводника вблизи цепей затворов, здесь наверное стоило соединять каждый затвор с драйвером отдельным проводником. Хотя с другой стороны подумал что  максимальная частота всего 500 Гц, и на такой частоте достаточно толстый силовой провод будет иметь очень маленькую индуктивность, которая в очень слабой степени на что либо повлияет. Больше всего обидно что с расстояниями между группами транзисторов ошибся, всего 1 мм хотелось 3-5
    • By Sanya757
      Всем здравствуйте.     Не понимаю, почему в описании работы схемы противоречит законам электроники? ... или может я каких то процессов не до понимаю....
       Если по какой то причине напряжение на выходе стабилизатора стало меньше номинального... То как тогда уменьшение падения напряжения на резисторе Rk (см. текст), может увеличить напряжение Uб-1 и Uбэ-1 транзистора T1, если уменьшение напряжения  должно наоборот уменьшить напряжение на этом транзисторе ?.
    • By Пентагрид
      Решил собрать источник питания с управлением через PIC16F628A (парой кнопок переключать нужные напряжения). Взял обычный импульсник на 15 В, из обратной связи выдрал TL431, оставил оптрон, его повесил на выход МК. Написал тестовую прошивку: задаётся Vref через VRCON, компаратор сравнивает и выдаёт на оптрон 1 или 0.
      Сделал два варианта прошивки: в одном проверка на срабатывание выполняется циклически, в другом - вызов прерывания при реакции компаратора. Оба варианта тестировал в Протеусе (потенциометр и светодиод), работают. На бредборде завёлся только первый (с нагрузкой и без). А с прерыванием не работает: при отсутствии нагрузки выдаёт нужное напряжение, но стоит только подключить нагрузку и даже если рукой коснуться - напряжение падает. С нагрузкой вообще не заводится.
      МК питаю отдельно (тлф. зарядка с домотанной вторичкой + 7805). Несколько раз прошёлся по прошивке, не нашёл за что зацепиться. Прошу совета.
      Схема
      В коде присутствуют рудименты для кнопок (пока не вводил).
      comp5nop.rar
    • Guest Anton
      By Guest Anton
      Всем доброго дня, озадачился стабилизацией напряжения и защитой от скачков, для головной оптики авто.
      Стоят штатные галогенные фары, лампы Н7 ближний и Н1 дальний по 55Вт мощности. Напряжение бортовой сети от генератора стоит 14.4В (по показаниям бортового "компа") из-за чего простые лампы стоимостью 250р. в среднем, не ходят более полугода, для интереса поставил в правую фару лампу филипс за 1200, живет более года, в левой разных производителей толку нет, Хочу поставить на дальний и ближний, или просто ближний,  по 10А или на каждую лампу по 5А, как лучше?
      Знания и умения хватает только собрать и спаять по схеме и номенклатуре, чего придумать или проверить на правильность не могу.
      В инете нашел схему прошу сказать рабочая она или дать свою.
      Заранее благодарен.
    • By Kirill Shwarz
      Ребята помогите советом я совсем далек от этого , на материнке адски греется стабилизатор напряжения , по всей видимости из за чего как только подаешь питание на материнку она сама по себе включается и ничего дальше не происходит,искал в интернете такое название ничего особо не нашел чем можно было бы заменить его ? и где можно выпаять его искал на других материнках там такого не стоит.
    • By Юрий Алексеевич
      Доброго времени! Есть такая проблема, стоит у меня такой стабилизатор уже около полугода, вроде как ничего, справлялся всегда со стабилизацией, а недавно начал вдруг выдавать на выходе как бы это назвать..... мигание) Если лампа освещения включена то она мигает с интервалом где то пол секунды и это я заметил когда на табло входное напряжение 189-190 вольт. Когда напряжение на входе или опускается или поднимается то эта проблема уходит.  Подскажи те в чем может быть причина? Контакты на реле?
    • Думаю, что нет. Потому как геноцид - истребление отдельных групп населения или целых народов по политическим, расовым, национальным, этническим или религиозным мотивам. А в нашем случае мотивации нет. Никакой. По крайней мере, я её не вижу. Они рубят сук, на котором сидят. Вот как только ваши стрельнут, так и объявит. Но ваши не стрельнут....
    • Это информационная война, в которой, надеюсь, мы, народ, победим!
    • Ещё добавлю.  При соединении земли УМ с корпусом усилителя точку заземления я подбирал. Ищется она довольно просто. В земляную точку УМ  паяем провод, я паял 1,5см^2 сантиметров 20. Второй конец зачищал и пробовал подключать в разных местах корпуса рукой ,,на лету,, при этом наблюдал изменение шума в каналах. В итоге найдя место на корпусе с наименьшим шумом, туда прикрутил этот провод. В УМ РГ выкручиваем на максимум. Появляется шум. В моём случае в одном канале шум был немного сильнее чем во втором. Вместо АС если друг боитесь можно подключить наушники дешевые через добавочный резистор - и в путь :).  Вот ещё чтоб шум был поболее вход ум к источнику не подключать.
    • Стиль подачи до жути дебильный и режущий слух. Хочется вырвать ему язык и промыть в ацетоне. Тесты...А что тесты? Есть два лагеря, одни слышат разницу и верят в ее наличие, другие не слышат и не верят. Это как УМЗЧ с ОООС и без нее, вечный холивар. Вот еще три страницы тестов от Аудиокиллера. https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=http://www.electroclub.info/other/conders1.htm&ved=2ahUKEwjhrfThx6riAhWnxaYKHTaQD6gQFjAAegQICBAC&usg=AOvVaw2CkSMS2eBns9a1PAy-a2yE&cshid=1558371055433 А чтобы не было мучительно больно за бесцельно потраченные баппки, выше я уже предложил альтернативу: интегратор. По измерениям с качественным АЦП, имеющем 0.0001% собственной искажухи, искажений от интегратора не выявлено. Получаем УПТ без головной боли о том, какой конденсатор лучше, и без сомнений в нижней граничной частоте воспроизводимого сигнала.
    • Война это, как есть война. Подожди, наш Вован военное положение обьявит, тогда завертится карусель. Он может .
    • К сожалению, дано. То, что есть сейчас. Ни мира, ни войны.
    • Разве не подходит под геноцид, то, что со времён путинга уже примерно столько же пострадало? Банально погибло?
